[VMware] VM in Vmware Server gebruikt 50% cpu wanneer idle ?
Ik heb op een CentOS installatie de gratis VMware Server geinstalleerd. Ik ben altijd erg gecharmeerd van vmware omdat het gewoon zo simpel en toch goed draait.
Ik hoor veel mensen die Xen gebruiken over een overhead die Vmware standaard zou moeten hebben en dat dat een nadeel zou moeten zijn van Vmware. Ik vind zelf Xen nog iets te veel in de kinderschoenen staan dus daar kijk ik volgens jaar wel naar.
Ik zie de VM die ik geinstalleerd heb op een Quad Xeon 500 met 2 CPU's enabled een CPU usage hebben van minimaal 50% ookal heeft de VM zelf geen load.
22668 root 5 -10 392m 275m 263m S 74 6.8 3030:36 vmware-vmx
22682 root 0 -20 0 0 0 S 4 0.0 157:46.08 vmware-rtc
vCPU zou niet geweldig zijn dus wordt er geadviseerd op 1 processor te draaien omdat dit wellicht sneller zou werken. Deze enkele CPU heeft een minimaal verbruik van 20% terwijl de VM staat te idelen.
Nu heb ik VmwareTools wel geinstalleerd op de Vm, maar dit maakt weinig uit en gaat volgens mij meer om zaken als beeld wat dan merkbaar beter werkt.
Mijn vraag is nu of meerdere mensen dit kennen en dit gewoon een probleem is van Vmware omdat dit echt letterlijk op de host-OS draait.
Ik kan weinig informatie vinden van personen die er last van hebben op het forum van Vmware, maar ik vond het wel gek dat Xen gebruikers hier direct over beginnen als je de voordelen van Xen tov Vmware vraagt.
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Ik heb ook deze setup gedaan, wel op een Ubuntu 6.06 SMP machine met 2x Xeon 64 3.0 Ghz.
Bevindingen zijn ronduit goed te noemen, heb 1 VMware installatie draaien namelijk Windows 2003 Enterprise en wanneer deze virtuele server idle is staat vmware-vmx op 1 á 2 procent CPU belasting in Ubuntu. VMware Tools heb ik ook op de virtuele machine geïnstalleerd staan.
Ik heb VMware ook gewoon op 2 CPU's draaien trouwens.
Wellicht dat er bij jou constant wat geswapped moet worden, heb je genoeg geheugen en hdd capaciteit over. Is de installatie van VMware Server wel helemaal goed gegaan zonder foutmeldingen? Ik moest namelijk een aantal keer opnieuw de setup runnen omdat ik nog een aantal dingen miste waaronder de kernel-headers.
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
Het draait echt perfect ja, de setup ging ook goed.
Geheugen heb ik 4GB van, de VM heeft er 256 van mij gekregen. Ik heb geen BIGMEM kernel voor de host, dit zou niet nodig moeten zijn en zit bij bepaalde kernel-images ingebakken op RHEL dacht ik. Wel de nieuwere natuurlijk.
Qua HD ruimte is alles prima in order, hier heb ik eigenlijk nooit problemen mee aangezien ik een uitgekiende manier van partitioneren voor bepaalde servers heb.
