Pobleem met4 lapt4op t4oet4senbord
Zoals jullie misschien wel kunnen lezen in de t4opic t4it4el heb ik een probleem met4 mijn t4oet4senbord, als ik de de t indruk krijg ik t4 en als ik y indruk y7 als ik op caps-lock druk krijg ik een 2 en de t4wee werkt4 als capslock het4 lijkt4 net4 alsof ik een enorme breezah ben maar dat4 is niet4 het4 geval.
Ik heb gekeken of mijn virusscanner iet4s kan vinden, Avast4 vindt4 niet4s. In veilige modus komt4 het4 ook nog st4eeds voor en er draaien ook geen vreemde processen, ik heb ook niet4s aan de t4oet4senbord inst4ellingen verandert4 die st4aan op verenigde st4at4en int4ernat4ionaal zoals al jaar en dag, ook in de opt4its van het4 t4oet4senbord is niet4s t4e vinden. Er zijn ook geen enge vloeit4s4offen over mijn t4oet4senbord geraakt4 of normaledrankjes ofzo.
Het4 gaat4 om het4 t4oet4senbord in de dell insprion 6[0[0[0, maar het4 lijkt4 meer een sodt4ware probleem in mijn ogen dan een hardware probleem want4 heel af en t4oe is het4 niet4,
Iemand een suggest4ie hoe ik dit4 irrit4ant4e verschijnsel van de aardbodem doe verdwijen
  • blup
  • Laatst online: 07-10 07:12
Doet hij ook raar buiten windows?
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:38
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
En met een extern toetsenbord?
blup schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 21:22:
Ik heb net4 sy7mant4ec v2I 2prot4etect4or geprobeerd een boot4upcd en daar doet4 hij het4 ook, ook heb ik de lapt4op open gehad hij is al buit4en de garant4ie en buit4en de grot4e hoeveelheid st4of heb ik de st4ekker eropnieuw ingedaan van het4 t4oet4senbord en het4 heeft4 niet4 geholpen.
z3t numl0ck 1s uit
Helaas is er geen ext4erne ps/2 port4 dus kan er geen t4oet4senbord aan hangen een usb t4oet4senbord heb ik niet4 voorhanden dus is ook last4ig. Het4 rare is dat4 ik als ik wat4 grover doe dus "t4wdt4ewt4ewrt4erwtyu7t4uy7t4utut4t4t4t4tuyweqgt4t4hhgtgrgtr er"zoals je zit4 wel een aant4al normale t4 t4ussen zit4t4en.
numlock st4aat4 uit4 en als ik hem aan zet4 is het4 ook niet4 bet4er.
  • Theo
  • Laatst online: 00:21
Theo
moederbord
Ik weet geen oplossing voor je, maar je kan wel de letter T op het klembord zetten en elke keer [CTRL][C] doen ipv de T tikken. Je heb dan niet elke keer de breezer 4 achter een T staan. Het lost je probleem helaas niet op, maar je kan er wel erg makkelijk je posts "4 vrij" mee houden.
Heb je misschien ook al Windows opnieuw geïnstalleerd om problemen ind esoftware uit te sluiten? En kan je ook niet even bij kennissen/werk/school een toetsenbordje lenen?
De taal instelling staat goed? Of staat ie op l33t ofzow
  • niels88
Misschien een tip als je nog meer gaat typen in dit topic, gebruik "schermtoetsenbord". (Via Bureau-accessoires, en dan toegankelijkheid). Is wat handiger voor je medemens ;)
Ik zat inderdaad zelf ook al te kijken dat het er wel erg breezer uit ziet.
Ik ga zeker proberen om een toetsenbord te lenen bij iemand, alleen ik denk dat een windows install weinig oplost aangezien het in symantec boot up cd ook niet werkt.
Ebay heeft voor twee tientjes nieuwe toetsenborden voor me laptop. Altijd een goede optie om te overwegen.
  • Spockz
  • Laatst online: 10-10 23:03
Spockz
Live and Let Live
Heb je niet gewoon een vervelend toetsenbord? Ik heb bij mijn moeder laatst ook een toetsenbord zich zo zien gedragen nadat er water bij gekomen was.
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
heb je niet een "FN" toets oid waarmee je de numlock kan uitzetten? (soms met "AltGr"-toets)
But I thought YOU did the backups...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als ik jou was zou ik eerst met een USB-keyboardje testen en dan voor een replacement gaan: http://www.replacedirect.com/nl/product/0041025.html
  • Zjosh
  • Laatst online: 15-10 16:17
Heb je niet perongeluk een glas tia maria er over heen gegooid? Heeft een klasgenoot van mij een keer gedaan, en die had dus dat de 2 de heletijd overal achteraan ging enzo. Heb je ook dat hij soms allemaal 4en op het scherm achterelkaar zet? Verder heb ik geen idee hoe dit kan, ik denk dat je tobo gewoon kapot is.
Jazzy schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 22:17:
ook een prima optie ebay is allemaal usa dus dan komt er nog eens 20 euro shipping cost bij.
Zjosh schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 22:20:
ik zelf heb er niets over gegooid, als ik dat zou verbergen voor jullie zou dat mijn oplossing alleen moeilijker maken, me huisgenoot weet ook van niets, misschien toch nog iets beter aan de tand voelen. Plafond lekt ook niet zo te zien.
Zet hem eens een nachtje met de klep open op een warm plekje. Me ma had ook een keer een glas thee over haar laptop gegooit. Ding helemaal piepen, en type niet meer normaal. Paar dagen boven gezet en de kachel flink opgestookt en hij draait weer als een zonnetje.
Praat je soms met veel consumptie :+ ??
Insanergy schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 22:17:
Ik kan numlock gewoon aan en uit zetten naar helpt niets, er zijn trouwens nog veel meer toetsen die kuren vertonen zoals backspace enzo.
Verwijderd schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 22:23:
Dat ga ik vannacht ook maar eens doen, en voortaan ook maar een sars kapje voor doen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2006 22:25 ]
