Een stille koeler voor m'n 9800 Pro(Gigabyte), die wél past?
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 10:28
Een aardige tijd terug, heb ik van iemand een 2e hands 9700 Pro gekocht, welke na verzenden kapot bleek te zijn. Hierop heb ik hem dan viavia bij de technische dienst van Gigabyte weten te krijgen. Die hebben hem volgens mij niet gemaakt, want iets later kreeg ik een 9800 Pro >:) van ze via de post terug.
Anyway, na een tijdje begaf de ventilator van het beestje het. Om ervoor te zorgen dat de videokaart toch goed gekoeld werd, had ik een koeler van Artic gekocht, welke zou moeten passen op mijn 9800 Pro.
Om een of andere reden, ging dat dus niet :(
GigaByte heeft een iets andere layout m.b.t. geheugen chips etc. dan de andere 9800 Pro's, en kon ik mijn koeler alsnog terugsturen :/ .
Als 'tijdelijke' oplossing heb ik toen maar een oude CPU koeler van een Celeron uit de oude dagen uit elkaar gehaald, en de ventilator op de heatsink van de 9800Pro gezet. Maar zoals jullie vast allemaal weten, maar een 60mm fan nogal een teringherrie |:( .
Is er nu iemand, die toevallig weet welke koeler er wél op mijn gigabyte 9800 Pro past ?
  • Comp-Freak
  • Laatst online: 15-08 11:05
Is dat een 256 MB versie? Heb je misschien een foto van de pcb? Voor mijn 9800pro 128MB moest ik een klein hoekje plastic wegslijpen bij de Arctic koeler. Nu zit er een Zalman VF700 Cu op.
  • DnnSke
  • Laatst online: 13:16
Er zijn meerdere Zalman koelers die erop kunnen, dus je kan het beste even op de Zalman site kijken ;)
Staat ook meteen bij welke kaarten compatible zijn en welke niet (bijv. alleen de 9800 van All in Wonder gaat niet passen wat betreft de 9800 serie)
Uiteraard zitten hier ook FanMate's bij, of kan je ze softwarematig regelen door ze op het moederbord aan te sluiten. (resultaat is muisstil 8) )
[ Voor 29% gewijzigd door DnnSke op 22-12-2006 14:20 ]
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Heb er zelf een Zalman VF700 AlCu @ 5V opgeprikt. Nu stiller (bijna geruisloos) en koeler dan stockkoeler. Prima oplossing.
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
  • a.wijdeveld
  • Laatst online: 15:11
Heb je zeker weten de goede silencer besteld? Moet zijn de ATI Silencer 1 (Rev. 2)
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=36
  • De_Bastaard
a.wijdeveld schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 14:21:
Ik had volgens mij een iets ander model Silencer, maar die was ook voor de 9800 Pro (Is toch al dik een jaar geleden als het al niet langer is).
  • Jns1986
  • Laatst online: 12-10 15:26
volgens mij staat er op de website van Artic cooling dat je een stuk van het plastic kan weg knippen als hij niet past.
[edit] Gevonden!: If some components are slightly higher than our fancasing allows, you can relatively easy cut the fan casing.
To do so we suggest you first to uninstall the fancasing bottom. Then cut the bottom in the area of the component that caused the conflict and reinstall the bottom again. Maargoed daar ben je nu dus een beetje te laat mee :) ..
[ Voor 62% gewijzigd door Jns1986 op 22-12-2006 18:25 ]
  • De_Bastaard
Ik zal even een nieuwe kopen :p
  • Emmerik86
  • Laatst online: 08-02-2015
Ik heb zelf een Gigabyte 9800 pro en daar zit een VGA Silencer, Rev.3 op. Die past zonder aanpassingen prima! :)
'Downloading a new world'
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
ik heb nog een vf900 in de aanbieding >:) zoek gewoon ff op de zalman site of google ff... zijn er zat te vinden..
