iMac G3 DV+ loopt vast
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • b0p
  • Laatst online: 14-10 09:00
Heb hier nog een iMac G3 DV+ staan waar ik tot een jaar geleden altijd zonder problemen mee gewerkt heb. Toen begon er een probleem te ontstaan met de computer. In eerste instantie begon het scherm zich eigenaardig te gedragen. Het begon te flikkeren en te golven. De eerste paar keren herstelde dit zich nog vanzelf. Na een tijdje begon de iMac ook vast te lopen bij deze verschijnselen. Na een reboot kon je dan weer een aantal uren werken. Het probleem werd hardnekkiger en op een bepaald moment heb ik het ding maar afgeschreven.
Een paar weken geleden heb ik het ding weer afgestoft en xubuntu geinstalleerd. Niks aan de hand in eerste instantie. De iMac heeft weer weken gewerkt zonder voorgenoemd probleem. Na installatie van wat extra geheugen en een grotere harde schijf heb ik het geheel bij mijn ouders neergezet die erg blij waren met de computer.
Na enkele weken begon het probleem zich echter weer voor te doen en momenteel start het apparaat eigenlijk helemaal niet meer op (soms na een "afkoelperiode" werkt de startknop weer, echter tijdens het booten loopt de computer al vast. Is er iemand die dit probleem herkent en misschien een oplossing weet? Ben eigenlijk al rond aan het kijken voor een vervangende iMac, maar dacht er aan hier nog even het probleem voor te leggen.
  • ramlal
  • Laatst online: 15-10 09:21
ramlal
Altijd warm
Mijn gok zou zijn: RAM-problemen. Heb je al de Apple Hardware Test gedraaid? Staat op de OS X installatieschijven.
Edit: als je meerdere RAM-reepjes erin hebt zitten kun je daar ook afwisselend mee opstarten en kijken of dat wat oplost.
[ Voor 35% gewijzigd door ramlal op 25-12-2006 12:42 ]
  • Whieee
  • Laatst online: 16-10 17:56
Whieee
Moderator Apple Talk
Apple Hardware Test werd destijds nog niet meegeleverd, iirc. Maar je kan op de Apple website de gewenste ISO downloaden. Je hebt een van de volgende versies nodig:
AHT (iMac) 1.0, 1.0.1, 1.1 of 1.2
AHT (iMac/eMac) 1.2.1, 1.2.2
Launching containers into space
  • b0p
Kleine update:
Wilde eerst niet aan RAM-problemen denken omdat het oude beestje eerder een jaar zonder problemen met de reepjes heeft gewerkt. Maar heb er net een vers reepje Kingston ingepropt (en het oude geheugen er uit getrokken) en na een vastloper tijdens de eerste boot werkt het systeem nu al een half uur naar behoren. Dat mag gezien de problemen de laatste tijd toch wel als een behoorlijke vooruitgang gezien worden.
Rember (GUI voor memtest) staat nu krap 15 minuten te testen en zal straks eens naar de resultaten kijken. Mijn install spulletjes met AHT liggen helaas 100km verderop.
Edit: Vooralsnog lijkt het probleem nog altijd opgelost. Bedankt voor de reacties.
[ Voor 6% gewijzigd door b0p op 26-12-2006 23:22 ]
  • Uberprutser
  • Laatst online: 20:20
Met die golfjes en dingen: heel vaak gezien, is het analog video / powerboard.
Daar zit de hoogspanning en voeding op van de hele iMac.
Kan zijn dat dat Kingston geheugen minder gevoelig is voor spanningsveranderingen dat ie het daarom beter doet :)
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
