core 2 duo, connectortjes vies
  • 1.113 views sinds 30-01-2008
Bij het plaatsen van mijn core 2 duo is er perongeluk wat koelpaste op de onderkant van mijn processor gekomen, ik heb het met een papiertje al voorzichtig schoon proberen te maken, maar 4/5 puntjes (om met het mobo te verbinden) zien grijzig van de koelpasta.
Hoe en waarmee kan ik dit voorzichtig schoonmaken? Of kan ik hem gewoon plaatsen en proberen of de pc normaal opstart zonder dat hij kapot gaat? En als b.v. 1 puntje niet goed verbinding maakt, want ik niet meteen merk, kan dat voor vastlopers etc zorgen, of als hij opstart/door boot doet hij het gewoon zonder problemen?
Het is overigens artic silver 5.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gewoon even schoonmaken met een wattenstaafje en wat alcohol of aceton.
  • Thandor
  • Laatst online: 07:07
Thandor
SilverStreak
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
Goed schoonmaken dus :). Zoals Terw_Dan reeds aangeeft kan dat prima met alcohol. Let er dan meteen even op dat je niet met de vingers de onderkant van de CPU aanraakt. Officiëel mag je die namelijk niet aanraken i.v.m. zweterige vingers wat de onderkant kan aantasten.
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 07-10 22:58
Ik geloof dat arctic silver toch wat stroom zou kunnen geleiden.
Let dus op dat het niet tussen de pinnetjes zit.
Proper maken met een borsteltje?
Let ook op de statische elektriciteit dan. Ontlaad jezelf door de verwarming aan te raken of de aarding van de wandcontactdoos.
[ Voor 18% gewijzigd door Dikke Foaf op 22-12-2006 21:31 ]
Bedankt voor de reacties :)
Echter nog 1 vraagje, als de computer normaal opstart, kan ik dan eventueel later nog tegen problemen oplopen in de vorm van vastlopens ofzo. Mocht hij nog een heel klein beetje vies wezen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2006 21:39 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Dikke Foaf schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 21:30:
Nee artic silver geleid niet (soms wel, dus altijd uitkijken), zoals op hun site staat. ;)
Zorg dat ie gewoon goed schoon is. Hiermee voorkom je kortsluiting.
Gewoon een wattenstaafje en flink drukken/draaien.
Processor kan aardig wat hebben, kapot zal hij van het schoonmaken niet gaan.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 21:38:
Dat kan. Daarom is het belangrijk dat je de zaakjes nu goed in orde maakt zodat je later niet tegen problemen aan loopt :).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je kunt hem ook gewoon onder de kraan afspoelen en dan goed laten drogen natuurlijk. Dan weet je zeker dat er geen zooi meer tussenzit.
Elektronica + water = niet goed, kan weer gaan oxideren!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 22:24:
Als je het goed laat drogen is er niets aan de hand hoor :)
  • AirX
  • Laatst online: 23:01
AirX
Tweak Guru
pinnetjes zijn vaak verguld = geen oxidatie :). Moet ook wel, anders gaat je CPU bij hoge vochtigheid aan je socket vastroesten ;)
[ Voor 47% gewijzigd door AirX op 22-12-2006 22:28 ]
