(Linksys) router met 2 wireless interfaces?
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Ik zoek een router (liefst Linksys, of iets anders dat ik kan aanpassen naar wens) met 2 wireless interfaces. Wat ik wil doen is het volgende:
Buur met DSL <-WiFi1-> Router <-WiFi2-> Buur met kabel
En op de plaats van mijn router hang ik dan weer mijn eigen wireless netwerkje en gigabit switch etc. etc. Ik weet dat ik zoiets kan doen met een computer en ik heb een Via Epia nog wel liggen, maar ik vind die iets te groot om zoiets te doen.
Ik weet dat WDS bestaat, WiFi 1 en WiFi 2 zijn echter 2 verschillende die ik liefst gescheiden houd en geen van beide routers ondersteunen WDS.
Ik vroeg mij af of iemand hier op GoT ervaring heeft met de OpenWRT firmware op de Linksys, en zo ja of die even kan kijken of deze 'fysiek' 2 interfaces heeft (ze hebben immers 2 antenne's en kunnen als repeater in WDS draaien) of indien het mogelijk is de router als 'client', 2 wi-fi netwerken te laten joinen.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • wallywally
  • Laatst online: 03-08 21:00
Ik denk dat dat 2 wireless accesspoints worden.. ik heb er ook een tijdje naar gezocht maar nergens een router te vinden met 2 van deze interfaces.
Edit :
Dit lijkt wel op iets wat je zoekt.. alleen voldeed deze niet aan mijn eisen.
Edit2: URL komt niet goed door, hier een beschrijving :
Robust metal housing
Stable wall- mast- or railmount option
Power feeding via Power over Etnernet
1 Port PoE Power Injector included
Wireless LAN with IEEE 802.11b/g and IEEE 802.11a
Wireless transfer rate up to 108 mbps
Maximum of security also for P2P by 802.11i
Robust
LANCOM Systems developed a robust and stable access point for the use in warehouses, production halls and other sophisticated and challenging locations. The LANCOM IAP-54 is protected by a metal housing, which is IP50 dust proof. Three mounting possibilities such as mast-, wall- and rail mount accessories are included. This makes the access point applicable also in difficult situations.
Professional
LANCOM IAP-54 Wireless is equipped with all professional features needed to establish a stable and secure wireless LAN infrastructure. Wireless LAN 802.11b/g and 802.11a are integrated. Depending on the surrounding, either 2,4GHz or 5GHz radio band can be used. In both frequencies full speed transfer rates up to 108mbps are possible. By DFS and TPC in 802.11a (5GHz) 30dBm output power are allowed which increases the operating range considerably. Power feeding by Power over Ethernet is by default integrated. The access point can be mounted up to 100m away from power points, supported by the included 1 port PoE Power Injector. Of course the IEEE 802.3af standard is fully supported. To extend a RS-232 connection by wireless LAN, the internal serial connector can be used.
Secure
LANCOM Wireless LAN access points support the security standard IEEE 802.11i. Also Point-to-Point connection can be protected without any loss of performance against any kind of attack. Many more security protocols are included: 802.1x, WPA, WEP, ACL, LEPS. Other flexible and professional features are available to meet in a cost-effective and quick way challenging and complicated requirements: e.g.: VLAN, MultiSSID, RADIUS etc. . Multiple configuration of several access points simultaneously and their management and supervision are perfectly solved by LANCOM LANtools. LANCOM Systems additionally offers a vast variety of AirLancer wireless client adapters and Extender antennas.
Zoek bij http://www.wivar.nl naar "LANcom Dual Wireless". Of op google natuurlijk :)
Linksys kan dit bij mijn weten niet.
[ Voor 123% gewijzigd door wallywally op 27-12-2006 11:57 ]
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
Je kan ook één router pakken voor jezelf, en daar een 2e op aanprikken en die bij de buurman dumpen. Zelf heb ik deze oplossing succesvol draaien. Het enige wat je actief moet doen is de IP range van de 2e router anders maken dan die van de eerste.
Geen Ping, wel Pong
