netwerk prob
  • 117 views sinds 30-01-2008
ik heb thuis nu een netwerk liggen maar nu krijg ik het hele ipx gebeuren niet aan het werk
ik heb 2 100mbit nic's aangesloten op een hub.
tcp/ip is geen probleem.
op pc 1 kan ik pc 2 wel zien met ipx maar andersom niet
heb op beide dezelfde protocollen en shit geinstalleerd.
weet iemand waar dit aan kan liggen
Waarom gebruik je niet gewoon TCP/ICP als Netwerk protocollen...? Als je een GME-LAN wil set-uppen, dan moet je inderdaad IPX/SPX instaleren, maar volgens mij moet je altijd TCP/IP ernaast hebben...
Gebruik je een firewall ?
voor spellen als c&c en oudere spellen zoals duke3d heb je ipx nodig en aangezien ik die spellen ook wil gaan spelen moet ik ipx dus aan het werk zetten.
de 2e pc is een wat oudere pc dus de nieuwe spellen doen et daar niet zo goed op.
ik gebruik op geen van beide een firewall
is er dan niemand hier die ook maar IETS afweet van dit soort problemen?
Bij ipx kun je volgens mij netbios over ipx o.i.d. aanvinken, wie weet helpt het.
  • Crusader
  • Laatst online: 22:50
Crusader
Arc Nature
Dit is waarschijnlijk een heel simpel probleempje: je hebt op de pc die je niet in het netwerk ziet gewoon niets geshared.
Share ff je c-schijf ofzo en probeer het dan nog eens.
Of voer op de pc die je wel ziet in het netwerk het commando "net view \\pc-naam" uit. Dan forceer je dat ie gaat zoeken naar die andere pc en zal waarschijnlijk wel met een bevredigend resultaat komen.
Succes.
If it ain't broken, play with it till it breaks.
ik heb op de andere pc wel wat geshared
ik kan em namelijk wel gewoon zien onder netwerk-omgeving.
het probleem is dat ik em niet kan zien met ipx toepassingen.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Hmmm... in ieder geval is de physieke verbinding in orde.
Probeer eens handmatig (op beide pc's) een IPX network number te plaatsen in de eigenschappen van de netwerkkaart (via eigenschappen network neighbourhood, niet via device manager) en misschien nog belangrijker: standaard staat frame type op Auto. Zet die eens op beide machines het frame type op 802.2 (of 802.3, als ze maar gelijk zijn).
BTW, kun je die share benaderen op die pc die je niet ziet in het netwerk door het DOS commando "net use (drive): \\(pc-naam)\(share-naam)"?
ik had de frame types al veranderd
zijn beide zelfde
dit zijn mijn ipx settings
bronrouting :16 entry cashe
frame type : ethernet 802.3
max sockets :32
max verbindingen :16
netwerkadres :0
pakketten zelfde lengte :niet aanwezig
op beide pc's zelfde instellingen.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
hmmmz... beats me...
sorry, weet het ff ook niet meer. Als de twee windows pc's elkaar kunnen zien (met enkel IPX geinstalleerd), dan is er qua config niets aan de hand met IPX.
Beter check je dan de instellingen van die DOS spellen. Volgens mij kon je met Duke namelijk ook port nummers opgeven, die moeten ook matchen op beide pc's natuurlijk.
  • Kenx
Kenx
Uchuujinsan
www.wown.com
world of windows networking
al geprobeerd ?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
bedankt voor die link man
het enigste wat bij mij nog fout was ingestelt was waarschijnlijk dat ik et netwerkadres van 0 naar 10 moest veranderen.
alles doet et nu.
thnx again
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Had je daar die link voor nodig? ;)
Wat ik eerder al had aangegeven:
