• ThinkPad
  • Laatst online: 15:34
Hoi GoTtertjes,
Ik was op zoek naar een manier om Windows vanaf een externe HD te kunnen gebruiken, ik las overal dat dit onmogelijk was, maar de website hieronder bewijst het tegendeel. Door dingen in je Windows CD te veranderen is het WEL mogelijk :o 8)
XP: http://www.ngine.de/index.jsp?pageid=4176
Vista: http://www.911cd.net/foru...700&p=118931&#entry118931
Een vereiste is volgens mij wel, dat je/de PC moet kunnen booten vanaf USB, maar dit zal wel te omzeilen zijn door een floppy met een bootloader die de externe HD benadert te maken.
(PuppyLinux heeft iets soortgelijks, dat is een OS die op USB stick kan, en daar ook vanaf kan booten. Als jePC dit niet kan, kan je doormiddel van een bootfloppy alsnog het OS opstarten vanaf de USB stick. PuppyLinux website )
Ik weet niet precies wat ik wil doen met dit topic, maar ik vertel het jullie toch maar even. Dit omdat ik weet dat veel Tweakers hier naar op zoek zijn. :)
[ Voor 39% gewijzigd door ThinkPad op 26-12-2006 10:41 ]
  • maarud
* maarud gaat dit direct uitproberen
Heb een pc zonder hdd, maar wel 2 externe HDDs!
  • Bl44tschaap
  • Laatst online: 20-11 22:20
Ziet er wel gaaf uit daarom :D Thx voor de info..
  • ThinkPad
Nog eventjes hier neergezet voor als die website ooit kapot gaat.
What is this about?
To keep the introduction short, Microsoft denies that booting Windows off a USB drive works.
See this page for example. It says:
Q: Can a USB storage device be the primary (and only) means of storage?
No. USB-based mass storage devices cannot be the primary hard disk storage solution on a regular system ...
Or this one from the microsoft newsgroups:
Windows cannot boot from an USB drive. If your computer supports
booting from such device, you can load a boot loader to the USB device
which starts Windows XP from the HDD.
Anyway, the web is full of those. I was wondering about the same thing, as i did not want to put a Windows partition on my Linux.based work laptop, and thought it was a good idea to run Windows XP off a USB Hard drive that i just plug in when i need it, and boot from it. To put a long story short, this is exactly what i do now, thanks to the fantastic research of the people credited below. However, it took me significant time to figure out all the painful little problems, and i was not fully happy with the current official guide by Dietmar (no pun, he was the first to make ANYthing public). I wanted an easy guide that allows creating a modified version of the Windows XP CD, for painless and transparent installation to as many systems as you want.
This page is the result of my work. Have fun!
Credits
...must go to the people that made this guide possible in the first place. In recent months, a few blokes going by the handles of mkiaer, Dietmar and sisal and a few others from the 911.net forums came up with many good pieces of research on how to enable any NT-based Windows to boot from a USB-drive. Little of this guide would exist without them - in fact the only reason why i write this up is that my particular solution seems to be lower effort than any of the steps i saw before. Many of the steps here are the result of their research.
Version History:
• v1.0 - 3rd Mar 2006
rewritten, tested and working against two different drives with my laptop.
• v0.9 - 29th Feb 2006
initial version, untested
What works?
Basically, everything as far as i can see. After completing this tutorial, your Windows XP install should directly boot off your USB-drive, and be fully upgradable, DirectX games will run, all apps i tested work like normal, speed is the same as with a real HDD (you need USB2 though) - so it is in fact a fine solution as far as i can see.
Disclaimer
This is a hobby project of mine. I will not assume ANY responsibility for the correctness of this guide, nor can I be made liable for any errors, hardware or software problems / loss that are caused by following this guide. Basically, if things screw up, its your own fault. Do not follow the guide if you fear data loss.
Requirements
• An existing Windows install for carrying out the steps in this tutorial
• A USB2-compliant Hard disk drive (or a big USB2 stick, see remarks below)
• An original Windows XP CD (tested only against SP1 so far, but reported to work on other versions)
• A registered version of WinISO (or any other software that allows direct editing of ISO files)
• The Microsoft CAB SDK
• A CD-burning software that can handle ISO files. I like the free burnatonce
How To:
Summary:
We will dump the contents of your original Windows XP CD , extract a few files from the Image using ISO modification software, edit the files, and put the modified versions back on the ISO. The resulting ISO image is burnt back onto a CD media, and can then directly be used to install Windows on your USB drive.
I am also covering a few pitfalls that happened to me, in hope they will save you a bit of time.
1) Does your computer support booting from USB?
Usually, if its an option in your BIOS boot sequence menu, the answer to this is yes. If its not there, look for BIOS updates. If you are not sure, proceed and see what happens ;-)
2) Sorting out the "Bootability" of your USB-Drive
Connect your USB drive to your computer, directly, without a Hub. Then, shut down your computer, disconnect any other hard disk drives from it, and insert your original Windows XP CD into the drive. Start the installation, and proceed to the section where you are allowed to pick a hard drive. If it goes beyond the partition selection, your drive is already fine for booting Windows XP. If not (seems to be the cases with many of the Freecom USB HDDs for example), you will get an error like "Windows is unable to find your drive, partition, data etc bla". This is usually not a big problem. All you need to do is "properly" format the drive. Reboot into your normal Windows, and get this HP tool , and use it to format your HDD completely. I chose NTFS format, worked fine everytime i tried. After this, my drives are recognized as valid installation devices by the Windows XP installer.
(In fact, i did not manage to create a USB primary partition with FAT32 that was recognized as being installable)
3) Dumping the original Windows CD into an ISO File
Pretty easy one. Simply open WinISO, and select Actions -> Make ISO from CDROM, and save your CD image.
4) Extracting the files we need to work on
After the CD dump is done, close and reopen WinISO. Then, open the ISO file you just created using File -> Open.
Now, click the I386 folder, and select the following files (Ctrl key to multi-select)
• TXTSETUP.SIF
• DOSNET.INF
• USB.IN_
• USBPORT.IN_
• USBSTOR.IN_
Select Actions -> Extract and put the resulting files into some folder to work on them.
5) Unpacking IN_ files
Use the Cab SDK (from the command line) for extracting the contents of the .IN_ files. Each of them contains exactly one .inf file. If you are unsure how to use the Cab SDK, here is an example command line: "cabarc x USBSTOR.IN_" . You should end up with three new files in the folder, called:
• usb.inf
• usbport.inf
• usbstor.inf
You can now delete the .IN_ files.
6) Editing the files
This is the main job. i ll also try to explain a bit whats happening. Use a simple Texteditor like Notepad.
6-A) TXTSETUP.SIF
This file is loaded on the initial install step by the Windows XP CD installer. In this file, we will change the way Windows treats USB devices during system setup -- the default is to only treat them as input devices during installation -- we will change this to include mass storage driver support (which needs to be loaded into the installer much earlier in order to work).
First, move the following entries from [InputDevicesSupport.Load] to the [BootBusExtenders.Load] section , as shown here
pci = pci.sys
acpi = acpi.sys
isapnp = isapnp.sys
acpiec = acpiec.sys
ohci1394 = ohci1394.sys
usbehci = usbehci.sys
usbohci = usbohci.sys
usbuhci = usbuhci.sys
usbhub = usbhub.sys
usbstor = usbstor.sys
usbhub = usbhub.sys
usbccgp = usbccgp.sys
hidusb = hidusb.sys
serial = serial.sys
serenum = serenum.sys
... now the same for [BootBusExtenders] and [InputDevicesSupport]
[BootBusExtenders]
pci = "PCI-Bustreiber",files.pci,pci
acpi = "ACPI Plug & Play-Bustreiber",files.acpi,acpi
isapnp = "ISA Plug & Play-Bustreiber",files.isapnp,isapnp
acpiec = "Integrierter ACPI-Controllertreiber",files.none,acpiec
ohci1394 = "IEEE-1394-Bus-OHCI-konformer Anschlusstreiber",files.ohci1394,ohci1394
usbehci = "Erweiterter Hostcontroller",files.usbehci,usbehci
usbohci = "Open Hostcontroller",files.usbohci,usbohci
usbuhci = "Universeller Hostcontroller",files.usbuhci,usbuhci
usbhub = "Standard-USB-Hubtreiber",files.usbhub,usbhub
usbstor = "USB-Speicherklassentreiber",files.usbstor,usbstor
hidusb = "HID-Parser",files.hidusb,hidusb
serial = "Treiber fr seriellen Anschluss",files.none,serial
serenum = "Enumerator fr seriellen Anschluss",files.none,serenum
usbccgp = "USB Generic Parent Driver",files.usbccgp,usbccgp
Next, we also have to write several keys into the registry. Convieniently, the txtsetup.sif allows you to specify files that are parsed and instered into the registry at install time. Insert the following in the [HiveInfs.Fresh] section:
[HiveInfs.Fresh]
AddReg = hivedef.inf,AddReg
AddReg = hivesys.inf,AddReg
AddReg = hivesft.inf,AddReg
AddReg = hivecls.inf,AddReg
AddReg = hiveusd.inf,AddReg
AddReg = dmreg.inf,DM.AddReg
AddReg = usbboot.inf,usbservices
and also in [SourceDisksFiles]
[SourceDisksFiles]
usbboot.inf = 1,,,,,,_x,3,,3
bootvid.dll = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
kdcom.dll = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
Finally, save and close TXTSETUP.SIF. We are done with it.
6-B) DOSNET.INF
Now, open DOSNET.INF , and change the second [Files] section to look like this:
[Files]
d1,usbboot.inf
d1,_default.pif
d1,12520437.cpx
d1,12520850.cpx
6-C) usb.inf
Change the bolded lines in the [StandardHub.AddService] and [CommonClassParent.AddService] sections:
DisplayName = %StandardHub.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbhub.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender
DisplayName = %GenericParent.SvcDesc%
ServiceBinary = %12%\usbccgp.sys
6-D) usbport.inf
Change the bolded lines in the [EHCI.AddService], [OHCI.AddService] , [UHCI.AddService] and [ROOTHUB.AddService] sections:
[EHCI.AddService]
DisplayName = %EHCIMP.SvcDesc%
ServiceBinary = %12%\usbehci.sys
[OHCI.AddService]
DisplayName = %OHCIMP.SvcDesc%
ServiceBinary = %12%\usbohci.sys
[UHCI.AddService]
DisplayName = %UHCIMP.SvcDesc%
ServiceBinary = %12%\usbuhci.sys
DisplayName = %ROOTHUB.SvcDesc%
StartType = 0; SERVICE_DEMAND_START
6-E) usbstor.inf
Change / Add the bolded lines in the [USBSTOR.AddService] section
DisplayName = %USBSTOR.SvcDesc%
ServiceType = 1
StartType = 0
Tag = 3
ErrorControl = 1
ServiceBinary = %12%\USBSTOR.SYS
6-F) new file: USBBOOT.INF
Create a new file called USBBOOT.INF in the same directory as your other changed files, and put the following content into it:
[usbservices]
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","DisplayName",0x00000000,"USB Mass Storage Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Type",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","DisplayName",0x00000000,"USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbehci.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Type",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","DisplayName",0x00000000,"USB2 Enabled Hub"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbhub.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Type",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","DisplayName",0x00000000,"Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbuhci.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Type",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","DisplayName",0x00000000,"Microsoft USB Open Host Controller Miniport Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbohci.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Type",0x00010001,1
7) Repack the inf files into their original IN_ format
If you have not already deleted your extracted .IN_ files, do so now. They need to be replaced. Open a DOS shell again, and navigate to the folder with your changed files. Then exceute the following commands:
cabarc n USB.IN_ usb.inf
cabarc n USBPORT.IN_ usbport.inf
cabarc n USBSTOR.IN_ usbstor.inf
The three IN_ files should now exist again.
Congratulations. All out modifications are done.
8) Inject the changed files into the ISO
Open your Windows CD image again with WinISO. Navigate to the I386 folder, and delete the following files from the ISO, saving the changes to the ISO afterwards:
• DOSNET.INF
• TXTSETUP.SIF
• USB.IN_
• USBPORT.IN_
• USBSTOR.IN_
Just to be sure all is updated in the ISO, cloase and repoen the ISO in WinISO. Now, again go to the I386 folder and select "Add Files". Now add your changed files, in detail:
• USBBOOT.INF
• DOSNET.INF
• TXTSETUP.SIF
• USB.IN_
• USBPORT.IN_
• USBSTOR.IN_
Save the ISO. You are done.
9) Burn the ISO back to CD
Feel free to use any burning package you want. I used the free and simple Burnatonce
10) Install Windows XP from the CD
Shut down your computer. Disconnect ANY internal and external hard drives (so Windows cannot find them during installation and mess up their Master Boot Records hehe). Some computers will have trouble to boot without an internal HDD attached, check in your BIOS and, if possible, remove the HDD from the boot sequence and set the USB Harddisk as the first boot device, and the CDROM as second.
Also, now connect your USB Harddrive directly to the computer, without any Hubs in between.
Windows should install just fine, with the exceptions noted below.
Issues you will encounter during installation:
• During driver installation, the USB drivers will prompt you, as they are "not certified" - This is normal. Our changes invalidated the checksum, and therefore the driver is no longer signed. Just press "yes" a couple of times.
• Upon completion of the install, the system will complain once on the first bootup that the pagefile does not exist. You can ignore this for now, as Windows will work fine without it. People are looking at fixing this issue, but its not critical for now.
Once everything is up and running , shut down and reconnect all your drives.
This version of the guide has been tested successfully on the follwoing hardware configurations - please email me your infos if you have successfully completed the guide, so I can add your configuration as well:
• Dell Latitude D810, Freecom FHD-3 80GB USB2 HDD, NTFS formatted using HP tool
• Dell Latitude D810, Western Digital 2206A 80GB USB2 HDD, NTFS formatted using HP tool
If you have troubles, please visit the forum dedicated to this tutorial.
have a lot of fun!
Credits go to:
Emanuel Schleussinger
http://www.ngine.de
Mar 2006
  • CrashOverDrive
  • Laatst online: 14:06
Behoefte aan een vertaling naar het Nederlands?, voor de medetweakers welke niet zo goed zijn in engels :P , als er 5 man een vertaling wilt, ga ik hem wel vertalen. :9
  • ThinkPad
[ Voor 100% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2006 21:23 ]
  • Matthijs B
  • Laatst online: 19-11 19:17
Bedankt voor de info.
Ga dit toch eens een keer proberen
  • maarud
Ik ben nu mijn windows xp pro cd aan het capturen, ga zometeen de files aanpassen, en morgen waarschijnlijk eens testen.
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Shaidar
Tsjah.
Afbeeldingslocatie: http://gallery.weyland.be/d/10266-1/usb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gallery.weyland.be/d/10269-1/raid.jpg
Het is maar wat je het liefste hebt :p
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
  • rapture
  • Laatst online: 16:54
rapture
Zelfs daar netwerken?
Shaidar schreef op maandag 25 december 2006 @ 23:38:
Tsjah.
Transfer rate zegt weinig over performance. Je zou denken dat je met 100+MB/s Windows XP in elke seconden kan booten? Er wordt slechts 100 à 200MB ingeladen?
De harde schijf koppen zitten continue te zoeken naar de juiste databrokjes zodat er meer gezocht, dan gelezen wordt. Hierdoor zal de reële transfer rate van je raid-array in elkaar zakken en in bepaalde serveromstandigheden zakt het zelfs tot enkele MBytes per seconde. Dan is de USB-bottleneck niet meer zo merkbaar en laptops hebben erg trage harde schijven. Externe harde schijven kan je als "boost-pack" voor laptops gebruiken.
  • maarud
Heb alle bestanden aangepast, ga morgen ISO branden en proberen! Weet alleen niet wat te doen met de aangemaakte usbboot.inf, hij zegt niet wat ik daarmee moet doen, heb hem ff een berichtje gestuurd (op zijn forum)
Kan je een schatting geven hoeveel tijd daarin kruipt?
  • ThinkPad
Zouden we dat niet online kunnen zetten? Ik denk van niet omdat dat niet legaal is.
Maar aan de andere kant, het zou toch mogen als je een CD van XP bezit?
fish schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 00:39:
mja .. hier op tweakers ... ik vermoed dat minimaal de helft niet genoeg licenties heeft om al z'n hardware te suporten
laat staan onze linux vrienden enzo. lijkt me lastig (zeker hier)
[ Voor 50% gewijzigd door ThinkPad op 26-12-2006 00:41 ]
  • Jrz
  • Laatst online: 04:39
Jrz
Al enig idee over hoe snel dit boot / of programma's sneller booten dan van een hdd?
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • ThinkPad
Jrz schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 00:27:
Op de site staat dit:
What works?
:9
[ Voor 83% gewijzigd door ThinkPad op 26-12-2006 00:46 ]
  • croontje
  • Laatst online: 23-05 18:04
Ik neem aan dat als je dit doet dat je die install slechts kunt booten op 1 hardware config? Of een soortgelijke???
  • Fish
Fish
How much is the fish
ThinkPadd schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 00:20:
Iperf
  • Jimbolino
  • Laatst online: 18-11 00:36
Jimbolino
troep.com
4gb usb sticks al vanaf 40 euro
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Meesterlijk Topic, ik heb ook weleens gezocht naar dit soort dingen (en bleek niet mogelijk te zijn).
Maarrr ik ga nog even een stapje verder, zo'n externe HD vindt ik niet handig en is volgens mij niet sneller dan mijn laptopschijf (voor mn gevoel dan, is een 7200rpm dell inspiron/hitachi tegen een 7200rpm maxtor diamondmax 9). Dus waarom geen USBstick van 1gb? Flashgeheugen is toch razendsnel??? En wat dacht je van een MMC kaartje, maar volgens mij kan je daar niet van booten...
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 00:53:
flash is snel (vooral met lezen) maar je hebt wel veel verschillende snelheid verschillen let op dat je 1 koopt met een hoge troughput. (en flash is onderhevig aan slijtage, wara normaal niks van merkt. als je gaat pagen daarin dat zou je wel eens last kunnen krijgen van bitjes die vast gaan zitten)
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory#Limitations
Iperf
  • ThinkPad
Volgens mij is flashgeheugen inderdaad sneller, maar flashgeheugen heeft 1 heel groot nadeel: Het kan maar een bepaald aantal keren worden beschreven/uitgelezen worden. Kijk met een USB stickje met wat bestandjes e.d gaat dit niet zo snel. Maar als jij Windows erop zet (die dus constant leest en schrijft naar je stickje (pagefile e.d) gaat de levensduur razendsnel naar beneden.
En MMC kan je ook van booten, mits je cardreader dit ondersteund. Ik weet dat sommige Medion PC's dit kunnen (en vast nog wel meer, maar daar heb ik geen ervaring mee)
  • Jrz
Jrz
ThinkPadd schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 00:36:
:9
Ik had zelf juist begrepen dat dit over een USB disk gaat. Maar ik bedoelde eigenlijk een flashdrive
Over die pagefile, die kan je toch ook uitzetten?
  • ThinkPad
Jrz schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 11:46:
Een flashdrive zal wel langzamer zijn denk ik, maar als die USB 2.0 is gaat het nog steeds vlot denk ik. En de page file kan je inderdaad uitzetten, maar dit is alleen aan te raden als je genoeg geheugen hebt (minimaal 768MB zag ik hier: http://www.jsifaq.com/SF/Tips/Tip.aspx?id=5056 )
Mijn CD is trouwens ook klaar, maar ik heb nog geen USB behuizing. Heb hier namelijk nog 2 laptop HDDtjes liggen, maar als ik geen behuizing ervoor heb, dan gaat het nogal moeilijk. En vandaag zijn de winkels waarschijnlijk niet open.
[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 26-12-2006 11:50 ]
  • Daywalk3r
  • Laatst online: 07-11 14:22
Daywalk3r
Walks at night 2
Super!
Als ik ooit een externe hdd heb ga ik dit echt wel proberen!
Is the enemy of my enemy, my friend or my enemy?
ThinkPadd schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 11:48:
Met server 2003 is het zelfs al mooi draaiend te houden (voor een thuisservertje dan) met 512 ram en géén pagefile. Dus toch even kijken om dit op usb stick te krijgen, dan kunnen mijn hd's gewoon afgelegd worden en heb ik gewoon een stille server (rest van de fan's zijn er al uit)
(ik vermoed dat server 2003 ook onder de NT Based systemen valt, je kan er nl dezelfde drivers op gebruiken als op XP).
  • maarud
Verwijderd schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 00:17:
weet niet exact, maar ging vrij snel.
Ben nu de ISO aan het branden, ga het zo uitproberen met een externe-hdd-casing-voor-een-laptop-harde-schijf
Kan je dit ook op een usb-stick zetten? Hoef ik geen CD-R op te maken :P
heb r nog maar een paar :P
[ Voor 15% gewijzigd door maarud op 26-12-2006 13:50 ]
  • ThinkPad
CD Rippen duurt minuut of 8, aanpassen minuut of 10, branden e.d, ga maar uit van een half uur ;)
mcandor schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 13:44:
CD-RW? :)
Of anders op een andere partitie van de externe HD, de iso uitpakken? en dan setup.exe starten vanuit DOS?
  • maarud
ThinkPadd schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 14:00:
CD-RW? :)
mijn cd-rw tjes zijn stuque :P Ik pak wel gewoon eeen CD-r denk ik
inderdaad, rippen is binnen no-time klaar, aanpassen iets van 10 minuten (max) en dan weer branden...
edit: leuk hoor, er achter komen dat het mobo via usb booten niet ondersteund....
* maarud gaat op zoek naar een BIOS voor een Acorp 6BX/ZX/VIA82
probeer het wel op deze machine, ondersteunt alles O-)
[ Voor 14% gewijzigd door maarud op 26-12-2006 15:20 ]
Ik kan als bootdevices kiezen:
USB-FDD
USB-ZIP
USB-CDROM
maar usb-hd staat er niet tussen, zou het alsnog lukken met 1 van deze hierboven?
  • ThinkPad
Trial and error.
Ik zou het niet weten. Gewoon proberen :)
  • CrashOverDrive
Ik ben er nu ook aan bezig :P , alleen mijn ervaring met de command en SDK's is dermate slecht dat ik er niet geheel uitkom :P ,
[quote]Use the Cab SDK (from the command line) for extracting the contents of the .IN_ files[/quote]
Iemand die me hier door kan wijzen?, moet ik de inhoud van de sdk eerst op een specifieke plek neerzetten?, want uiteraard snapt de commandline nu ook niet waar ik mee bezig ben :P
|:( |:( , volgende keer eerst in de bin map kijken :D
Heb het werkend, draait perfect, merk weinig verschil met me sata schijf.
Ga morgen (vanmiddag :P ) wel kijken hoe games erop draaien. _/-\o_
[ Voor 20% gewijzigd door CrashOverDrive op 27-12-2006 03:29 ]
  • ThinkPad
Ik ben er ook mee bezig, CD zonet gebrand, maar m'n laptop en PC kunnen beide niet van USB booten :/
Weird, m'n ISO was niet bootable :S, (ik gebruik XP Home SP1, die CD is wel bootable), toen maar even de bootsector van XP Prof SP2 cd geript >> CD Boot Error 4 bij booten :S
Zou ik niet een bootfloppy (deze http://www.tinyempire.com/shortnotes/files/ntldr_missing.htm ) kunnen maken? Ik probeer het sowieso wel even :).
[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 27-12-2006 23:02 ]
  • maarud
hier werkt het ook, met een laptop-hdd in een externe case van DigiConnect (Vobis) :)
Office en de hele zooi doen het ook :D
  • ThinkPad
mcandor schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 18:24:
Heh lol heb hier ook een digiconnect met laptop hd van de Vobis.
Maar ik loop tegen 1 punt aan, mijn PC en laptop kunnen beiden niet booten van USB :(
Ik kan dan wel een floppy met DOS gebruiken (met USB ondersteuning), maar dan :S?
  • ThinkPad
Schop!
Iemand al een idee hoe ik dit aan de praat krijg als m'n PC niet kan booten vanaf USB?
Ik zit te denken aan een hulp-floppy (netzoiets als bij Puppy Linux)
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
De enige oplossing is dan om een floppy te gebruiken met een bootloader erop. Deze kan je maken met Partition Magic in Windows of gebruik Grub of Lilo onder *nix. Er zullen ongetwijfeld meer oplossingen zijn en het kan ook "native" Windows, maar kan ik zo even niet uit m'n mouw schudden.
(Van wanneer is de site in de TS eigenlijk? Ik heb dit een jaar geleden al eens geprobeerd maar ben ermee gestopt omdat me het te veel werk leek :P Toen had ik ook een site gevonden die beschreef hoe het moest. Kwam een hoop shareware aan te pas.)
Bloed, zweet & koffie
  • maarud
Zag trouwens net in mijn BIOS dat hij booten vanaf flashcards ondersteunt :d Zou dus daarop ook windows kunnen installeren :)
  • PeterSelie
  • Laatst online: 10-11 11:39
Bookmarked :)
Toch ook maar eens proberen, zat al met een Laptop HDD, en was van plan (ivm) dataloss ook op een externe HDD te installen, maar kwam er maar niet op hoe deze hierop te installen :) (en dan elke dag wanneer er van externe HDD geboot wordt gelijk alles syncen)
Hallo Iedereen,
Ik weet het, dit is al een paar jaar oud, maar heb het eigenlijk nu nodig en ben het dus aan het uitproberen...
Vorige week is mijn pc "volledig" stuk gegaan zodat ik een nieuwe diende te kopen.
Op de nieuwe staat Windows 7. Het probleem is echter dat ik via VPN software ook thuis werk en die VPN software werkt enkel goed onder XP. Daarom wil ik een op USB stickje (Kingston Traveller 8Gb) XP zetten om wanneer ik thuis moet werken mijne nieuwe pc te booten vanaf de stick en onder XP te werken. Voor prive dan weer gewoon booten van HDD.
Heb alles uitgevoerd zoals beschreven. Heb zelfs ook XP SP3 "gestreamed" of hoe heet dat ? en dan de aanpassingen gedaan zodat ik eigenlijk een boot/install cd heb van XP Pro NL - SP3.
Het eerste probleem waar ik tegen liep was "Bsod met foutmelding 0x7" nadat de pc opstartte van de cd. Na lang zoeken heb ik dan in de bios mijn SATA instellingen gewijzigd naar IDE en toen begon hij de cd wel te installeren naar de USB stick.
Ik gelukkig, tot hij, na het kopiëren van alle bestanden van de cd naar de opstartdisk (USB), meldde dat de pc ging herstarten om de installatie te vervolledigen (de normale gang van zaken dus) ... MAAR, na het herstarten van de pc (cd eruit) loopt het mis.
Xp start op (de balk onderaan die vervolledigd word), daarna krijg ik ook het windows XP logo te zien en dan ...
weer dat "Bsod 0x7"
Iemand enig idee wat het probleem nu nog kan zijn ??? Wat ik in Bios of op de installatiebestanden op de USB stick kan wijzigen zodat ik hier voorbij raak ???
Heb me al een paar dagen suf gezocht op het net maar kan zelf geen oplossing vinden.
Alvast héél erg bedankt voor jullie hulp !!!
  • Fish
Fish
ik zou persoonlijk gewoon een virtuele machine installeren
e.g. http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/
daar staat ook nog de xp mode voor vista bij :)
Iperf
@ Fish :
Bedankt. Het is niet precies wat ik zocht maar het kan eventueel wel een uitweg bieden.
Heb het intussen geprobeerd maar die van windows lukt niet (heb 7 Home versie en daarop kan het niet). Heb dan die van Sun geinstalleerd en mijn vpn connectie geinstalleerd op mijn virtuele XP Pro SP3. Ik kan connectie maken en aanloggen via de VPN-software maar wanneer ik bv een telnet sessie open naar een ip-adres kan hij dit ip-adres niet connecteren (vinden?) een ping naar hetzelfde adres of tracert gaat ook niet.
Dus ergens moet er dan nog iets gewijzigd worden, denk ik dan (?) of kan zoiets niet vanuit een virtuele omgeving ??
Ter info : Op een gewone pc is het normaal gezien : XP Pro installeren - VPN software installeren - telnet sessie openen en beginnen maar. Dus niet echt iets dat verder ingesteld moet worden ofzo ...
  • Fish
Fish
Mag niet anders zijn, heb je niet gewoon 2 dezelfde subnetten ?
Iperf
@Fish : euh, sorry maar begrijp de vraag niet echt (of echt niet).
Wat (en waar kan ik dit nakijken). De huidig configuratie is :
- draadloze router (met ADSL aansluiting)
- pc 1 met xp
- nieuwe pc met Windows 7 - virtuele XP
op pc1 werkt het, op de nieuwe pc niet, kan er wel mee op internet (zowel in Win7 als in de virtuele XP omgeving).
  • ThinkPad
Moet dat netwerkgeneuzel in mijn topic O-) ?
@ThinkPad
We zijn eigenlijk inderdaad een beetje afgedwaald van de topic, sorry daarvoor. :o
Maar heb jij dan enig idee waarom ik xp wel kan installeren op mijn USB stickie maar vervolgens bij het herstarten een BSoD 0x7 krijg, en vooral hoe ik het kan verhelpen. :?
Voor het 'netwerkgereuzel' zal ik dan even kijken waar ik een nieuwe topic kan openen want eigenlijk hoort het ook niet echt bij netwerkvragen maar eerder bij vragen over virtuele omgevingen.
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 15:46:
@ThinkPad
open even een nieuw topic ja, maar post dan wel ff een "ipconfig" /all van je pc en je virtual pc. (ook ingelogd via vpn). en ook wat meer over de configuratie van je netwerkadapter van de virtual pc (screendumps)
Iperf
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 09:14
Ik krijg het ook nog niet voor elkaar. Gisteren al een hele dag aan gewerkt, vandaag weer met goeie moed begonnen maar ik zit nu toch echt een beetje vast :P
Ik heb de handleiding precies gevolgd zoals hier.
De situati is alsvolgt:
Ik heb hier een terminal staan met 512 MB SDRAM en 1 Ghz VIA processortje (VXL Itona), met een IDE schijf draait XP prima maar omdat de behuizing daar niet voor gemaakt is kan hij er niet mee dicht. Dus toen kwam ik ook op het idee om XP op een usbstick te installeren. Ik heb Windows XP SP3, en alle bestanden aangepast zoals in de tutorial beschreven.
Alleen als ik de partitie moet selecteren dan staat hier keurig mijn Kingston 4GB USB-stick, ik krijg alleen de melding dat hij geen toegang kan krijgen tot de schijf met de gekozen partitie. Ik kan het niet negeren, enkel weer terug gaan om een andere partitie te kiezen.
De exacte melding:
"Het opstartprogramma van de computer kan geen toegang krijgen tot de schijf van de gekozen partitie of vrije ruimte. Set up kan windows XP niet op deze schijf installeren.
Dit gebrek aan toegang geeft niet noodzakelijkerwijs een fouttoestand aan. bv: schijven die zijn verbonden met een SCSI adapter die niet door een computerfabrikant is geinstalleerd of die niet met een secundaire vaste schijfcontroller zijn verbonden zijngewoonlijk niet voor het opstartprogramma zichtbaar, tenzij er speciale software wordt gebruikt. Neem kontakt op met de fabrikant van de computer of de vaste- schijf controller voor meer informatie"
Op x86-computers kan dit bericht duiden op een probleem met de instellingen van het CMOS-stationstype. Raadpleeg de handleiding van de schijfcontroller voor meer informatie
Ik heb wel gegoolged natuurlijk, deze melding komt ook vaak genoeg voorbij maar vind de melding maar eens icm een installatie op een USB stick...
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Stefanovic45
Niemand? Dacht dat ik iets makkelijks over het hoofd had gezien :P
