Java error bij starten Cabos
  • RAZORDUDE
  • Laatst online: 02-12-2021
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Ik heb sinds een tijdje het probleem dat ik bij het starten van het P2P programma Cabos een melding krijg:
"Cabos vereist Java 1.4.1 of later"
Het "leuke" is is dat ik 1.4.1 of later al heb geinstalleerd.
Ik heb diverse versies geprobeerd.
Ik heb cabos al een paar keer afgehaald en eropnieuw opgezet.
Hetzelfde heb ik met Java gedaan.
Ik zit nu in Windows XP, maar heb het probleem ook in 2000 gehad.
Het leek toen de ene keer wel en andere keer niet te lukken.
Ik heb gegoogled maar daar is weinig te vinden over Cabos zelf en zeker over het probleem.
Al heb ik wel een oplossing gevonden van mijn probleem maar dat is voor de Mac.
Daarbij is de oplossing een security update te installeren.
Volgensmij heb ik het bij het begin van mijn XP installatie wel kunnen gebruiken (Cabos).
Ik weet nu echt niet meer waar ik moet zoeken.
[ www.coredamage.com ] - [ Z mod (W40k:DOW) ]
  • Y0ur1
start - uitvoeren - cmd - java -version
wat krijg je daar?
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
"java -version" herkent hij niet, en "java" dus ook niet. (als ik het dan dus ook precies zo intyp)
Bij java opstarten in configuratiescherm krijg ik bij versie info dit te zien:
JAVA 2 Platform
Standard Edition
Version 1.5.0 (build 1.5.0_10-b03_
[ Voor 15% gewijzigd door RAZORDUDE op 27-12-2006 22:45 ]
RAZORDUDE schreef op woensdag 27 december 2006 @ 22:44:
even in je path zetten
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Dit is de versie verkregen door "dos" command:
java version "1.5.0_10"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_10-b03)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_10-b03, mixed mode, sharing)
EDIT:
Nou ja zeg!!!
Ik heb net java toegevoegd aan path en hop ik start Cabos voor de test en hij werkt ineens.
Dus dat zou dan gewoon aan "path" liggen?
Ik zal zien hoe lang het nog zo blijft, maar in iedergeval bedankt!
[ Voor 45% gewijzigd door RAZORDUDE op 27-12-2006 23:42 ]
  • Y0ur1
als je bij java -version niks krijgt is je java niet goed geinstalleerd in ieder geval.
  • RAZORDUDE
RAZORDUDE
aka MARAUD3R
Y0ur1 schreef op woensdag 27 december 2006 @ 23:48:
Hm vreemd maar nu werkt het dus prima.
Na java in path te zetten werkt het ineens 8)7
