[ClarkConnect] Vreemd probleem met crontab
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Goedeavond,
Al sinds enige tijd heb ik een Linux servertje draaien. Deze maakt gebruik van ClarkConnect (based op CentOS) met kernel version 2.6.9-27.ccsmp. Laatst heb ik hier Sphinx op geinstalleerd samen met een IPB modificatie (zie http://mods.invisionize.com/db/index.php?f=7031).
Bij deze modificatie was het tevens de bedoeling dat hiervoor 2 cronjobs gedraaid zouden worden. Eentje ieder kwartier en de ander elke nacht om 4 uur. Echter heb ik een vreemd probleem met de cronjob die elk kwartier zou moeten runnen; deze runt namelijk maar om 't uur! Dus kwart over 9, kwart over 10 etc.
Mijn cron (crontab -l)
* * 1 * * sh /backups/scripts/prepare.sh
15 * * * * /usr/local/bin/indexer --config /usr/local/etc/sphinx_ipb.conf ipb_search_posts_delta ipb_search_topics >> /var/sphinx/log/cron.log
30 * * * * /bin/yasuc >> /var/log/cronlogs/yasuc.log
0 2 * * * sh /backups/scripts/mysql.backup.sh >> /var/log/cronlogs/mysql.log
0 4 * * * /usr/local/bin/indexer --config /usr/local/etc/sphinx_ipb.conf --all --rotate >> /var/sphinx/log/cron2.log
0 3 * * 0 sh /backups/scripts/www.backup.sh >> /var/log/cronlogs/www.log
0 4 * * 0 sh /backups/scripts/root.backup.sh >> /var/log/cronlogs/root.log
0 5 * * 0 sh /backups/scripts/home.backup.sh >> /var/log/cronlogs/home.log
@reboot echo "Server Rebooted" >> /backups/backups/backuplog
De eerste regel die ik bold heb gemaakt geeft de problemen, de tweede regel werkt wel gewoon goed. (Net zoals de rest van de crons die al langere tijd draaien, zo ook 30 * * * * /bin/yasuc die wel elk half uur runned niet dus). Ik heb al wat gezocht maar ik weet niet goed welke zoek query ik hiervoor zou moeten gebruiken.
Misschien dat een van jullie weet wat dit zou kunnen zijn?
B.v.d
[ Voor 4% gewijzigd door TommyGun op 26-12-2006 01:27 ]
  • software
  • Laatst online: 23-01 18:07
Je zegt nu dat iedere keer dat de computer '15' in minuten weergeeft, hij een crontab moet beginnen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Crontab
# (Use to post in the top of your crontab)
# ----------------- minute (0 - 59)
# |  -------------- hour (0 - 23)
# |  |  ----------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  -------- month (1 - 12)
# |  |  |  |  ----- day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)
# *  *  *  *  *  command to be executed
Oplossing moet zijn */15
[ Voor 6% gewijzigd door software op 26-12-2006 01:29 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Ah ik maak idd een grove fout. Naar mijn inziens zou het dan 0,15,30,45 * * * * moeten zijn?
  • software
Andere oplossing kan ook
[ Voor 35% gewijzigd door software op 26-12-2006 01:31 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Okay ik zag je edit niet, maar op de manier die ik hierboven geef moet het ook kunnen toch?
(*/15 is netter uiteraard, ga ik nu dus instellen)
Edit;
*/15 * * * * /usr/local/bin/indexer --config /usr/local/etc/sphinx_ipb.conf ipb_search_posts_delta ipb_search_topics >> /var/sphinx/log/cron.log
[ Voor 37% gewijzigd door TommyGun op 26-12-2006 01:32 ]
  • software
Oeps, weer edit.
Maar ja, op die manier van jou kan het ook
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
software schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 01:31:
Oeps, weer edit.
Okay klopt 't hierboven dan? (Ter bevestiging)
  • software
The correct way of specifying a cron job would be to:
# runs the date command every even hour at the top of the hour
0 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 * * * date >> /var/log/date.log
Staat zo op de wiki pagina. Dus jouwe zal dan ook juist zijn.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Als ik dat zo lees heb ik 1 * teveel op het einde. */15 * * * * óf */15 * * *
  • software
Nee,
Je hebt altijd 5 * nodig. Die eerste 0 telt ook als *
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Ah dus */15 * * * * zou juist moeten zijn. Bedankt, ik ga het even bekijken :)
  • software
Ja zou normaal moeten werken
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Ok geweldig, cron.log is aangepast om 1:45:01 :) Bedankt kerel :)
