[bind9] Internal network View wordt niet herkend
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Naar aanleiding van deze tutorial op howtoforge.com ben ik bezig geweest met de opzet van een two-way DNS server waarbij de resultaten verschillen per IP range.
De gebruikte software hiervoor is een hostserver op Debian Etch met Openvz. Op twee van de VPS systemen draai ik bind9 (ns1 en ns2) zodat ik onderhoud aan de ene VPS kan plegen zonder dat de DNS hier plat gaat.
Mijn netwerk zit in de 192.168.0.x range met subnet 255.255.255.0. Mijn gateway zit op .50, ns1 op .51, ns2 op .52 en de workstations hier in huis zitten op .17 - .22.
Op het moment dat ik vanaf de locale server (VPS ns1) een dig uitvoer op 127.0.0.1 krijg ik de correcte resultaten. Wanneer ik dit herhaal vanaf 192.168.0.17 herkend hij deze niet als een interne computer en krijg ik geen resultaat. Zodra ik de zonefile ook onder de view external plaats krijg ik wel het gewenste resultaat.
Nou zal er ongetwijveld iets niet goed zijn in mijn gebruikte instellingen maar ik zie het probleem niet.
Mijn config files zijn als volgt:
named.conf.local
29
30
31
32
acl internals {
    127.0.0.0/8;
    192.168.0.0/24;
view "internal" {
    match-clients { internals; };
    recursion yes;
    zone "rootdomains.nl" {
        type master;
        file "/etc/bind/internal/db.rootdomains.nl";
        allow-transfer { 192.168.0.52; };
view "external" {
    match-clients { any; };
    recursion yes;
        type master;
        file "/etc/bind/external/db.rootdomains.nl";
        allow-transfer { 82.192.80.xxx; };
    zone "rootdomains.eu" {
        type master;
        file "/etc/bind/external/db.rootdomains.eu";
$ORIGIN .
$TTL 604800     ; 1 week
rootdomains.nl          IN SOA  ns1.rootdomains.nl. root.rootdomains.nl. (
                                2007021503 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                1800       ; retry (30 minutes)
                                2419200    ; expire (4 weeks)
                                604800     ; minimum (1 week)
                        NS      ns1.rootdomains.nl.
                        NS      ns2.rootdomains.nl.
                        A       192.168.0.17
                        MX      10 mail.rootdomains.nl.
$ORIGIN rootdomains.nl.
ftp                     A       192.168.0.17
localhost               A       127.0.0.1
mail                    A       192.168.0.17
ns1                     A       192.168.0.51
ns2                     A       192.168.0.52
www                     A       192.168.0.17
cat external/db.rootdomains.nl
$ORIGIN .
                                2007021704 ; serial
                                     4H     ; refresh (4 hours)
                        A       85.223.49.xxx
ns1                     A       85.223.49.xxx
ns2                     A       82.192.80.xxx
mail                    A       85.223.49.xxx
www                     A       85.223.49.xxx
ftp                     A       85.223.49.xxx
[ Voor 35% gewijzigd door sPENKMAN op 18-02-2007 19:50 ]
Eve char: Warock <TEST>
  • sPENKMAN
trapje
  • sPENKMAN
Ik heb de configuratie aangepast en ondertussen ook om hulp gevraagd op het forum van de betreffende howto.
Het probleem is echter nog altijd van toepassing, dus bij deze nog maar een trap.
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
En je ziet in de logfile van bind ook niets bijzonders?
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • sPENKMAN
axis schreef op zondag 18 februari 2007 @ 20:24:
Ik kom daar inderdaad geen bijzondere dingen tegen...
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: starting BIND 9.3.2-P1 -u bind
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: found 1 CPU, using 1 worker thread
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: no IPv6 interfaces found
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: listening on IPv4 interface venet0:0, 192.168.0.51#53
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: zone rootdomains.nl/IN/internal: loaded serial 2007021503
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: zone 0.in-addr.arpa/IN/external: loaded serial 1
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: zone 127.in-addr.arpa/IN/external: loaded serial 1
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: zone 255.in-addr.arpa/IN/external: loaded serial 1
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: zone rootdomains.eu/IN/external: loaded serial 2007021505
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: zone localhost/IN/external: loaded serial 1
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: zone rootdomains.nl/IN/external: loaded serial 2007021704
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: running
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: zone rootdomains.nl/IN/internal: sending notifies (serial 2007021503)
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: zone rootdomains.nl/IN/external: sending notifies (serial 2007021704)
Feb 18 21:50:21 ns1 named[23875]: zone rootdomains.eu/IN/external: sending notifies (serial 2007021505)
Ik kwam de regel "/etc/bind/named.conf:26: when using 'view' statements, all zones must be in views" wel tegen dus ik heb die even naar de external view verplaatst, maar dat had geen resultaat.
[ Voor 5% gewijzigd door sPENKMAN op 18-02-2007 21:50 ]
  • axis
sPENKMAN schreef op zondag 18 februari 2007 @ 21:49:
Ik neem aan de je de NL en de EU zone in beide views moet hebben staan.. had je dat al geprobeerd? Je zegt hierboven dat je iets juist naar de external view verplaatst, maar die eu. moet dus gekopieerd worden naar intern.
  • sPENKMAN
axis schreef op maandag 19 februari 2007 @ 07:21:
Wanneer er geen zone in de view internal zou bestaan zou hij naar external moeten switchen, zodoende zou .nl naar 192.168.0.17 moeten verwijzen en .eu naar een externe locatie daar deze alleen in de external view voorkomt.
Ik heb de name.conf.local aangepast naar het onderstaande maar ook hiermee geen succes helaas
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
acl internals {
    127.0.0.0/8;
    192.168.0.0/24;
view "internal" {
    recursion yes;
        type master;
        type master;
        file "/etc/bind/internal/db.rootdomains.eu";
    // prime the server with knowledge of the root servers
    zone "." {
            type hint;
            file "/etc/bind/db.root";
    zone "localhost" {
            type master;
            file "/etc/bind/db.local";
    zone "127.in-addr.arpa" {
            type master;
            file "/etc/bind/db.127";
    zone "0.in-addr.arpa" {
            type master;
            file "/etc/bind/db.0";
    zone "255.in-addr.arpa" {
            type master;
            file "/etc/bind/db.255";
view "external" {
    recursion yes;
        type master;
        allow-transfer { 82.192.80.188; };
        type master;
    zone "." {
            type hint;
    zone "localhost" {
            type master;
            type master;
            type master;
            type master;
[ Voor 19% gewijzigd door sPENKMAN op 19-02-2007 08:22 ]
  • axis
Ja, maar volgens mij MOET je namelijk in beide views EXACT dezelfde zones definieren.. Althans, zoiets kan ik me nog herinneren, geen zin om boven mijn bind boek te pakken..
  • sPENKMAN
axis schreef op maandag 19 februari 2007 @ 08:10:
Ah, sorry dat had ik net even niet begrepen. Zie de eerdere post nu met aangepaste config zodat ze beide identiek zijn. Ook hiermee geen resultaat :?
  • axis
Zie je die melding nu nog terugkomen? (ff bind stoppen en starten werkt soms beter dan een rndc reload)
  • sPENKMAN
axis schreef op maandag 19 februari 2007 @ 12:55:
Die melding kreeg ik omdat de zones zone ".", zone "localhost" etc in de named.conf stonden en daarmee dus niet in een view (de views worden in named.conf.local gedeclareerd). Deze staan inmiddels goed waardoor ik de genoemde melding niet meer krijg.
Ik maakt overig voor de zekerheid gebruik van de restart optie waarbij ik in de logs de volgende vermeldingen krijg, alles lijkt dus prima te werken.
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: starting BIND 9.3.2-P1 -u bind
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: found 1 CPU, using 1 worker thread
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: no IPv6 interfaces found
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: listening on IPv4 interface venet0:0, 192.168.0.51#53
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone 0.in-addr.arpa/IN/internal: loaded serial 1
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone 127.in-addr.arpa/IN/internal: loaded serial 1
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone 255.in-addr.arpa/IN/internal: loaded serial 1
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone rootdomains.eu/IN/internal: loaded serial 2007021505
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone localhost/IN/internal: loaded serial 1
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone rootdomains.nl/IN/internal: loaded serial 2007021503
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone 0.in-addr.arpa/IN/external: loaded serial 1
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone 127.in-addr.arpa/IN/external: loaded serial 1
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone 255.in-addr.arpa/IN/external: loaded serial 1
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone rootdomains.eu/IN/external: loaded serial 2007021505
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone localhost/IN/external: loaded serial 1
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone rootdomains.nl/IN/external: loaded serial 2007021704
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: running
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone rootdomains.nl/IN/internal: sending notifies (serial 2007021503)
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone rootdomains.eu/IN/internal: sending notifies (serial 2007021505)
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone rootdomains.nl/IN/external: sending notifies (serial 2007021704)
Feb 19 16:24:44 ns1 named[22322]: zone rootdomains.eu/IN/external: sending notifies (serial 2007021505)
Het meedenken wordt in ieder geval zeer gewaardeerd aan deze kant O+
