[ATi] Crossfire Dongle kapot?
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
Ik heb sinds afgelopen weekend te maken met rose beeld op mijn CF systeem. Dit houdt in dat de bovenste helft van mijn beeldscherm verkleurt; soms is dat heel sterk rose en heel soms is het beeld ook even weer goed. Helaas is het beeld bijna altijd wel wat rose, en dat is iets wat ik niet mag verwachten van een X1900XT Crossfire videokaart.
Eerst de revelante specs:
Mobo: Asus P5W64WS Pro
CPU: Intel E6600 @ 3.0GHz (333FSB)
RAM: 2x1GB PC6400 DDR2 800MHz @ 833MHz
VGA #1: Sapphire X1900XT CF
VGA #2: Sapphire X1900XTX
[beide VGA's op stockspeed met standaardkoeler]
Voeding: BeQuiet 700W
Kast: CM Stacker 810 met veel fans.
Uiteraard ben ik al gaan troubleshooten om het probleem te localiseren.
Ik heb de volgende stappen doorlopen:
  1. Andere monitor aangesloten. Ik heb getest met een Acer AL2016WS (TFT) en een Iiyama LS902UT (CRT), beide VGA monitoren. Het probleem met het rose beeld doet zich voor op beide schermen, dus hier ligt het niet aan.
  2. Andere DVI -> VGA adapter gebruikt. Dit maakte geen verschil, het beeld bleef rose, wederom met beide schermen getest.
  3. In windows heb ik crossfire mode uitgeschakeld. Nog steeds met 1 monitor aangesloten via de Crossfire Dongle. Beeld blijft rose.
  4. Het beeldscherm rechtstreeks aansluiten op de DVI poort van de Crossfire edition kaart, dus niet op de Crossfire verbindingskabel. Het beeld is nu goed! De X1900XT Crossfire videokaart zelf werkt dus goed.
  5. Ik heb de Crossfire kabel losgekoppeld en aan de X1900XTX een 2e beeldscherm bevestigd. Dus op beide videokaarten 1 scherm. Resultaat is dat beide beeldschermen goed beeld geven. De X1900XTX is verder dus ook goed.
  6. Een beeldscherm aangesloten op de Crossfire Edition kaart via de Crossfire dongle, maar zonder het aansluiten van de crossfire dongle op de X1900XTX (volgt u het nog?). Resultaat is dat het beeld rose wordt!
Zoeken op GoT
Alle problemen m.b.t rose beeld waren te herleiden op een slechte VGA kabel, een defecte monitor of een defecte videokaart. Nou heb ik twee schermen geprobeerd (dus ook twee VGA kabels), dus daar ligt het niet aan. Ook heb ik al een beeldscherm rechtstreeks op de DDVI poort van de XT CF aangesloten, waarmee het beeld prima in orde is.
Conclusie
Ik ben tot de conclusie gekomen dat het probleem zit in de Crossfire kabel of in de Crossfire connector, want zodra ik een scherm rechtstreeks op de DVI aansluit is er niets aan de hand. Ik heb dit probleem gisteravond in een email naar de internetwinkel gestuurd. Daar verwacht ik vandaag bericht van terug.
Wat is nou mijn vraag:
Denken jullie dat ik de juiste conclusie heb getrokken? Of zijn er nog andere oorzaken die ik nog verder moet bekijken? Mijn idee was om de Crossfire kabel en eventueel de videokaart RMA te sturen :/
[ Voor 8% gewijzigd door frankknopers op 29-12-2006 09:08 ]
Goud is geen geld
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Ik heb al een RMA aangevraagd, blijkbaar is er niemand met suggesties. :)
Sorry voor deze subtiele topickick
Goud is geen geld
  • Jird
  • Laatst online: 25-08 20:22
hahaha, minder dan een dag de tijd, kan ook best zijn dat er nog niet veel mensen hebben gelezen. ik moet zeggen, je handelswijze is erg grondig geweest en ik kan alleen maar je conclusie beamen, en ik hoop voor je dat de RMA het probleem oplost.
als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
  • B-lennium
  • Laatst online: 22-08 20:09
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik heb ook ooit een rose scherm gehad, bleek dat er een pennetje van de stekker geen goed contact maakten.
ik zal als ik jouw was de kabel eventjes goed naakijken. kijk of alle pennetjes er nog zijn.
als je het probleem kan verhelpen dan hoef je je kabel niet te missen.
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
Ik krijg op m'n televisoe ook roze, maar die wordt gewoon gaar denk ik. :P Oja van welk merk heb je die videokaarten en hoe waar worden ze. Ik heb zelf een X1950XT besteld en de X1900XT schijnt enorm heet te worden...
[ Voor 49% gewijzigd door SOEPSTENGEL13 op 29-12-2006 20:38 ]
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
B-lennium schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 20:32:
Heb ik al reeds gedaan. De VGA kabel, de DVI -> VGA adapter en de Crossfire dongle. Alle pinnetjes zitten er nog goed op. Dat vormt dus geen probleem. Ik ga 2007 goed beginnen met het opsturen van mijn videokaart. ik heb hem al uit de Pc gehaald en ik heb een RMA formuliertje van de winkelier ingevuld. Na goed contact met een medewerker in de winkel hebben we besloten om de videokaart + dongle op te sturen. Dat zal allemaal wel goed komen, want ik hebt altijd nog mijn X1900XTX over die alle games lekker draait (6400 3Dmarks06).
SOEPSTENGEL13 schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 20:37:
Mijn videokaarten worden beide zo'n 85 graden stressed op de core. Het geheugen is 10 graden lager dan dat. Idle hangt het rond de 50-55 graden. In elk geval is er genoeg airflow in mijn CM Stacker om de componenten op de videokaart goed te koelen.
[ Voor 24% gewijzigd door frankknopers op 29-12-2006 22:14 ]
Goud is geen geld
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
[ Voor 102% gewijzigd door frankknopers op 29-12-2006 22:14 ]
Goud is geen geld
