Geluid en FW niet meer niet meer in devicemanager, stuk?
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Anakin239
  • Laatst online: 08:24
Goedemorgen,
Sinds gisteren ben ik mijn geluid kwijt en mijn firewire poort. Deze staan ook niet meer in mijn devicemanager van XP. En ik heb ook geen "unknown hardware".
Ik heb al geprobeert om de drivers van het geluid opnieuw te installeren maar dat heeft niet geholpen.
De bios meerdere malen gecontroleerd, maar alles staat aan.
De rest zoals USB en netwerk lijkt het overigens wel goed te doen.
Heeft iemand een idee of het nog een software probleem kan zijn of is de hardware echt weg/kapot?
Het mobo is een MSI K8N Diamond Plus met onboard Audigy en Firewire enz.
ik ben zo wel eens mijn sound+usb kwijtgeraakt, en dit was inderdaad defect mobo.
wat je nog kan proberen: cmoc clear & Laad bios defaults & netspanning geruime tijd losnemen (dit verwijdert stand-by spanning mobo)
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
waarschijnlijk het nonpresent_devices verhaal...
windows eet nog wel eens hardware op.
probeer dit eens;
vervang keyboard door wat voor soort hardware jij hebt
It's possible you might have a "ghost" of the incorrectly installed
Microsoft keyboard hanging around the preventing the system from
re-installing it correctly. Try this:
Open a Command window and type:
set devmgr_ show_nonpresent_devices=1 <enter>
then type:
devmgmt.msc <enter> (Device Manager opens up)
[*Important!* Don't close the Command window yet -- otherwise the option
you just set will be lost.]
In Device Manager go to the View Menu and check Show Hidden Devices. Now
have a look and see what you have under Keyboards. If you see, as well
as your current keyboard, a grayed-out "ghost" of the Microsoft
keyboard, delete the ghost and OK your way out.
Shut down system, plug in the Microsoft keyboard and boot, and hopefully
Windows will detect it; check in Device Manager when you reach your
desktop. If it's a USB keyboard, you may need to unplug it and plug it
in again once Windows is running to make the system notice it.
source: http://ureader.com/message/1500288.aspx
PS anders kan je mischien je "DMI pool data" in je bios clearen wil ook nog wel eens helpen
[ Voor 6% gewijzigd door Barracuda op 24-12-2006 10:08 ]
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • Anakin239
Beide geprobeerd, maar helaas. In het nieuwe jaar het ijzer maar eens laten controleren
