nieuwe computer start niet op
  • 64 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag een computer in elkaar gezet met de volgende specificaties:
  • Nec 1,44 mb Floppydrive Zwart
  • Intel Core 2 E6300 ( 1,86GHz. , 266MHz. QDR FSB, 64Kb. L1, 2MB L2)Boxed
  • Cooler Master RS-430 (RS-430-PCAP) Extreme Power, 430W (ATX)
  • LG L204WT Wide TFT (20enquot;, 5ms, D-sub/DVI-D)
  • WD 320GB SATA II 7200RPM 16MB Caviar SE16 (WD3200KS)
  • Logitech Media Keyboard (USB/PS2)
  • Logitech MX310 Optical mouse, USB/PS2, Silver/Black BULK
  • NEC ND-7170 18x (RAM, Dual-layer, Zwart)
  • MSI P965 Neo-F, iP965 (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID)
  • Kingston 1024MB DDR2 (2x512) PC4200 533Mhz CL4 Dual Channel Kit (KVR533D2N4K2/1GB)
  • Cooler Master Centurion 5 CAC-T05 (ATX, Geen PSU, Zwart)
Ik heb m dus helemaal in elkaar gezet en stekkers in het stopcontact gestoken en wilde windows installeren. Ik krijg voor ongeveer 10 seconden beeld: ik zie zo'n plaatje van het moederbord en vrij snel valt de computer uit. Als je hem dan meteen weer aanzet gaat hij sneller uit. Ik dacht zelf aan warmte, maar waar zou dit aan kunnen liggen? Wat is de oplossing?
Help!
  • Rob
Rob
Draaien alle ventilatoren?
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • MrAngry
  • Laatst online: 15:17
Begin eens met alles af te koppelen behalve processor en geheugen. Je zou dan een beep error moeten krijgen voor de videokaart. Stop die er dan in, kijk wat er gebeurt, dan de hd erbij, etc.
Het zou kunnen dat je voeding niet helemaal goed is. Warmte lijkt me uitgesloten (zo snel). Het zou ook kunnen dat de aan en uit knop gaar is oid, of dat je een stekkertje niet helemaal goed hebt aangesloten.
Heb je de extra voeding stekker op het moederbord aangesloten?
Ja alle ventilatoren draaien.
Ik ga nu even testen wat JdeBruijn zei.
Zal over ongeveer 10 minuten wel weer reageren met resultaten
  • TheZeroorez
Kijk meteen even of de CPU koeler goed zit, en of je wel afstandsbusjes gebruikt hebt :)
Wat je eraf kan halen is eigenlijk alles, op je moederbord, voeding, CPU en één latje RAM na.. Je opticals, HDD's, fans, etc. kunnen allemaal los..
[ Voor 48% gewijzigd door TheZeroorez op 29-12-2006 18:38 ]
ik heb net alles eruit gehaald behalve geheugen en cpu. Bij boot piept hij 2 seconden. Blijft even draaien en valt weer uit.
Ideeën?
TheZeroorez schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 18:37:
Afstandsbusjes? Die dingen tussen moederbord en kast? Ja die heb ik.
  • utbone
  • Laatst online: 15:44
Heb je de afstandbusjes gebruikt voor je mobo in je kast?
dubbel....
[ Voor 10% gewijzigd door utbone op 29-12-2006 18:45 . Reden: dubbel ]
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • soheilmd
  • Laatst online: 29-10 14:48
een lange biep of meerdere?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
hij piept ongeveer 2 seconden achter elkaar. Daarna houdt de piep op en blijft de computer draaien. 10-15 seconden later valt de computer uit.
correctie: Hij piept eerst lang en dan twee keer heel kort. Weet iemand zo 1-2-3 welke van deze (http://www.comptechdoc.org/hardware/beepcodes/index.htm) bij mijn moederbord hoort? (Zie startpost)
  • To_Tall
  • Laatst online: 28-10 19:44
Wat zecht de documentatie over die beeps??
A Soldiers manual and a pair of boots.
start eens op met alleen processor, videokaart en 1 geheugenreepje in het tweede of derde slot.
Controleer of je moederbord nergens de metalen plaat raakt.
Heb je het juiste aansluitpunt voor de voeding van de processorkoeler wel gebruikt, kan soms gebeuren dat je de processor op een gewoon fan-aansluitpunt prikt. Sommige moederborden starten dan niet verder op, omdat ze geen koeler kunnen vinden.
  • MrAngry
Verwijderd schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 18:55:
Die beep is volgens die site voor je vid kaart (award bios zit op dat bord als ik het goed heb). Dus we zijn op de goede weg. Vid kaart erbij en booten maar.
processor fan is goed aangesloten. Ik zie net wel dat ik een zo'n afstandsbuisje niet heb gebruikt. Maar dat kan het toch niet zijn? Of wel? :?
JdeBruijn schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 18:57:
Video kaart erbij geeft idd slechts het normale korte beepje. De computer valt nog wel uit na zoveel seconden. Anyone?
Verwijderd schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 19:04:
FF erafhalen dan ff je manual checken...
Dan zie je gelijk hoe ie goed erop moet...
Verwijderd schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 19:06:
FF? bedoel je daar een fan mee? De videokaart zit er wel goed op hoor ;)
Verwijderd schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 19:08:
Je cpu cooler :)
FF voor zekerheid kijken of je hem goed vast hebt zitten ;)
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Verwijderd schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 19:00:
Een te weining kan niet zoveel kwaad, een teveel echter wel.
Zorg ervoor dat je onder elk gat in je mobo je een afstandsbusje hebt zitten.
Afstandbusjes die je teveel hebt meteen weghalen.
Een teveel kan voor kortsluiting zorgen.
[ Voor 14% gewijzigd door job op 29-12-2006 19:10 ]
Controleer de plaatsing van de koeler op je proc, gezien het feit dat hij even een post doet en dan gelijk wegvalt doet vermoeden dat je koeler niet goed zit. Ook even een biosreset
(jumper clearcmos) kan geen kwaad.
  • spone
Zo'n reactie als die van jou voecht echt lekker veel toe aan dit topic -O-
ontopic: evt zou het een incompatibiliteit kunnen zijn tussen de voeding en moederbord, dat pwr-ok verhaal (dus dat de voeding geen ok signaal geeft/krijgt en zichzelf dus weer uitschakelt).
Nee, FF is kortgeschreven (in deze context) bedoeld als 'eventjes'.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • remy007
  • Laatst online: 16:22
remy007
Broodje Bakpao Helmond
Controlleer ook even, of er niet PSU kabels (die los hangen) de behuizing raken. Dat zou ook problemen kunnen veroorzaken.
Wat ik overigens in je TS mis is, je videokaart. Welke merk/type heb je?
@spone, dat zou ook de mogelijkheid kunnen zijn. Dit zou je dus kunnen uit testen met een voeding uit een ander systeem... check wel of die voeding dan ATX2-compatible is!
[ Voor 30% gewijzigd door remy007 op 29-12-2006 19:25 ]
* V&A Advertenties * Systemen: Inventaris
  • MrAngry
1. Heb je de mogelijkheid om het te testen met een andere voeding?
2. POST ie nu netjes door de bios heen? Wanneer valt ie uit, op een specifiek moment tijdens het posten? Of is ie gewoon netjes klaar met alles en valt ie dan uit na een paar seconden?
Ik ben blij: hij doet het. De verlossende actie was uiteindelijk het opnieuw plaatsen van de cpucooler zoals hier geoppert. Hij gaf na het aanzetten een rare melding over een overklokpoging die was mislukt en dat de standaardwaarden weer waren ingesteld, maar dat kan mijn pret niet bederven. Beetje raar, maar hij doet het!
Bedankt en vooral Ramius.
Ik kan computeren :)
  • Thandor
  • Laatst online: 21:11
Thandor
SilverStreak
CSL policy
Vragen over problemen horen hier niet thuis alsmede vragen en/of discussies over een bepaald hardware onderdeel, daar zijn de andere fora voor. Heb je specifieke vragen over een moederbord, dan moet je in Processors, Mobo's & Geheugen zijn, voor disken in Opslagmedia & I/O Controllers en voor TFT’s in Videoplanken & Beeldkanonnen.
Dit topic hoorde hier dus helemaal niet thuis. Verder was het topic ook wel ietwat basic. Met zelf onderzoek had je het probleem prima zelf kunnen oplossen :).
Kun je even normaal doen DigiMaster?
Dergelijke kansloze reacties voegen niets toe aan een topic.
