OC'en op een ASUS CUSL2-C
  • rkrythe
  • Laatst online: 08-08 16:19
Ik heb sinds kort een ASUS CUSL2-C. Leuk ding. Het werkt allemaal prima. Nu wilde ik natuurlijk mijn PIII700E gaan oc'en. Op mijn vorige bord kwam ik niet verder dan 933MHz. Ik heb hem nu stabiel op 800MHz lopen. Ik wilde verder gaan en de FSB op 133:100:33 zetten. Moet dus 933 MHz worden. Bij restarten geeft hij 1 lange piep en zet hij mijn p3 terug op 466(soort van veilige modus). Hoe krijg ik dar ding op een FSB van 133Mhz?
Iemand anders een CUSL2-C met oc-verhalen?
Flickr
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Je jumpers op jumperfree zetten. Dan naar je bios gaan naar het 2e tabblad en daar kan je zo het Aantal MHz aanklikken wat je wilt. Ik heb een P3 667@750 draaien, maar het max was 1050 MHz. Alleen was niet stabiel
  • rkrythe
ik heb hem in jumperfree mode staan. Dan zet ik de fsb op 133Mhz. Dan krijg ik die piep bij het rebooten
Flickr
Ik hem een PIII 700(100) @ 1000 mijne core is 1.90 en die draait perfect stabiel
wel dus als je hoger als 933 wilt gaan moet je je core verhogen, en als je een "GOEIE" PIII 700 hebt zal ie perfecht op 1000 draaien
greets Timtitanium
  • rkrythe
je moet de Vcore steeds hoger zetten totdat hij niet zo raar gaat piepen op het begin?
Flickr
Ik heb met precies het zelfde bord een 550 (100) op 808 draaien loopt nog lekker ga nog veder ocen misschien wel tot 1ghz, maar totaal geen problemen hoor nooit zo iets gehad ook niet bij te hoge snelheden...
En 100 geheugen ook gewoon op 133 draaien dus...
Ja of je via bios doet of met dipswitches maakt helemaal nix uit volgens mij, was bij mij tenminste ook.
Ik heb een "wire trick" moeten doen met me celeronnetje op dat bordje om om te kunnen starten met een fsb boven de 100. Misschien moet dat dan met een gewone P3 ook wel?
  • Macconner
  • Laatst online: 15-05-2013
Macconner
as if is mathers...
Hoe zit het met je koeling van je Greeny??? ik heb hierzo 'overal' Artic tussen zitten, airflow is goed en post op 1075 (niet stable) 1050 (vrij stable) en 1007 ROCK SOLID!... :) ... hoe.. via de Bios 1007 selecteren en bios update.
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • rkrythe
ik heb nu bios versie 1003. Updaten?
Flickr
waarom?
  • rkrythe
wat voor Vcore gebruik jij en welke cooler?
Flickr
ik? zie mijn sig.
ik heb een fop38 en p3 loopt op 1.85v
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Op zaterdag 03 februari 2001 10:13 schreef ruubruub het volgende:
Vcore = 1.8V
Cooler = Alpha/Delta + Artic Silver..
Greeny met Artic en 3 CM fan.. DOET wonderen... check : www.cusl2.com
