Portforwarding door twee routers
Een bekende van mij heeft een probleempje met het portforwarden door twee routers heen en wegens het ontbreken van de tijd/gelegenheid om hier zelf zijn probleem te delen doe ik dat even voor hem. Toelichting van zijn kant;
Mijn situatie:
Breedbandmodem (@Home) -> Sitecom Wired router -> Sitecom Wireless router -> PC (Wireless is via kabel verbonden met PC).
Waarom deze opstelling? In verband met een WiFi apparaat op een kamer en geen mogelijkheden om extra kabels richting een bovenverdieping te trekken. Vanaf de wired router lopen er wat kabelaansluitingen richting andere computers maar dat is niet zo heel belangrijk voor mijn vraagstelling.
Portforwarding met 2 routers is een enorme klus en ik snap er helemaal niks meer van. Toen ik alleen de wired router had, kon ik met gemak al mijn download en uploadsnelheden halen met o.a. BitTorrent en dergelijke, maar nu niet meer.
Is er een goede opstelling mogelijk, in de zin van instellingen in beide routers om portforwarding toch mogelijk te maken? Ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
Hij heeft de Wireless router er tussen gezet om met zijn Wii online te kunnen gaan, en dat werkt goed. De WiFi router staat op zijn kamer en is verbonden met de wired router beneden, omdat daar al een kabel lag. Zoals in het tekstje hierboven eveneens valt te lezen gaat er vanaf de WiFi router een kabel naar de pc en een WiFi signaal naar de Wii.
Het probleem is dus dat Bitcomet niet meer goed werkt (i.e. normaal snelheden van 700 kb p/s en nu slechts 90 kb p/s) met als oorzaak dat het nu gewoon wordt gedownload, zonder portforwarding. Dat dus, omdat portforwarding niet is gelukt via twee routers. Vraag: iemand enig idee hoe dit wel kan? :)
  • Mayco
  • Laatst online: 16-09 07:13
Het makkelijkste is als je die "Sitecom Wireless router" als bridge of acces point kan instellen. Dan gaat die niet als router fungeren, maar zal die "een brug slaan" tussen het bekabelde netwerk en het draadloze netwerk. Zo heb ik het hier staan, en als ik een poort wil forwarden moet ik dat enkel op mijn eerste router doen (of via upnp)
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 14:43
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Verwijderd schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 14:06:
mag ik je erop wijzen dat je met bitcomet compleet afhankelijk bent van de andere p2p zijn upload ?
dus om nou te zeggen dat je lagere dl snelheid daarom komt is kort door de bocht
doe eens een dl test op speedtest of bij bbned oid
[ Voor 36% gewijzigd door CrankyGamerOG op 23-12-2006 15:05 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
@ Mayco:
Bedankt, daar kan hij wel wat mee. Ik neem maar even aan dat je wanneer je de WiFi router als AP instelt, je daarmee nog steeds met kabel de pc in die kamer van internet kan voorzien?
@ Def!ance:
Eens, maar aangezien er nu ineens over alle downloads dramatische snelheden worden gehaald waar er eerst altijd een tienvoudige snelheid was, en de persoon in kwestie naar mijn weten van de wat betere torrentsites zijn torrents haalt, kan je wel aannemen dat het iets te maken heeft met zijn nieuwe netwerksituatie en het niet werken van portforwarden. Overigens haalt hij met speedtest nog gewoon zijn normale snelheid.
  • Mayco
Verwijderd schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 15:36:
@ Mayco:
absoluut, een bijkomend voordeel is dat het wireless netwerk en het bekabeld netwerk eigenlijk één netwerk geworden zijn. Je kan dus zonder problemen aan de netwerkshares van de andere computers die op een ander deel van het netwerk zitten.
Pas wel op, want niet alle draadloos routers kunnen ingesteld worden als "bridge" of "acces point". hangt een beetje van het model af...
