Geen internet bij FTP'n met Xbox
Ik wil graag een FTP verbinding met mijn Xbox.
Mijn Xbox heeft als IP 192.168.1.3 met subnet 255.255.255.0
In mijn PC heb ik 2 netwerk kaarten.
De onboard gaat direct naar mijn Xbox met een cross kabel.
Standaard heeft deze IP 169.254.188.254 subnet 255.255.0.0
De PCI kaart gaat direct naar mijn Livebox (internet)
Standaard heeft deze IP 192.168.1.10 subnet 255.255.255.0
Nu dacht ik als ik IP 169.254.188.254 subnet 255.255.0.0 verander naar:
IP 192.168.1.11 subnet 255.255.255.0 moet het goed gaan.
Ik kan nu alles pingen, en heb een FTP verbinding opgezet.
Enig probleem is dat mijn internet het dan niet meer doet.
Na het automatisch toekennen van de onboard netwerk kaart doet internet het direct weer.
Ik kom er niet meer uit, wat doe ik verkeerd? :(
update
MSN blijft wel gewoon aan, net als Utorrent.
Firefox kan websites gewoon niet vinden en Internet Explorer vraagt naar een Dial Up connectie.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2006 17:22 ]
  • MarcoL
  • Laatst online: 13-11-2024
MarcoL
Onima@dpc
-zinloos verhaal vanwege copy paste fout ts-
Waar staat je standaard gateway op nadat je hebt geftpt met je xbox?
Veranderd die mischien?
[ Voor 82% gewijzigd door MarcoL op 29-12-2006 17:25 ]
Don't worry people, i`m a professional idiot
sorry dat was een copy/past foutje.
de twee netwerk kaarten hebben een ander adres.
  • Fish
Fish
How much is the fish
dit klopt niet .. zelfs ping kan geeneens werken zo
waarom hang je de xdoos niet gelijk aan de leefdoos?
Iperf
Daarom verander ik IP 169.254.188.254 subnet 255.255.0.0 verander naar:
IP 192.168.1.11 subnet 255.255.255.0 dan kan ik wel pingen/ftp'n.
ik hang hem er niet gelijk aan omdat ik geen 2 draden van 15meter heb.
daarnaast staat mijn xbox naast me pc, en ik heb 2 netwerk kaarten.
gateway staat (en blijft) op 192.168.1.1
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2006 19:00 ]
  • Fish
Fish
je moet de netwerkaarten even bridgen denk ik
Iperf
ja dit werkt, ben alleen niet meer connectable met torrents :(
grr
  • Fish
Fish
hen je propere mappings aan staan ?
Iperf
wat zijn propere mappings precies? heb gezocht maar wordt er eigenlijk niks wijzer van.
de bridge heb ik gemaakt door mijn 2 netwerkkaarten + 1394 adapter te bridgen.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2006 21:22 ]
  • Fish
Fish
je zit achter een router, toch
als je wil dat anderen je files willen downloaden via torrent
dan zul je poorten moeten forwarden/mappen op je router
(heb je een netwerk lopen via ej firewire ? zoniet zan hoed je de 1394 niet te bridgen)
[ Voor 23% gewijzigd door Fish op 30-12-2006 21:22 ]
Iperf
forwarden heb ik al gedaan.
het niet meer connectable zijn is gebeurt na het bridgen of in ieder geval nadat ik bezig was mijn xbox toe tevoegen in het netwerk,
  • Fish
Fish
Zoek dat dan eerst even uit .... of het aan het bridgen ligt of aan de xdoos
Iperf
ik heb de bridge verwijdert en ik ben weer connectable.
  • Fish
Fish
vreemd ....
even voor de duidelijkheid .. met conectable bedoel je dam mensen van buitenaf met jouw kunnen verbinden ?
Iperf
met Utorrent kan je kijken of je verbindbaar bent, dus dat mensen met mij kunnen verbinden.
ik heb een poort open staan en als status OK.
http://www.utorrent.com/testport.php?port= (hierachter de poort die je wilt testen)
diverse private torrent sites laten ook niet of je verbindbaar bent en zonder de bridge staat dit ook op OK.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2006 22:49 ]
  • Fish
Fish
ok ...
Blijft een beetje vreemd
weet je zekere dat je geen dubbel ip adres hebt gebruikt met een van je kaarten
als het doel is om alleen ftp open te zetten voor je xdoos
kun je beter netwerkkaart naar je xdoos in een ander subnet te zetten e.g. 192.168.2.x
Iperf
  • DrClaw
  • Laatst online: 07-09 21:44
de livebox:
zet m wel op routing, en niet op bridging.
de pc pci kaart verbinden met de livebox
nu testen of je internet op je PC hebt... zo nee, eerst dat fixen, zo ja, dan door met de rest..
internet connection sharing aanzetten op de 2e netwerk (je onboard dus)
dan ook je xp computer als gateway laten fungeren.
xp geeft dan een IP aan je onboard kaart
nu testen of je nog steeds internet op je PC hebt... zo nee, eerst dat fixen, zo ja, dan door met de rest..
en uiteindelijk op je xbox een IP geven in het subnet van de onboard kaart .. dus stel dat het IP van de onboard 192.168.2.1/255.255.255.0 .. dan kies je voor de xbox 192.168.2.2/255.255.255.0
als gateway voor de xbox kies je dan het IP van je onboard netwerkkaart op de pc.
omdat je livebox nu op routing staat zul je ports op de router moeten mappen voor als je een ftp server of een willekeurige andere server (dus ook utorrent) op je xp pctje draait. via je handleiding kom je er vast uit.
DrClaw, mijn Livebox staat op routing (standaard)
ik heb de nodige poorten open staan voor FTP en Utorrent.
Livebox:
IP 192.168.1.1 subnet 255.255.255.0 (IP kan ik niet wijzigen)
De PCI kaart die verbonden staat met de livebox staat op IP 192.168.1.11 subnet 255.255.255.0
Helaas heb ik dan al geen internet.
Doe ik IP automatisch toekennen, dan krijgt hij IP 192.168.1.10 subnet 255.255.255.0 en doet internet het wel.
kan ik nu naar de volgende stap met IP .10 of zit hier sowiso al een probleem omdat een IP toekennen niet lukt.
Ik heb IP 192.168.1.5 tot 192.168.1.11 geprobeert.
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Voor je interne netwerk is een ip adres en subnet mask genoeg. Je moet echter ook een gateway en dns server opgeven als je verbinding met internet wilt maken!
If I can't fix it, it ain't broken.
