[php] mail() bij versturen wordt attachment gewijzigd
ik heb een bestand gemaakt welke automatisch gemaild moet worden.
Het bestand *.txt komt aan, alleen zijn de /n er uit gehaald. Als ik het bestand via ftp opsla is het formaat correct, laat ik hem emailen dan haalt hij alle enters er uit.
Wat gaat er fout?
Ik gebruik hiervoor de volgende code:
$letter = $bestandsnaam;
$handle=fopen($bestandsnaam, 'r');
$f_contents=fread($handle, filesize($bestandsnaam));
$f_contents=chunk_split(base64_encode($f_contents)); //Encode The Data For Transition using base64_encode();
$f_type=filetype($bestandsnaam);
fclose($handle);
# To Email Address
$emailaddress="ledenadministratie@123.nl";
# Message Subject
$emailsubject="Clieop03 bestand van ".date("Y/m/d H:i:s");
# Message Body
ob_start();
// require("emailbody.php"); // i made a simple & pretty page for showing in the email
$body=ob_get_contents(); ob_end_clean();
# Common Headers
$headers .= 'From: FvIB - Clieop03 <clieop03@123.nl>'.$eol;
$headers .= 'Reply-To: 123 <webmaster@123.nl>'.$eol;
$headers .= 'Return-Path: webmaster <webmaster@123.nl>'.$eol; // these two to set reply address
$headers .= "Message-ID: <".$now." TheSystem@".$_SERVER['SERVER_NAME'].">".$eol;
$headers .= "X-Mailer: PHP v".phpversion().$eol; // These two to help avoid spam-filters
# Boundry for marking the split & Multitype Headers
$mime_boundary=md5(time());
$headers .= 'MIME-Version: 1.0'.$eol;
$headers .= "Content-Type: multipart/related; boundary=\"".$mime_boundary."\"".$eol;
$msg = "";
# Attachment
$msg .= "--".$mime_boundary.$eol;
$msg .= "Content-Type: application/pdf; name=\"".$letter."\"".$eol;
// sometimes i have to send MS Word, use 'msword' instead of 'pdf'
$msg .= "Content-Transfer-Encoding: base64".$eol;
$msg .= "Content-Disposition: attachment; filename=\"".$letter."\"".$eol.$eol; // !! This line needs TWO end of lines !! IMPORTANT !!
$msg .= $f_contents.$eol.$eol;
# Setup for text OR html -
$htmlalt_mime_boundary = $mime_boundary."_htmlalt";
//we must define a different MIME boundary for this section for the alternative to work properly in all email clients
$msg .= "Content-Type: multipart/alternative; boundary=\"".$htmlalt_mime_boundary."\"".$eol;
# Text Version
$msg .= "--".$htmlalt_mime_boundary.$eol;
$msg .= "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1".$eol;
$msg .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit".$eol;
$msg .= "This is a multi-part message in MIME format.".$eol;
$msg .= "If you are reading this, please update your email-reading-software.".$eol;
$msg .= "+ + Text Only Email from Genius Jon + +".$eol.$eol;
# HTML Version
$msg .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1".$eol;
$msg .= $body.$eol.$eol;
//close the html/plain text alternate portion
$msg .= "--".$htmlalt_mime_boundary."--".$eol.$eol;
# Finished
$msg .= "--".$mime_boundary."--".$eol.$eol;
# SEND THE EMAIL
ini_set(sendmail_from,'clieop03test@123.nl'); // the INI lines are to force the From Address to be used !
mail($emailaddress, $emailsubject, $msg, $headers);
ini_restore(sendmail_from);
  • DataGhost
  • Laatst online: 11:41
DataGhost
iPL dev
Waarschijnlijk zijn niet de \n, maar de \r verdwenen. Als je een bestand uploadt via FTP zal je client zien dat het een unix-systeem betreft en waarschijnlijk het bestand 'converteren', dwz van elke \r\n een \n maken. Als je het weer downloadt doet je client ditzelfde andersom. Dat is de enige logische verklaring die ik eraan kan geven. Probeer dit eens na te gaan door je bestand in een phpscript in te lezen en dan met strpos() te zoeken naar "\r", waarschijnlijk zal je dan geen resultaat krijgen.
(kladblok leest een \n (in plaats van \r\n dus) als 'blokje' en springt daarna niet naar een nieuwe regel. Wordpad doet dit wel. Daarmee kan je ook zien wat er aan de hand is :) )
PHP:
$tag   = 'php';
$tekst = 'Je kan je code ook tussen [tag] en [/tag] zetten,'
        .'dan ziet het er een stuk mooier en netter uit.';
$tekst = str_replace('tag', $tag, $tekst);
echo $tekst;
[ Voor 13% gewijzigd door DataGhost op 29-12-2006 18:29 ]
Bedankt!
Ik had als afsluiting van iedere regel alleen een \n en geen \r\n !
