hoe een partitie op een USB stick te zetten
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Neerio
  • Laatst online: 12-10 21:28
Neerio
bezorgt ook bij regen
ik heb hier een USB stick die 512 Megabyte groot zou moeten zijn maar als ik op eigenschappen klik zegt hij slechts dat er 0 van de 0 byte is
als ik dan de usb stick probeer te verkennen zegt hij dat er geen usb stick is
ik heb al vanalles geprobeert onder andere met Fdisk en PartitionMagic
maar bij Fdisk word de hele tijd gezegd het apperaat is niet klaar
( ik heb Fdisk uitgevoerd door eerst naar uitvoeren CMD te gaan en toen het commando < letter van de usb stick > Fdisk >
en partition magic ziet de usb stick niet. :(
dus mijn vraag is weet iemand een oplossing voor mijn probleem
bij voorbaat dank
[ Voor 7% gewijzigd door Neerio op 26-12-2006 16:23 ]
HDD 6320 is LIeeev
  • DizzyVacation
Probeer hem eens gewoon te formatteren.
Een usb-stick kun je toch niet partitioneren, daar kan maar 1 partitie op dacht ik.
  • Neerio
Neerio
als ik met rechtermuisknop op de USB stick klik
dan zegt hij dat er zich geen diskette in station F bevind
HDD 6320 is LIeeev
  • DizzyVacation
wat als je het via de opdracht-prompt doet?
  • Neerio
Neerio
dan krijg ik :
Plaats een nieuwe diskette in station F:
en druk op ENTER als u klaar bent...
HDD 6320 is LIeeev
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Probeer het HP USB format-tooltje eens, ook al heb je geen HP stick, het werkt gewoon.
Veel kapotte sticks heb ik zo kunnen 'repareren' :)
http://www.pctipp.ch/downloads/dl/32594.asp
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Neerio
Neerio
ik heb het geprobeert en hij zegt : there's no media in the specified device
HDD 6320 is LIeeev
  • DizzyVacation
Wat is er dan met dat stikie gebeurt, is hij niet gewoon kapot?
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Dan is ie vast kapot. Je hebt niet toevallig hem uit de computer gerukt zonder Hardware veilig ontkoppelen ofzo te gebruiken?
  • Neerio
Neerio
hij gaf eerst aan dat er een beveiliging op zat toen ben ik er mee terug gegaan naar de winkel en die gast zou dat wel even "fixen" en toen kreeg ik hem zo terug en de winkel gaat pas na 1 januari weer open :(
HDD 6320 is LIeeev
  • DarthPlastic
Hm, klinkt idd als een zwaarbeveiligde stick of gewoon een defect exemplaar.
Als er bij het kopen al beveiliging op zat heb je waarschijnlijk met een omgeruilde stick te maken, de winkel moet dit exemplaar dan gewoon terugnemen en jou een nieuw exemplaar meegeven.
Vreemd dat het HP-tooltje het niet doet, in 99% van de gevallen werkt het ;)
Als het hiermee dus al niet lukt, kun je het in principe vergeten, behalve wat klooien in Apparaatbeheer en Schijfbeheer, zodat hij misschien wel gelezen kan worden door het HP-tooltje.
