[WII] Welke bewegingen worden geregistreerd?
  • 200 views sinds 30-01-2008
  • michielvz
  • Laatst online: 14-09 11:17
Ik had gister een discussie over welke bewegingen door de wii mote worden geregistreerd. Zojuist heb ik wat onderzoek gedaan en kwam er niet helemaal uit. Ik heb het volgende gevonden:
Wikipedia:
The Wii Remote is able to sense movement and orientation. Analog Devices ADXL330 Accelerometers in the Wii Remote allow it to sense linear motion along three axes, as well as tilt.[4][16] The controller features an optical sensor, allowing it to determine where it is pointing.
(zie link)
Got:
De PS3 kan twee soorten eigenschappen van de controller bepalen: orientatie ( = rotatie, de hoek waarin de controller zich bevindt) en acceleratie, beide over de drie assen:
'In addition to the “3-posture-axis” of roll, pitch and yaw, “3-dimension
acceleration information (X, Y, and Z)” can be detected in high-precision and in real-time' bron
De Wii meet net als de PS3 orientatie, maar kan daarnaast ook de positie van de controller t.o.v. van een sensor bepalen. Hier kun je een plaatje vinden waarop vermoedelijk de sensor te zien is (het langwerpige zwarte voorwerp onder de televisie). Na kalibratie kan de Wii dus uitrekenen waar de controller zich bevindt ten op zichte van de televisie. Als de positie ten op zichte van de televisie en de orientatie van de controller bekend zijn, kan worden uitgerekend naar welke positie de controller op het scherm wijst.
(zie link)
De bovenste twee bronnen waren het duidelijkst. Er is wel meer over te vinden maar dat gaf mij niet meer duidelijkheid dan bovenste twee bronnen. Ik ben geinteresseerd in de te registreren bewegingen maar ook in de techniek die het registreerd. Ik concludeer uit de eerste bron dat de wiimote de volgende bewegingen registreerd:
Acceleratiemeter 1: Bewegen van links naar rechts - Van boven naar beneden - Van achter naar voor.
Acceleratiemeter 2: Kantelingen (tilt).
Sensor: Waar de wii naartoe wijst.
De tweede bron zegt dat de wii ook de plaats van de wii mote in de ruimte kan zien. Dat kan ik in geen enkele andere bron terug vinden. Als ik bron 1 aan houdt en de wii dus alleen acceleratie meet, hoe verschilt de wiimote dan met die van de ps3 en hoe kan het dan dat ook bij zeer langzaam bewegen van de wii mote (bv bij wii boksen) de bokshandschoen weldegelijk van positie veranderen, namelijk hoog, laag, of links en rechts. Dat geld voor de wiimote en voor de nunchuk.
Conclusie, ik snap ondanks de moeite die ik gedaan heb de ballen van de wiimote. Kan iemand helder formuleren wat dat ding registreerd en welke apparatuur (acceleratiemeters. sensoren, etc) voor de betreffende registratie zorgt.
[edit]
Zie deze link voor de binnenkant van de wiimote!
Zie deze link voor de binnenkant van de nunchuck!
[ Voor 3% gewijzigd door michielvz op 26-12-2006 12:07 ]
  • MissingDog
zoek eens op Wii-mote en Glovepie -> er is een aangepast script ontwikkeld voor Glovepie om de data van de Wii-mote uit te lezen en op de PC te (mis)bruiken. Hiermee kun je in een oogopslag zien welke data verstuurd wordt...ik geloof dat je zelfs de sensor-bar bovenop de TV kunt vervangen door kaarsen of iets wat IR-licht uitstuurt, want er vindt eigenlijk maar weinig interactie plaats...het is zoals je zegt een hulpmiddel voor ruimtelijke positionering om te bepalen of de Wii-mote richting het scherm wijst (boogschieten bij Zelda etc.). Volgens mij wordt het niet gebruikt voor verdere positionering, want dan hadden er rechts/links wel verschillende golflengtes licht uitgezonden om timingsverschillen te meten en hiermee de afstand te meten.
  • michielvz
Ik zou ook graag willen weten welke appartuur voor de registratie zorgt. Hoeveel en wat voor soort sensoren zitten in de wiimote, dat valt uit het script niet op te maken.
  • Ramon
  • Laatst online: 14:29
michielvz schreef op maandag 25 december 2006 @ 17:33:
Ik denk dat dat gedaan wordt dmv de sensorbar, de wiimote kan met zijn sensor namelijk ook zien hoever de 2 ledjes in de sensorbar van elkaar vandaan zijn, en aangezien hij ook weet hoeveel cm de ledjes in het echt uit elkaar staan kan hij zo de afstand volgens mij wel berekenen.
  • michielvz
Ramon de Jesus schreef op maandag 25 december 2006 @ 18:36:
Dus de sensorbar is er om te richten en de afstand te berekenen ?
Kan de sensorbar dan ook zien hoe hoog of hoe laag je met de wii mote en de nunchuck zit ?
  • Ramon
michielvz schreef op maandag 25 december 2006 @ 19:10:
De sensorbar zelf ziet niets. Er zit een IR-cameraatje in de wii remote die de ir-ledjes van de sensorbar waarneemt. Ik denk wel dat het mogelijk moet zijn om te zien hoe hoog of laag de wiimote zit door eerst te kijken of de wiimote min of meer horizontaal hangt en dan de positie van de ledjes van de sensorbar te bekijken. Met de nunchuck kan het niet denk ik.
  • michielvz
Naar mijn weten is die sensorbar er alleen om ervoor te zorgend at je met de wiimote het scherm kan aanwijzen.
Zojuist onderstaande gevonden, ik heb de link ook aan de openingspost toegevoegd.
[ Voor 63% gewijzigd door michielvz op 26-12-2006 12:07 ]
