PC Freezes (hangt) bij ALLE games
  • flubke01250
  • Laatst online: 21-09-2021
Ik heb een vreemd probleem, en via de zoekmogelijkheden op internet nog niets zinnigs kunnen vinden, vandaar dat ik mijn mede "tweakers" ga lastig vallen:
Sinds een paar week kan ik geen games meer spelen, maakt niet uit welke. Tevens een test / benchmark proggie (Video Card Stability Test) loopt vast.
Zodra ik het betreffende spel start, begint die met laden. Zodra er IETS grafisch zou moeten komen wordt het STIL .. Heel stil. Het enige wat ik telkens 1x hoor is zo'n irritant geluidje (vergelijkbaar met fax / modem connect geluid, ongeveer 0.5 sec lang).
Daarna is het afgelopen en kan ik de PC alleen maar met een RESET uit zetten ..
Inmiddels meerdere malen XP geinstalleerd en Vista. Probleem blijft. Zelfs zo erg dat ik Vista dus niet eens kan installeren, want die spreekt na de installatie (bij selectie achtergronden) ook iets " grafisch" aan, zodat ook daar de PC vastloopt en Vista install dus niet afgerond kan worden.
Ik heb ook de videokaart reeds vervangen als test om te kijken of het aan mijn standaard videokaart ligt. Een andere AGP kaart geeft zelfde probleem. Als ik echter met mijn onboard videokaart probeer gaan dingen "beter", maar die is grafisch niet voldoende, dus niet een optie.
Geheugen is ook via memtest volledig getest en geen fouten.
Devens DXDIAG gedraait om DirectX 9c te testen: geen fouten ...
Gewoon werken met de PC, dus briefje maken, internetten, mailen: NOS PROBLEMOS.
Het lijkt er dus echt op dat het spel / Vista iets grafisch (DirectX / D3D / OpenGL / noem eens iets) wil aanspreken waarna de PC dus hangt ... |:(
Volgende paar basic gegevens van de PC:
  • Biostar IdeQ V210 (Barebone) PC
  • VIA KM400 chipset
  • AMD Athlon XP2400+ CPU
  • 1Gb PC3200 DDR geheugen
  • Sparkle Nvidia GF 6200A (256Mb DDRII - AGP8x)
  • 250Gb S-ata HDD
Ik hoop dat iemand het probleem herkend, maar nog beter: een oplossing heeft ....
  • MAX3400
  • Laatst online: 07:29
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je je chipset-drivers (voor je moederbord) al eens opnieuw geinstalleerd of ge-update? Hetzelfde voor je grafische drivers? Wat voor voeding zit erin en hoeveel W kan dat ding leveren?
  • flubke01250
MAX3400 schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 21:39:
Ja, CD van Mobo leverancier meerdere malen geupdated, maar recente releases zijn er niet.
Tevens heb ik de hele reeks van NVidia Driver reeds geprobeerd. Van 84.21 WHQLt/m de 93.xx serie.
De Barebone is uigerust met een 250W voeding. Heb altijd games op deze PC kunnen spelen, dus zou niet het probleem mogen zijn. Tevens verder geen "gekke" stroomvretende apparaten (CPU, 1x HD, 1x DVDRW, Passieve Videokaart)
Wat het misschien ook kan zijn dat je RAM geheugen niet meer goed is, probeer eens MEM 86 testje. Misschien dat daar de oorzaak ligt.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Het zou zomaar kunnen, maar dat is ter jouwer beoordeling, dat je voeding het toch af laat weten. Het systeem wat je schetst verbruikt tussen de 150 en 200W onder volle belasting (games dus). Als je voeding al wat ouder is, kan het zomaar zijn dat het wattage achteruit loopt of niet meer stabiel is. Het kan ook zijn dat je volt-regulator voor je AGP-poort defect is want alleen je AGP-kaart (welke dan ook) doet het niet meer goed terwijl de onboard nog wel werkt.
  • flubke01250
MAX3400 schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 21:50:
Hhhmmm... Volt-regulator ... Zou misschien kunnen, maar daar is weinig aan te doen zeker ?
Verandert de aanspraak (volt/watt) op de AGP poort veel als er ineens veel meer grafische data doorheen moet ?? Ben zeer op de hoogte van PC-techniek, maar niet als het gaat over volts/watts etc.
Wat hierboven ook nog gevraagd werd : MEM = OK, heb idd al een memtest volledig laten lopen ...
Maar OK, hoe kom ik dan evt. aan een vervangend MoBo van mij Barebone .. Zal eens kijken of het niet stiekem gewoon een mATX bordje is (HOOP HOOP) ;)
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
is voor mij ook bekend probleem geweest
heb toen alles rustig aan vervangen niets hielp 8)7
het was gewoon het moederbord iets wat je niet verwacht als de rest wel knap werkt.
het lijkt me sterk dat er niet gewoon een matx bordje in past
Ja zou ik ook zeggen
  • flubke01250
wippo76 schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 22:58:
Helaas .. Net even nagekeken, maar ligt een M7VBA bordje in: mITX |:(
