dualhead setup werkt niet 100%
  • NullVoid
  • Laatst online: 09:14
`Mensen !
Mijn vorige topic waarin niemand reageerde uiteindelijk opgelost door mijn hdd op de primaire IDE controller te zetten en mijn swap + dvd op de secundaire :+
Maar dit probleem ligt wat lastiger denk ik :) Ik heb een dualhead setup gemaakt. Links een 17 inch tft scherm en rechts een 15 inch. Het werkt perfect, bijna !
Mijn rechterscherm is zwaar ligt en hij rekt het beeld beetje iets te ver uitin de hoogte... het probleem is dat er op dat scherm enkel een aan en uit knop zit en geen 'auto' knop of iets om contrast enzo aan te passen.
Weet iemand een tooltje voor linux waarmee dit aan te passen is ?
Alvast bedankt :)
Roses are red, violets are blue, unexpected '{' on line 32.
  • killercow
  • Laatst online: 15-10 12:00
killercow
eth0
Wat voor videokaart heb je?
Verder lijkt me dit een timing issue, hoe zij je mode-lines?
[ Voor 54% gewijzigd door killercow op 22-12-2006 14:36 ]
openkat.nl al gezien?
  • robbert
  • Laatst online: 17-10 22:50
Misschien even handig om de volgende dingen te vertellen:
* Specs monitoren
* Welke videokaart
* Welke xorg, distro etc
* Inhoud van xorg.conf
  • NullVoid
specs monitor:
Linkse is een 17 inch monitor van videoseven.. verdere specs weet ik zo niet. Van de rechter weet ik enkel dat het een 15 inch is met een maximale refreshrate van 60hertz :P En die heeft enkel een aan en uit knop.
videokaart: ati radeon 9550
xorg 6.8
slackware11
Inhoud xorg.conf komt er zo aan, boot ik even naar linux :-)
Killercow: Hoe kom ik aan de mod-lines ?
Ik hang beetje tussen beginner en linux expert in :)
[ Voor 4% gewijzigd door NullVoid op 22-12-2006 14:43 ]
  • NullVoid
De xorg.conf file:
Duurde beetje lang maar in linux was ik nog niet ingelogd op tweakers dus moest zoeken wat mijn ww ook weer was :D
# File generated by xorgconfig.
# Copyright 2004 The X.Org Foundation
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# The X.Org Foundation BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of The X.Org Foundation shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from
# The X.Org Foundation.
# Refer to the xorg.conf(5x) man page for details about the format of
# this file.
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
# Server flags section.
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
# Core Pointer's InputDevice section
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices. This is for example only. Refer
# to the xorg.conf man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
# Identifier "Mouse2"
# Driver "mouse"
# Option "Protocol" "MouseMan"
# Option "Device" "/dev/mouse2"
# EndSection
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
# Device configured by xorgconfig:
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
# Section "DRI"
# Mode 0666
# EndSection
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
Identifier "Simple Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]" 0 0
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# The module search path. The default path is shown here.
# ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic/"
EndSection
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
# This loads the font modules
# This loads the GLX module
# Load "dri"
Load "dbe" # Double buffer extension
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
Load "type1"
# Load "speedo"
Load "freetype"
# Load "xtt"
Load "glx"
# This loads the DRI module
Load "dri"
EndSection
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
# Option "Xleds" "1 2 3"
# Option "LeftAlt" "Meta"
# Option "RightAlt" "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc105"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for Xorg
# Option "XkbRules" "xorg"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
# Option "XkbDisable"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
Option "XkbModel" "logiaccess"
EndSection
# Identifier and driver
# the following line.
# Mouse-speed setting for PS/2 mouse.
# Option "Resolution" "256"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Mouse wheel mapping. Default is to map vertical wheel to buttons 4 & 5,
# horizontal wheel to buttons 6 & 7. Change if your mouse has more than
# 3 buttons and you need to map the wheel to different button ids to avoid
# conflicts.
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2" # Auto detect
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Buttons" "4"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[1]"
EndSection
Section "Device"
# The chipset line is optional in most cases. It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
# Chipset "generic"
# The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module. Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for. When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device. For PCI
# devices a line like the following could be used. This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
# BusID "PCI:0:10:0"
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
Identifier "Standard VGA"
Driver "vga"
VendorName "Unknown"
BoardName "Unknown"
EndSection
Section "Device"
#VideoRam 262144
# Insert Clocks lines here if appropriate
Identifier "** ATI Radeon (generic) [radeon]"
Driver "radeon"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]"
Driver "fglrx"
Option "DesktopSetup" "horizontal"
Option "OverlayOnCRTC2" "1"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[1]"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 1
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]"
Device "aticonfig-Device[0]"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1280x1024"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[1]"
Device "aticonfig-Device[1]"
Monitor "aticonfig-Monitor[1]"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
  • killercow
killercow
eth0
NullVoid schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 14:43:
specs monitor:
xorg 6.8
slackware11
Mode-lines kun je berekenen om de timings (hsync, en vsync) van je videokaart met die van je monior gelijk te richten.
Meestal kun je deze lijnen weglaten in je xorg.conf, maar juist voor dit soort problemen heb je ze nodig om de instellingen te fine-tunen.
Zie hier voor een tooltje:
http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
En hiervoor algemene uitleg:
http://en.wikipedia.org/wiki/XFree86_Modeline
Je hebt dus vrij specifieke info over je scherm nodig, maar met de max 60hz kom je al een redelijk stap verder.
  • NullVoid
ok maar ik weet het merk van mijn rechterscherm niet eens :P Dat is echt zo'n ding wat ik ooit via marktplaats kocht.
Enig idee dan hoe ik aan die hsync enzo kom ? :-)
  • NullVoid
Ik heb net even die modline aangemaakt met dat tooltje en de modline toegevoegd. TOen ik x had herstart had ik op rechterscherm geen beeld meer :S Dus ik heb de modline er maar weer uitgehaald :-)
Maar voor linux is er toch ook zo' n tooltje waarmee je beeld kunt verplaatsten, vergroten etc. Ik heb er toch ooit een gehad toen ik mijn linkerbeeldscherm nog niet had maar enkel het rechterscherm :-)
Maar weet echt niet meer hoe dat heet.
