A7V of A7V133
  • pdehoop
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 04-06-2024
is het de moeite waard om een A7V133 te kopen ipv. een A7V133?
Rechtvaardigt de meerprijs het eventuele voordeel?
Wat zijn eigenlijk de voordelen naast de ide raid0 optie?
  • Ares408
de A7V133 ondersteunt 133MHz FSB
  • Ares408
http://www.ocworkbench.com/hardware/asus/a7v133/a7v133p1.htm
daar kregen ze hem stabiel op 150MHz FSB met een duron 600
  • pdehoop
vanaf welke proc is 133fsb normaal bruikbaar?
dus zonder overclocken?
  • Ares408
de 133Mhz athlons maar die zijn nog niet verkrijgbaar
Ik heb de a7v133 echt een superplankie hoor.
Was die 1200MHz Thunderbird niet standaard unlocked? 9x 133 = 1200, dus die zou dan al op een 133 MHz bus kunnen werken.
Ik zou zeker die A7V133 kiezen.
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Als je de 1200 of een andere unlocked CPU hebt/koopt zeker de A7V133. Anders zou ik nog steeds voor de A7V133 kiezen omdat je gewoon een 100MHz CPU erin kunt draaien .. kun je later alsnog upgraden :) .
[edit]-> Het schijnt zo te zijn dat ook al unlock je je CPU met een potlood de CPU nog voor een paar milliseconden moet lopen op de orginele multiplier * gekozen busspeed tijdens boot. Bij mij is het echter geen probleem (zou betekenen dat ie heel ff op 1500MHz loopt :o ) .. jij zou het ook gewoon kunnen proberen met een FSB van 133MHz of hoger en als het niet lukt kun je nog altijd die 100MHz FSB kiezen en dan met de multiplier overclocken.
Oh en nog iets, je noemt RAID0 maar mocht je dat niet willen gebruiken kun je toch 4 extra IDE devices aansluiten :9 ...
PC Specs
  • Krypt
  • Laatst online: 17:41
[b]Op vrijdag 02 februari 2001 16:36 is het de moeite waard om een A7V133 te kopen ipv. een A7V133?
Ehhm. wat is het verschil?? :? :) Ik snap wat je bedoeld..
Ik zou def. voor de A7V133 gaan ipv de gewone A7V.. Alle Athlons & Durons Socket A kunnen zowel op 100 als op 133Mhz draaien..
Als je wilt overclocken is de 133FSB veel handiger en stabieler door de "nieuwe" VIA KT133A chipset die erop zit..
Je kan dus verder overclocken en het boardje heeft een langere lifecycle.. dat betekend: A7V max 12,5x100=1250 zonder FSB tweaking en de A7V133 max 12,5x133=1663 zonder FSB tweaking.. je kan dus langer upgraden met de A7V133 (niet dat dat zo veel uit zou maken nu de processor en mainboard revolutie is uitgebroken; over 2 jaar zijn ze zeker 3x zo snel)
Pvouput live
  • Bomberman
Is niet waar .. de meeste wel maar niet alle (zie mijn post hierboven).
PC Specs
Ik kan je het ding nog steeds niet aanraden! Het heeft nog steeds, bij mij en een collega, hetzelfde probleem als bij de A7V: Die :r 2e promise controller, die ATA100 ja, werkt gewoon niet zoals het moet. Bij de A7V133 kan je elke schijf erop pleuren tijdens het installeren, maar zogauw je ermee gaat werken hangtie continue als er een schijf op die :r ATA100 zit.(of zien wij hier iets over het hoofd :?
