Game/office/films PC voor 750 Euro
Game PC voor 750 Euro
Hoi,
Aangezien ik op mijn huidige computer de nieuwste games niet meer kan spelen heb ik besloten om een nieuwe te kopen. Mijn budget is rond de 750 Euro, hij zal worden gekocht bij Salland Automatisering. Ik wil de computer gebruiken om te gamen, films te kijken, tekst te verwerken, internetten en dergelijke.
Ik heb al een heleboel reviews gelezen op tomshardware en dergelijke en dit is er uitgekomen:
Behuizing
Cooler Master Cavalier 3
Soort behuizing Midi Tower
Formaat ATX, Micro ATX
Afmeting (BxHxD) 500 x 202 x 435 mm
3,5" units 5 (4 x intern, 1 x extern)
5,25" units 5 (5 x extern)
Voeding Geen voeding
Kleur Zilver
Bijzonderheden 2 x USB 2.0/firewire/headsetaansluiting
Case Fan's 1 x 120 mm
Rede keuze mooie goede behuizing
Voeding
Asus A-45GA 450Watt
Model A-45GA
Power 450W
Dimensions 140(L) X 150(B) X 84(H) mm
Output Connectors 20+4-pins hoofdconnector x 1
Randapparatuur x 7
Floppy Drive x 2,
Seriële ATA x 2
+12V-Voeding x 1,
PCI Express x 1
PFC Actief
Ventilator 12cm met LED-licht x 1
Input Vottage 100~240Vac
Safety Agency UL, cUL, CB ,CE , TUV , NEMKO , FCC , BSMI ,CCC ,C-TICK, MIC
-5 V/-12 V/+3.3V/+5V/+12V/+5Vsb 30A/28A/14A/15A/0.5A/2A
Rede keuze goede goedkope voiding met veel Watts
Processor
AMD Athlon 64 3800+
Socket Socket AM2
Systeem Bus 1000 MHz
Snelheid 2.4 GHz
Uitvoering Boxed
Cache 128 kB L1, 512 kB L2
Bijzonderheden Inclusief koeler
Rede keuze Dual core te duur en AMD meer geschikt voor gamen
Moederbord
Asus M2N/E SLI
Socket Socket AM2 (AMD)
Chipset nVidia nForce 570 SLI
Geheugen 4 x PC6400 DDR2 SDRAM (Dual Channel)
PCI 2 x PCI
IDE 2 x UltraDMA 133
Serial ATA 4 x Serial ATA II 300
RAID RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5, JBOD
Audio Ja
LAN 1 x 10/100/1000 Mbps
FireWire 2 x IEEE 1394
USB 8 x USB 2.0
Formaat ATX
Overige PCI Sloten 2 x PCI Express x16
SCSI Nee
Rede keuze IDE op moederbord en SLI, Fire Wire en dus uitgebreidheid mobo
Geheugen
TwinMos DDR2 Memory 1024 MB
Soort DDR2 SDRAM
Snelheid PC5300, 667 MHz
Aantal pins 240 pins
ECC non-ECC
Uitvoering Retail
Cas 4
Grootte 1024 MB
Rede keuze Goedkoop en goed
Harde schijf
Western Digital Caviar Special Edition 250 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
Rede keuze 250Gb
Videokaart
Asus GeForce 7900GS Top
Chipset nVidia GeForce 7900 GS
Geheugen 256 MB
Type geheugen DDR3
GPU snelheid 590 MHz
Geheugen snelheid 1440 MHz
Interface PCI-e 16x
RAMDAC 400 MHz
TV-out Ja
Video-in Nee
DVI 2 x
D-sub Ja, convertor
Rede keuze goede prijs kwaliteitverhouding
DVD-brander
NEC DVD-RW AD-7170 Bulk, Zilver, IDE
Rede keuze Goede brander
Het volgende heb ik al:
Geluid
Aansluiten op stereoinstallatie
Beeldscherm
Philips 150B
Grootte 15" / 381 mm
Helderheid 210 cd / m²
Contrast 250 : 1
Inkijkhoek horiz. / vert. 150° / 105°
Maximale resolutie 1024 x 768 mm
Horizontalfrequenz 31-60 kHz
Vertikalfrequenz 56-75 Hz
Eingang 15pin D-Sub
Responsetijd Geen idee
Toetsenbord, muis
Draadloos USB van Trust
Internet
Draadloos PCI kaartje
Ik laat het systeem assembleren bij Sallandautomatisering en combineer dat met 3 jaar garantie.
De kosten zijn nu:
- Cooler Master Cavalier 3 63,00
- Asus A-45GA 450Watt 49,19
- AMD Athlon 64 3800+ 111,00
- Asus M2N-E SLI 82,50
- TwinMos DDR2 Memory 1024 MB 98,00
- Western Digital Caviar Special Edition 250 GB 71,00
- NEC DVD-RW AD-7173 Bulk, Zilver 33,00
- Asus GeForce 7900GS Top 207,86
- Assemblage en 3 jaar garantie 85,00
_____+
- Totaal 797,69
Ik zou graag opmerkingen op dit systeem willen hebben en antwoord op de volgende vragen:
- Levert mijn beeldscherm geen probleem op met de videokaart?
- Heb ik een goede voeding uitgekozen, of volstaat ook eentje met minder Watt ?
- Is de voeding geschikt voor SLI?
- Is er ergens sprake van overkill ofzo?
Bij voorbaat dank,
Dosvedanya
  • aerofreak
  • Laatst online: 22:05
aerofreak
Steve Jobs
ziet er goed uit alleen misschien de 7900 GS vervangen voor ATi 1950 die is goedkoper en beter
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Verder is een SLI moederbord imo onzinnig. Als je gaat upgraden kun je beter voor een nieuwere kaart met nieuwe features gaan. Biedt meer prestaties dan er dan een (tegen die tijd) verouderde kaart bij te zetten.
En je mag best even een "gewoon" lijstje met specs maken, je hoeft er echt niet bij te plaatsen dat je videokaart een RAMDAC van 400mhz heeft en dat soort dingen.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 22:48
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Wanneer je dikke kopjes gebruikt, ziet het er al een stuk overzichtelijker uit.
Over de processor: Een X2 3800+ is leuk, maar als je dit artikel hebt gelezen, kom je er vanzelf wel achter dat de Core 2 Duo een stuk sneller is dan de AMD X2. Dus de X2 3800+ verruilen voor een E6300 is zo gek idee nog niet :)
  • RoD
RoD
Dan moet er wel wat van de overige onderdelen afgeschaaft worden. Een C2D met mobo is wat duurder dan de X3800 die er nu staat. Er kan wat van de videokaart af (X1950Pro nemen) en die assemblage zelf doen (een echte tweaker assembleert natuurlijk zelf zn pc). Anders vrees ik dat een C2D er niet in zit...
85 euro is trouwens belachelijk veel voor assemblage, al heb je wel 3 jaar garantie..
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Hier heb ik misschien iets voor je, waarmee jij die 85 euro in je zak kan houden:
link
en misschien moet je eens kijken naar Intels C2D E4300, naar geruchten schijnt dat ook nog een goede oc'er te zijn
[ Voor 25% gewijzigd door Maarten-NForce op 25-12-2006 16:00 ]
www.koopeendroom.nl
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
85 euro is zeker duur voor alleen Assembalage, aangezien die garnatie bij de meeste onderdelen er toch wel op zit. Het geld wat je hierop bespaart kan je bruiken voor een E6300 en een andere moederbord. Ook zou ik voor een X1950 Pro gaan is voor 170 euro te krijgen. Dus daar kan je ook rond de 30 euro op besparen.
Hier heb je een systeem dat beter is, en past nog binnen je budget ook!
- AMD Athlon 64 3800+ 111,00 Intel Core 2 Duo E6300 € 171,97
- Asus M2N-E SLI 82,50 MSI Moederbord P965 Neo-F € 100,-
- Asus GeForce 7900GS Top 207,86 MSI VGA Radeon RX1950 Pro 256 MB € 166,83
TOTAAL: 752,99
[ Voor 97% gewijzigd door SOEPSTENGEL13 op 25-12-2006 20:27 ]
op zich zou je de Behuizing+voeding ook kunnen aanpassen en voor de Artic Silencium serie gaan voor +-€80 heb je een goede behuizing met 500w voeding.
