Bios update, nu geen boot.
Als ik nou me mobo batterij eruit haal, zal hij dan terug gaan en misschien weer wel doorlopen?
En hoelang moet hij er dan uit zijn.
Groeten,
Fliquid
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-10 22:26
Hoe lang maakt echt geen donder uit. 10-15 seconden is genoeg.
Als je de batterij eruit haalt zullen alleen je settings gereset worden e.d.
Dit kan helpen.
Zit er geen recovery functie ingebouwd ? (Om welk mobo gaat het?)
[ Voor 6% gewijzigd door Hoyden op 29-12-2006 12:32 ]
  • ctrlaltdelbe
  • Laatst online: 13-10 18:52
- Is er iets misgegaan tijdens het flashen van je BIOS chip?
- Wat gebeurt er precies? Heb je beeld? Welke errors krijg je?
- Hoe dan ok, het zou handig zijn moest je ons kunnen vertellen welk moederbord je in je bezig hebt, dan kunnen we kijken of je een back-up BIOS-chip zitten hebt.
  • Viper®
heb je de juist bios geflashed ?
bij asus heb je wel eens 512 kb of 1 mb versies
MS6163 VER:2 mobo.
Ik deed een update omdat hij mijn geheugen maar voor 1/2 zag. In de hoop dat hij wel de SPD goed zou lezen.
  • ctrlaltdelbe
Verwijderd schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 12:43:
MS6163 VER:2 mobo.
Beschrijf je probleem eens precies....want nu snap ik er geen ene }:O van.
Heb je beeld? Raak je in je BIOS? Hangt hij bij het laden van je BIOS?
Hij start zonder beepcodes en geeft verder alleen zwartbeeld.
En doet verder niets.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 19:23
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
waarom heb je eigenlijk geflashed ?
if it aint broke, dont try to fix it
KPN - Vodafone Ziggo Partner
Ik heb hem geflashed omdat ie misschien met een update wel me geheugen goed kon lezen.
Zonder video, geheugen en batterij geeft hij nu wel lange piepen.. Dat deed hij eerder niet, ik ga nu nog eens proberen te booten met geheugen en video zonder batterij.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Als je pc tijdens het flashen uit is gevallen oid kun je rekenen op een kapot mobo, dus dan boot ie inderdaad niet meer. Ik denk niet dat een BIOS clear zal helpen, ik vrees dat je mobo gewoon kapot is. Maar ik weet het verder niet, want je TS beschrijft het probleem niet echt duidelijk.
edit: gebruik ook eens het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif om dingen toe te voegen aan je eerdere posts ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Avalaxy op 29-12-2006 13:29 ]
Ja okee sorrie, met andere video is het hetzelfde helaas.. :(
Wat een k-zooi. :(
Ik vind het alleen zo raar dat hij toch beept, alleen zonder videokaart alleen beept ie trouwens niet.
Maar zonder geheugen beept ie wel eindeloos, lange piepen.
Na de flash gaf hij aan dat het goed gegaan was maar na een reboot gaf hij alleen maar zwart beeld zonder verdere foutmeldingen dmv geluid.
Ik geef het op, wil iemand nog een P3 700Mhz cpu kopen? :)
  • jobbel
  • Laatst online: 18-08 12:11
met een kapot mobo ? ' :P
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
heb je nu de batterij al uit het mobo gehaald? kan soms helpen om de batt dr uit te halen... comp op stroom zetten, aanzetten, uitzetten en de batt er weer in. let wel ff op dat je mobo ontladen is als je dr aan komt.
Gedaan, hielp niet.
Nou had ik dus nog een mobo, een ms6117 LX6 met een 300Mhz cpu P2.
Dus ik bouw die andere mobo uit, en deze in.. zet de voeding over omdat die sterker is.
Sluit alles netjes aan.. Plaats me kaarten.. netwerk.. video.. RAID.. geluid..
Sluit de monitor enz aan.. Boot de pc... Stel de BIOS in.. Kom erachter dat hij liever ECC uit heeft.. En systeem hangt op laden oude installatie XP. Dus ik druk op reset en verander de variable naar NON-ECC en loop verder door de bootup.. XP start en flits.. reboot.. Dus ik F8 en safemode.. Flits.. zwartscherm.. En toen bleef het zwartscherm.. Dus ik om de beurt video vervangen testen.. Mem vervangen testen.. RAID eruit.. testen.. geen beepcodes.. de normale opstart geluiden.. Maar alleen zwartbeeld..
Ik word er zo treurig van... :(
Nou was er niets mis met de setup waar ik de mobo uithaalde, die draaide zonder problemen.
Maar de kast zelf was loodzwaar en gigantisch groot..
Kan het misschien de harddisk zijn? Ik weet het gewoon niet meer, word ik helemaal geschift van..
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2006 02:45 ]
