TB 800 wil niet meer dan 8.5 X multiplier !???
Ik ben nu op dit moment mijn pc aan het oc'en:
- ik heb al mijn cpu unlocked en het werkt want hij deed het op multiplier 8.5 (cpu:100mhz :( )
- maar als ik multiplier 9 of 9.5 wil dan start pc wel, maar er komt geen video signaal en de monitor blijft dan in standby !!! |:(
Kan mijn cpu niet meer of heb ik iets verkeerd gedaan ?? HHHEEEELLLLPPP !!!!
jongens ik ben nu op dit moment bezig .. ik wacht op jullie antwoord...
Stepen wegvegen en opnieuw kleuren. Zeer waarschijnlijk maken een paar streepjes contact.
  • imdos
  • Laatst online: 23-08 14:29
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Voltage al omhoog gedaan? En anders nog eens kleuren! Wil dit niet helpen dan heb je pech. Niet iedere proc is goed over te klokken :(
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Welke voltage omhoog; heb geen verstand van: de cpu of ...???
Ik hoop dat mijn nieuwe thunderbird 800 meer kan dan 850 aangezien mensen hier de 1,2 ghz halen ..
Ik heb hetzelfde probleem met m'n duron 800
Ik denk toch dat er iets fout is ...
Heb je ook al geprobeerd je FSB hoger te zetten?
Is er echt geen tweaker die hier een antwoord op heeft .... :'(
Nee, Moet ik FSB dan ook veranderen????
Nee, niemand kan hier zekerheid over geven. Welkom in de magische wereld van Computers. :)
Gewoon wat proberen, dat doen we uiteindelijk toch allemaal! >:)
Goed idee hier boven om voltage wat op te schroeven. Als dat niet werkt. Volg mijn eerste tip. Als dat niet werkt.... probeer nog meer. :) :)
Wat moet ik doen:
Multiplier: 9.0
FSB: ... ( is dat cpu internal ... zoiets.. staat nu op standaar 100)
DRAM: tijdelijk 100 mhz
voltage: standaar... hoe hoog moet die?
Je kan de FSB hoger zetten om je PC overall sneller te maken (geheugen, PCI-sloten, AGP-sloten en Proc)
Multiplier: 9.0
FSB: lekker eesrt op 100 laten staan. Als het werkt langzaam opschroeven
voltage: op V1.85 Als het werkt langzaam terug schroeven.
Succes :)
Ze hadden de duron 600 nooit op de markt moeten brengen! iedereen denkt nu dat je je duron/tbird 800 ofzo wel op 1.2 ghz kan krijgen..
WAKE UP!! forget it..lukt je nooit..je mag blij zijn als je die tbird van je _stabiel_ op de 950 kan krijgen
(ik heb het nu niet over extreme koeling)
Zet je voltage op max, en hoop dat je hem id buurt van de 950 kan krijgen....
Zo, dat moest ik ff kwijt..
Zo....daar ben ik weer. Ik heb de Vcore op 1,85 V gezet en mijn monitor start weer niet op !!! Ik wordt er wel gek van !!!
Ik heb ook mijn cpu gecheckt en het lijkt ok alles verbonden verticaal !!!
Wat kan het probleem zijn mijn videokaart?
Zit je videokaart wel helemaal perfecto stevig in je AGP-slot?
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Hoe weet jij zo zeker dat hij opstart?
Ik had het met een oudere Pentium dat die ook leek op te starten (HDD ratelt.. en ook zwart beeld bij het oc'en...enzo..) maar werkelijk deed die eigenlijk geen bal..
nou ik denk dat je gelijk hebt ...
Op vrijdag 02 februari 2001 17:43 schreef duronrulez het volgende:
Ja, zoals ik al zei werkt ie perfect bij een multiplier van 8.5
  • henkleerssen
henkleerssen
Tolga> nou.. dan zijn we eruit... of niet?
mbitnl> je ijlt...
ik begrijp je niet ?? Ik zei : multiplier 8.5 werkt! met veilige instellingen ( dram etc.) maar NIET 9 of hoger !!!....
  • henkleerssen
henkleerssen
Tja.. dan jij misschien net de ongelukkige met een procje die niet verder wil of zo.. goede fan op die proc?
Nee, eentje van 15 gulden: kan het ook daaraan liggen?
Een vriend heeft hetzelfde pc maar draait lekker op 1,1 ghz !
  • henkleerssen
henkleerssen
Daar zou het best wel eens aan kunnen liggen.. kun je in de bios kijken hoe warm dat dingetje wordt?
ja, mijn mobo 32 graden ( na 5 min)
mijn cpu (na 5 min ) 55 graden !!
Misschien dat na het veranderen van mijn multiplier naar 9 het te warm werd of niet ?
  • Diablow
  • Laatst online: 25-08 23:32
Moet je maar net geluk of pech mee hebben, ik ben blij dat mijn 1Ghz TB op 11*110 loopt zonder problemen met een voltage van 1,7 V, ik heb trouwns een standaard koeler met een systeemkoeler(met papieren trechtertje) ervoor.
  • henkleerssen
henkleerssen
tolga> duidelijk een slechte fan ... nieuwe kopen! Ik heb geen problemen met de mijne.. maar misschien moet je naar nog een betere kijken..gaat je ca 50 piek kosten dan..
dat is geen probleem, dat heb ik er wel voor over: maar lost dat mijn probleem op? Dus kan ik dan mijn multiplier naar 9 of hoger zetten ?
  • henkleerssen
henkleerssen
AMD garandeert garandeert hun procs te laten werken tot 90 graden geloof ik.. maar daar heb ik sterk mijn twijfels over...
Wat betreft die fans.. tja ik denk dat het niet de eerste keer is dat tweakers het hier over hebben... Zelf heb ik met het uitproberen van fans geen ervaring...
doe eens een search zou ik zeggen.. su6!
  • Diablow
Hoogtwaarscheinlijk lost dit niets op, je CPU kan het niet hebben, je hebt gewoon ontzettende pech gehad.
leuk om te horen ... ... ... :'(
als er nog mensen zijn met goed nieuws hoor ik het graag ...:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
  • henkleerssen
henkleerssen
Toch zou ik naar een andere koeling kijken .. beter dan een nieuwe betere proc kopen in elk geval....
Garanties heb je nooit ... ook niet met extra koelen.. maar dat wist je al natuurlijk..
Op vrijdag 02 februari 2001 18:01 schreef henkleerssen het volgende:
mbitnl> je ijlt...
Ik d8 het niet maat, we praten hier over een t-bird, niet een duron..........
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Een GOEDE koeler zou het wel eens mogelijk kunnen maken dat je Thunderbird wel op 900Mhz boot. Het is niet gegarandeerd, maar ik denk het wel.
En ik dacht dat een Thunderbird zo goed oc'baar was itt pIII en Duron ...
ik heb een tbird 800 op 1000 mhz stabiel 1.85
ik kon met men eerste potlood ook op 8,5 zette maar niet hoger
maar was gewoon niet ok
heb nu streepjes gezet met IKEA potlood
draait perfect!
wel met een alpha + ys tech koeler 115 piek :P
  • DaRKoNe
  • Laatst online: 17-11-2025
Voor zover ik weet moet je een AMD Duron/TB eerst een tijdje inburnen voordat je m kunt overclocken...
Dus eerst een tijdje op normale instellingen draaien op 1.85 Volt en dan geleidelijk de multiplier omhoog schroeven...
Maar soms kun je ook pech hebben en valt zo'n CPU slecht of helemaal niet te overclocken...
Corrigeer me als ik t fout heb... Van fouten moet je immers leren ;)
ff een tip: als die zo niet wil opstarten ,zet je pc uit en start 'm opnieuw op en hou je INSERT op je toetsen bord ingedrukt tijdens het opstarten,en TADA:oen je hebt beeld .ik doe dit ook met mijn amd 650 (LOOPT NU 950mhz .....sucses
Laat die virend dan is effe langskomen..
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
mbitnl, met T-bird kun je makkelijk 1000 Mhz halen zonder mod, de mijne loopt op 1100 perfect stabiel maar dan moet ie wel op 2,20V
dus klopt geen bal van wat je zegt. :) en Tolga probeer die streepjes es met een ander potlood te zetten (Waarschijnlijk zijn de jouwe niet goed want als ze niet goed zijn kun je de multiplier vaak wel veranderen maar niet goed) Veel suc6
  • Artcore
Waarom zet je niet gewoon de busspeed op 133 en de multiplier dan op 7 of 7.5 ??
  • Xtuv
  • Laatst online: 21:36
Heb je hem nou al een keer opnieuw gekleurd :? :? :? doe dat eerst nou maar.
  • Turismo
  • Laatst online: 23:46
dit probleem had ik eerst ook met me duron 800 die wou niet op booten op 10x100 maar wel op 105x9.5???
en als ik de pc aan en uit deed bleven de settings nooit staan en stond ie of weer op 800 of zelfs lager.
heb toen op www.3dgameman.com
de videoreview van de duron 800 geraadpleegt
en die zei dat je bij probs naast de L1 bridges ook het 4e streepje van de L7 moest intekenen en dit heeft bij mij geholpen
schijnbaar is er bij t aanzetten 1,7 volt op de cpu tot die de bios voorbij komt en op 1,8 bijv gaat werkenen met de L7 ingetekend doet ie t standaard op 1.8 volt.
dus dat zou t logisch verklaren dat opstartprobleem.
ik hoop dat je probleem hiermee opgelost zal zijn, bij mij wel idg
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Turismo
oops dubbelpost..
  • Tadango
  • Laatst online: 26-08 14:51
zie bericht hier onder :)
  • Sideburnn
  • Laatst online: 04-08 13:36
Sideburnn
I just "poked" salad
Maak je proc. ff heel goed schoon ,zorg dat je een hard en scherp potlood hebt,als je zeker weet dat de bruggen goed schoon zijn (MET alcohol en oorstaafje)voorzichtig de streepjes zetten dan zou hij het moeten doen.
O ja als je koelprut gebruikt zorg dan dat alleen de core met een dun laagje is bedekt
anders kan hij moeilijk gaan doen.
Dit zou dus moeten werken is mijn ervaring.
o ja gooi er een super orb op dat zal ook wel uitmaken
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • Tadango
Je moet je L7 bruggetjes ook effe kleuren. Dan krijgt ie een default vCore van 1.85. als ie dan nog niet boot op 9 dan zal ie dat ook nooit kunnen, tenzij je een asus A7V met voltage mod hebt.
Op vrijdag 02 februari 2001 18:07 schreef tolga het volgende:
Elke processor is anders, knoop dat maar eens goed in je oren!
  • freaky20
  • Laatst online: 25-01-2024
freaky20
Lazy tweaker
Het is gewoon heeeeeel simpel! Ik heb het namelijk ook gehad:o. Je moet gewoon HEEL goed kleuren en dan komt alles goed, zijn je bruggen wel goed verbroken, geloof me kun je echt niet met je blote oog zien!!!!
Suc6
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
