Apple aansluiten op Linksys WRT54G
  • 587 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal,
ben al de hele dag bezig om het antwoord te krijgen op de volgende vraag. Ik heb gisteren een Linksys WRT54G aangesloten op het netwerk dit om een linux server en een 2 tal USB hubsuit te schakelen. Nu heb ik na fantastische hulp van de linksys helpdesk. Het complete netwerk aan de gang maar heb ik een probleem met mijn Apple.
Hij deed alles nog maar nadat ik de internet instellingen moest veranderen in de TCP / IP kan ik helemaal niets meer. Volgens mijn ligt de oplossing niet in de Mac maar in de Linksys router.
Enkele specs van het netwerk.
3 computers en de apple op een switch verbonden met de linksys router hier zitten nog 3 computers op aangesloten en de adsl aansluiting van Planet.
1 van deze computers is een windows2000 server waar gedeelde bestanden staan
Alles zit in de 192.168.1. IP range
Iemand enig idee hoe ik mijn netwerk kan benaderen vanaf de apple
mijn dank is groot
  • CyBeR
CyBeR
Kun je wel internetten met je Mac?
CyBeR schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 23:28:
nee, ik zie wel mijn 2 printers die trouwens ook nog op de switch geinstalleerd zijn wel
  • kokkel
  • Laatst online: 25-10 22:49
Iets meer gegevens zou handiger zijn geweest.
1- Met welke pc's kun je niet op het internet/netwerk komen
2- Is deze wireless of bekabeld
- Bekabeld
- Check je end to end connectivity
- Wireless
- Check je WEP / WPA / WPA
- Kijk ook even of je pc nog moet registreren
3- Krijgt deze pc wel een ip address
- Nee Dan licht er aan de connectie iets
- Mac filtering
- DHCP server werkt niet goed (is die lokaal op de router of een externe server)
- Ja dan licht er iets aan de firewall / Filters
- Loop even je mac filter na
- Loop je firewall instellingen na Nat en mischien een andere
4- Krijg je wel een ip
- Heeft deze een gateway
- Kan je deze pingen
- Kun je andere pc's pingen
Als dat werkt probeer dan een site te pingen
- ping www.tweakers.net
- Kijk of ping suc6 is
- Ja suc6 vol
- Dan zou verbinding moeten werken
- Nee niet suc6 vol
- Resolved hij wel het ip adress hiervan
- Nee dan is er toch een ander probleem waarschijnlijk de router
- Ja Dan zou eigenlijk alles moeten werken
als het niet werkt pm me dan ff op icq of msn
[ Voor 30% gewijzigd door kokkel op 24-12-2006 15:37 ]
Hoi Allemal
Allereerst kan ik mijn netwerk inmiddels met mijn apple benaderen. Dit was de enige waarmee ik geen verbinding kreeg. De originel IP was niet in de range van de router ( dit ipv van het mac adress dank kokkel)
Ik kon de server niet vinden maar na invoer van het ip adres van de server (192.168.1.100) wel
Nu restte alleen nog het probleem internet.
In eerste instantie maakte we gebruik van een Proxy server met IP 192.168.1.1 Deze is nu komen te vervallen. We maken dus via de router verbinding met onze ADSL modem. De instellingen op de pc's zijn veranderd zodat we geen Prxy meer gebruiken. En de doen het allemaal. Is er bij de Apple iets speciaals aan de hand ik heb de TCP/IP inmiddels staan op 192.168.1.101
Subnet 255.255.255.0
Routeradres 192.168.1.1
Naamserveradres 192.168.1.1
op advies van Linksys kunnen deze 192.168.1.1 of op 4.2.2.2
Na het instellen van de mac op de twede is het probleem opgelost.
Dus om een lang verhaal kort te maken. Een pak van mijn hart. Alles doet het weer !!! ga dit fotum in ieder geval vaker gebruiken.
Case Closed
