[FC6] Soundblaster live!1024 installeren
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • DeRooney
Ik probeer al geruime tijd mijn soundblaster live aan de praat te krijgen. Ik heb mijn onboard sound al uitgezet in de bios. Nu wordt er nog maar 1 geluidskaart gedetecteerd, de PNPb006. Als ik die wil testen krijg ik geen geluid. Ik heb een soundblaster live!1024. Maar wat ik ook doe (heb al gezocht op google, got, het forum van fedora-linux.nl) ik kan het maar niet voor elkaar krijgen. Wie kan mij helpen hiermee?
  • Drgn
Je had in ieder geval kunnen vinden dat die kaart wel - en volgens mij zelfs redelijk goed - wordt ondersteund in Linux. Dat geeft je hoop en kracht om verder te zoeken :)
In mijn geval leverde dat deze site op. Daar zou je een heel eind verder mee moeten komen. Succes!
Overigens zou je ook wat meer details kunnen geven: Systeem specs (proc, mobo), Kernel versie, foutmeldingen, waarom je 'onboard sound' hebt uitgezet, of je OSS of ALSA gebruikt e.d.
Leave the gun, get the canoli
  • DeRooney
die kaart zou zonder problemen geinstalleerd moeten kunnen zijn. ik lees overal over automatische detectie, maar niet bij mij blijkbaar. Ik heb al de drivers bijgewerkt via yum.
op deze site:
http://www.alsa-project.o...u10k1&module=emu10k1#Inst
lees ik dit:
Make a directory to store the alsa source code in.
cd /usr/src
mkdir alsa
cd alsa
cp /downloads/alsa-* .
Now unzip and install the alsa-driver package
bunzip2 alsa-driver-xxx
tar -xf alsa-driver-xxx
cd alsa-driver-xxx
./configure --with-cards=emu10k1 --with-sequencer=yes;make;make install
Dat heb ik nu gedaan, maar ik krijg een error:
[root@localhost ~]# ./configure --with-cards=emu10k1 --with-sequencer=yes;make;make install
bash: ./configure: Onbekend bestand of map
make: *** Geen doelen opgegeven en geen makefile gevonden. Gestopt.
make: *** Er is geen regel om doel 'install' te maken. Gestopt.
en vanuit de driver map:
[root@localhost alsa-driver-1.0.12]# ./configure --with-cards=emu10k1 --with-sequencer=yes;make;make install
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
make all-deps
make[1]: Map '/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.12' wordt binnengegaan
make[1]: Er is niets te doen voor 'all-deps'.
make[1]: Map '/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.12' wordt verlaten
Please, run the configure script as first...
rm -f /snd*.*o /persist.o /isapnp.o
make[1]: Map '/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.12/acore' wordt binnengegaan
Makefile:6: /usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.12/Makefile.conf: Onbekend bestand of map
/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.12/Rules.make:75: /Rules.make1: Onbekend bestand of map
make[1]: *** Er is geen regel om doel '/Rules.make1' te maken. Gestopt.
make[1]: Map '/usr/src/alsa/alsa-driver-1.0.12/acore' wordt verlaten
make: *** [install-modules] Fout 1
mijn systeem:
amd duron 1.2ghz
aopen ak79g, 1394
2x hdd: 1x 20 gb, 1x 40gb
1x cdrom (52x) 1x cdrewriter (8,4,32)
point of view geforce fx5500, 128mb
  • Drgn
Je mist een C compiler. Dat staat ook in je error:
Dus installeer gcc, cc of cl.
Maar ik denk dat het probleem ergens anders zit. Je hebt immers ALSA al geinstalleerd zeg je zelf. OSS ook toevallig? Op de site die ik in mijn vorige post gaf staan de 'requirements' onder 'installation': klik.
[ Voor 0% gewijzigd door Drgn op 27-12-2006 19:10 . Reden: typo ]
  • _JGC_
Niet gaan kutten met sourcecode, die geluidskaart is al tijden oud en Fedora ondersteunt de SB Live al sinds de eerste release. Het lijkt me eerder dat je de mixersettings nog op "mute" hebt staan.
  • DeRooney
als ik de volumeregeling wil openen, dan krijg ik een error:
'Geen volumeregelingselementen en/of -apparaten voor GStreamer gevonden.'
en er is niks gedempt...
  • Drgn
lol :9 Ik ging er eigenlijk vanuit dat je dat wel geprobeerd zou hebben.
Als gegoogled op je error? Veel mensen blijken hun gebruikersnaam nog aan de groep 'audio' toe te moeten voegen...
linkje
  • DeRooney
k heb geprobeerd mn user aan audio toe te voegen, maar helaas is dat niet mogelijk bij mijn system->administration-> users and groups
geen mogelijkheid om een user aan de groep audio toe te voegen bij mij (fedora).
wat betreft drivers: standaard had fc6 al de nieuwste alsa drivers, ook oss, maar alles geeft een error:
' audiotestsrc wave=sine freq=512 ! audioconvert ! audioresample ! gconfaudiosink: Kon bron niet openen om te schrijven.'
alsa stuurprogramma versie: ALSA driver version 1.0.12rc1
alsa lib pakketten: alsa-lib-1.0.12-2.fc6
alsa utils pakketten: alsa-utils-1.0.12-3.fc6
  • Drgn
arjoderoon schreef op woensdag 27 december 2006 @ 21:21:
Kun je dat toelichten? Staat er in je 'groups' tab geen groep 'audio'? Of kun je onder 'properties' geen groep toevoegen?
Ik weet niet hoe dat bij Fedora zit, maar in Debian/Ubuntu kun je in /etc/group je username achter de groep 'audio' zetten.
  • DeRooney
er was geen group audio. Die heb ik wel aangemaakt nu en mijn user is er ook aan toegevoegd.
ik heb dit:
6. Sound
Ok, this is going to sound really stupid but I did struggle with
it for a while, so here it goes:
Run alsamixer
Press F5 to show all devices
Use the left-right cursor keys to highlight the PCM device
Use the up cursor key to raise the volume to 80% or so
If there's an "MM" at the bottom, it means the device is
muted. Press the M key to unmute it
Use the left-right cursors to highlight FRONT
Bring the volume up to 80% or so and make sure it's unmuted
Press ESC to exit saving changes
(Please don't laugh at me :( )
Another problem I found is that the audio device can be accessed
only by root and whoever is logged on to the X server. I wanted
to grant all users access to the audio device. To do this, go to
the Gnome menu -> System -> Administration -> Users and Groups,
add a group named audio and then add all relevant users to that
group. Then edit /etc/rc.d/rc.local and add the following lines:
chgrp audio /dev/snd
chgrp audio /dev/snd/*
Restart (or simply run those lines manually as root)
Another way to do this is to grant everyone permissions to access
the device (chmod 777 /dev/snd ; chmod 777 /dev/snd/*), but this
is not very secure.
Make festival use the ALSA driver (so it can be mixed with other
sounds):
*Create a ~/.festivalrc file containing the following lines
(Parameter.set 'Audio_Command "aplay -q -c 1 -t raw -f s16 -r $SR $FILE")
(Parameter.set 'Audio_Method 'Audio_Command)
gevolgd voor het toevoegen van de users
die lines runnen ( chgrp audio /dev/snd
chgrp audio /dev/snd/*) is toch gewoon letterlijk t zelfde intikken?
dat heb ik nu gedaan, maar nog geen geluid
  • Drgn
Ik denk eigenlijk dat die group audio wel degelijk bestond, en waarschijnlijk nog steeds bestaat (met een ander id nummer ofzo), maar dat jij 'm via de GUI niet kunt zien. Dat kan ik in Ubuntu ook niet. Klinkt misschien stom, maar ik denk dat je jezelf aan de verkeerde groep 'audio' hebt toegevoegd.
Ik heb nog even gezocht naar de plaats van het 'group' configuratie bestand, maar daar kan ik je niet verder mee helpen ben ik bang.
Had je dit trouwens ook gedaan: " chmod 777 /dev/snd " en " chmod 777 /dev/snd/* "? Dan zou je er ook bij moeten kunnen (is alleen niet zo netjes om alles open te zetten).
  • DeRooney
hmmz... dit is echt een gevalletje van: 999 keer gaat t vanzelf goed, maar die 1000ste keer wil niks?
als ik die groep via de GUI niet kan zien, hoe kan ik dat in de terminal wel zien dan? en op welke manier kan ik mijn user dan wel aan die groep toevoegen?
ik heb die chmod regels ook gedaan, maar kom er nog niet verder mee.
ik probeer ook alsamixer te starten, maar daar komt geen reactie op.
dat van die audio groep zal dan wel de verkeerde zijn inderdaad, maar dan is nu de vraag: hoe kan ik mijzelf dan aan de goede groep toevoegen? ik heb de officiele fedora 6 install guide ook door gekeken en daar staat niks over jezelf toevoegen aan de groep audio. alleen dat fedora de kaarten automatisch detecteert en bijwerkt...
[ Voor 12% gewijzigd door DeRooney op 27-12-2006 22:36 ]
  • DeRooney
kan het ook zijn dat mijn sb live niet gedetecteerd is? dat er iets in de bios ingesteld is waardoor mijn sb live uitgeschakeld is / wordt? ik heb t onboard sound uitgezet omdat die anders standaard gebruikt zou worden voor t geluid en mijn pci kaart niet gebruikt zou worden (volgens user op fedora linux forum). die onboard sound gaf wel geluid, dus ik kan t geluid wel krijgen, maar ik wil graag gebruik maken van mijn live omdat ik beide speaker uitgangen wil gebruiken: 1 voor speakers en 1 voor headset (voor als mn zusje ligt te slapen).
  • DeRooney
k durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik heb mn kaart eruit gehaald en er weer ingestopt en nu vind ie de sb live gewoon. nu nog kijken hoe ik beide uitgangen van de live aan de praat krijg....
