P5W DH Deluxe + E6600: externe CPU freq niet te veranderen
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • 6Pac
  • Laatst online: 23-05 00:10
6Pac
"Roma Victor"
Voor dat ik begin wil ik melden dat ik veschillende topics heb doorgelopen en daar mijn antwoord niet heb kunnen vinden. Ook wil ik geen bestaande topics hijacken met mijn probleem.
Ok, Ik heb net mn systeem ge-upgrade, namelijk met een:
P5W DH deluxe (bios upgrade van 1506 > 1707)
Core2Duo e6600
2Gig corsair ddr2 6400c4
bfg 8800GTS (Forceware 97.44)
Recom RC-PE600CF modulaire voeding
Verder heb ik een NEC ND3540 DVD burner, WB 1200JB Sata als primary, Maxtor DX10 120GB Sata als Slave, gebruik de onboard HD audio chip en WIFI controller en draai dualboot XP sp2 met alle updates tot December en Vista.
Nu heb ik op de factory default settings (pcu:mem 266:667mhz) 3dmark2006 gedraaid en de score bevalt me voor geen meter.
Ik gebruik de forceware 97.44 drivers en 3dmark2006 geeft maar een score van 7700 en nu wil ik graag overclocken, maar ik kan de externe CPU frequentie niet veranderen (staat gefixt op 266mhz).
Weer iemand of dit normaal is? Op mn vorige bios versie (1506) en de huidige (1707) kan ik het niet aanpassen.
Wat heb ik geprobeerd:
Speedstep uit - ergens gelezen maar maakt niets uit
Hyperpath 3 uit - maakt ook niets uit
Wel kan ik de fsb van het gegeuigen en alle andere voltages aanpassen. Zo heb ik ook het geheugen op 6400 gezet (fsb 800mhz) maar dat maakt voor de score niets uit.
Misschien dat ik de AI Overclocking en Performance mode op manual moet zetten, maar ik kan die 2 nergens in mijn bios terugvinden.
Weet toch zeker dat ik alle bladzijden en instructies in de handleiding goed heb doorgelopen en opgevolgd.
Hoop dat iemand me op de goede weg kan helpen.
Bvd, 2Pac
I'd like to see things from your point of view... But I can't seem to get my head that far up my ass
  • naps
  • Laatst online: 20-08-2024
De pagina waar jij je geheugen snelheid aanpast zou ook 'ai overclocking' moeten staan hoor.
Afbeeldingslocatie: http://img59.imageshack.us/img59/34/bios050414if.jpg
Ik heb hetzelfde moederbord, en het werkt het gewoon perfect met de 1e laatste bios, 1604 geloof ik.
[ Voor 4% gewijzigd door naps op 26-12-2006 14:47 ]
  • 6Pac
6Pac
"Roma Victor"
Dedankt voor je reply.. ik zie dat ik de AI overclocking al op manual heb gezet.. stom van me :)
Maar ik kan de CPU frequentie echt niet veranderen.. ik heb bios versie 1604 zelf niet geprobeerd, maar weet wel dat andere mensen met 1707 of de nieuwste beta 1801 gewoon de CPU freq aan kunnen passen.. ik vind t vreemd dat het bij mij niet kan.
Zou het kunnen dat de CPU gelockt is? En hoe kom ik er achter dat 't zo is? (al kan ik me herinneren dat onder "system info" in de bios staat dat de cpu fully unlocked is)
Verder zou ik het niet weten wat ik nog meer zou kunnen proberen.
Alle tips zijn welkom.
Bvd,
  • Proximus
  • Laatst online: 09-10 13:19
Proximus
100% OC
Lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat hij gelockt is. Aangezien je gewoon een retail E6600 hebt gekocht.
Wanneer je hem op 'manual' zet, en je zet de frequentie op 300 wat gebeurd er dan? Of kun je het niet selecteren?
Bios reset mocht ook niet baten?
Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
Ik had een soortgelijk probleem.. probeer eens de geheugensnelheid (DRAM Frequency) weer op 266 Mhz (DDR2-533) te zetten en vervolgens de FSB (CPU Frequency) aan te passen.
[ Voor 10% gewijzigd door Mitt3nz op 26-12-2006 16:34 ]
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Die score lijkt me normaal hoor, ik haal met een 8800 gtx en E6600 @ stock 10K. Daar jij een mindere videokaart hebt, lijkt die 7700 normaal.
http://specs.tweak.to/16567
  • 6Pac
6Pac
"Roma Victor"
Ik zal wat specifieker zijn
Als ik de CPU frequency selecteer (highlight) en op enter druk verwacht ik een pop-up schermpje waar ik de frequentie aan kan passen.. alleen verschijnt er niets.
Is er mischien een ander toets, of combinatie ofzo?
De enter toets is het iig niet :)
Verder hab ik de AI Overclocking op manual staan - geloof dat er verder de opties 'AI Nos' en 'Overclocking Profile' zijn.
gegeugen heb ik ook terug op PC2-5300 gezet maar dat maakt ook geen verschil.
Ik vermoed dat Asus iets met de laatste bios versies heeft uitgespookt en het ergens anders heeft ondergebracht.
p.s. Ben nu op mijn werk dus kan niet checken tot 20:00 vanavond.
edit: @ skelleniels; Weet je dat zeker?. Ik geloof toch eerder dat een 8800 GTS toch rond de 10000 3dmarks zit op default settings. Ik scoor behoorlijk slecht op de CPU test.. op beide tests haal ik net 0.5 FPS terwijl dat toch iets hoger moet zijn dacht ik zo
[ Voor 16% gewijzigd door 6Pac op 26-12-2006 17:23 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 15-10 19:11
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
6Pac schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 16:59:
FOUT
ga op dat veld (CPU FREQUENCY) staan, druk niet op enter maar op de + voor omhoog en natuurlijk dan de - voor omlaag
Mitt3nz schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 17:06:
Yep, dat zal het probleem wel zijn :) Duurde bij mij ook even voor ik daar achter was.
bij mij toen de eerste keer ook, maja ik heb gewoon toen vanalles geprobeerd en kwam er toen achter :P
[ Voor 26% gewijzigd door CrankyGamerOG op 26-12-2006 17:08 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Mitt3nz
[ Voor 39% gewijzigd door Mitt3nz op 26-12-2006 17:06 ]
  • PilatuS
Je kan ook gewoon het getal invullen dat je wilt ipv de + en - te gebruiken. Dus gewoon 266 veranderen in 300 oid door dat in te typen.
  • 6Pac
6Pac
"Roma Victor"
CrankyGamerOG schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 17:05:
FOUT
Doh! dat ik daar niet eerder op gekomen ben |:(
Dank jullie! _/-\o_
het staat er naast vaak
en bij me neef die heeft een P5LD2 daar moet je gwn intypen dus gwn erop en dan wat je wil intypen
  • Nutral
  • Laatst online: 21:06
Nutral
gamer/hardware freak
ik heb bijna precies dezelfde setup (677mhz geheugen en geen 800mhz) ik haalde zonder overklock 7800 3dmark06 en met E6600 2,4ghz naar 3,6ghz en vcore naar 1,3v. 8500 3dmark06
  • 6Pac
6Pac
"Roma Victor"
yasinhm schreef op woensdag 27 december 2006 @ 02:39:
van 7700 naar 8035 3dmarks door alleen de externe cpu freq op te schroeven naar 290 mhz (2,6Ghz geloof ik). Ik heb nog een stock koeler dus ik wil rustig testen tot hoever ik kan gaan.
De vcore (is dat hetzelfde als cpu core voltage?) staat ook nog gewoon op 1.3v.
Het geheugen heb ik van 800mhz weer standaard op 667mhz gezet en de spd timing ook op auto,maar ik merk dat het moederboard de frequentie zelf aanpast en deze heeft opgeschroeft naar 700ennogwat mhz.
Als ik boot geeft de bios gewoon PC2-5300 aan. Ik moet er nog achter komen hoe dat precies werkt. (als je je afvraagt waarom op 667mhz?.. toen ik mn pc in elkaar heb gezet was dat de standaard waarde die het moederboard aangaf, ondanks dat het 800hmz geheugen is. Geloof dat Asus hierdoor de ratio op 1:1 zet vanwege de strakke timings op het board, maar ik moet me er nog in verdiepen)
In 3dMark merk ik dat alleen de cpu test beter scoort, vandaar dat de 3dmark ook hoger uitvalt, de andere tests zijn nagenoeg hetzelfde in score gebleven.
