enkele vraagjes over nieuw project.
Beste,
ben nieuw hier en ben al een tijdje zoveel mogelijk informatie aan het verzamelen om mijn eigen carpc te maken voor in mijn 206
Afbeeldingslocatie: http://www.pixagogo.com/S5jRhx4JH20CWSJy9IUueWtwHIC-tDqs!EiV1y15E1C4kDkP3nAro3UwpR4fXmRrBdn8qVVqNVqGv7rOvXRsVSDfVQsmhW5h1pCF8arDonNR9qLUdF1EPVww__/untitled.jpg
Blijf wel nog met enkele vraagjes zitten.
1. is het mogelijk om met 1 scherm vooraan en 2 schermen achteraan (hoofdsteunen) te werken en eventueel verschillende toepassingen te gebruiken? b.v. vooraan radio, links achter een film kijken, en rechts achteraan een game spelen en kan het geluid hier afzonderlijk naar de 3 schermen worden gestuurd? (vooraan boxen in auto en achteraan door middel van 2 hoofdtelefoons)
2. kan het geluid van mijn pc naar mijn versterker worden gestuurd en zo verder op mijn compo-set en woofer?
Alvast bedankt.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2006 21:33 ]
  • Oguz286
  • Laatst online: 16-08 14:15
Zou je de links naar de plaatjes aan kunnen passen? Het staat niet zo netjes nu ;) Beter :P
Om antwoord te geven op je vragen:
1. Als je meerdere schermen met windows of linux (welke je gaat gebruiken) gebruikt kan je op elk scherm een ander programmatje draaien. Je moet er dus voor zorgen dat de de schermen die je aansluit, op aparte uitgangen van je vgakaart worden aangesloten. Daar heb je een grafische kaart voor nodig waarop je meerdere schermen kan aansluiten. Ik weet niet of er kaarten zijn die meer dan 2 schermen ondersteunen, maar de meeste kaarten kunnen 2 schermen aansturen.
2. Als je versterker ingangen heeft, dan kan je in principe de uitgang van je geluidskaart aan de ingang van je versterker hangen. Welke aansluiting je hiervoor kan gebruiken hangt van je geluidskaart en versterker af.
Succes! :)
  • Jado
Jado
Californication
Plaatje is blijkbaar gefikst :)
1.Je kan idd met verschillende schermen werken, maar dat is ivm stroomverbruik niet aan te raden.
Wat je nodig hebt: 1 videokaart met 2 uitgangen, 1 pci kaartje erbij prikken en de schermpjes.
Als je de videokaart met 2 uitgangen zijn beeld laat delen over zijn uitgangen, en je zorgt ervoor dat het beeld ook nog verder verdeeld word over het derde schermpje, dan zit je wel met een probleem:
Je hebt namelijk 1 signaal verdeeld over 3 lcd's.
Als dit klopt (en ik sta nergens voor in :P) dan moet je om een programma op een ander scherm weer te geven het gewoon verslepen?
Dit lijkt mij verre van gemakkelijk met 3 kleine schermpjes die zo ver van elkaar verwijderd zijn.
Ook zal én radio luisteren én gamen én nog eens een film kijken zoveel kracht vereisen dat je een pc nodigt hebt die heel wat stroom slurpt.
Het gelijd kun je volgens mij regelen met een versterker:
Signaal van je geluidskaart stuur je naar de versterker, jij kiest naar waar de versterker zijn signaal moet sturen. Nu denk ik wel niet dat je 2 verschillende kanalen kan versturen naar 2 verschillende plekken.
2.Dat gaat maar zoals hierboven word gezegt hangt het er vanaf welke geluidskaart en versterker je hebt.
Dit zou mooi geweest zijn, maar volgens mij is het qua stroomverbruik niet te doen voor serieuze applicaties. Ook zal het hele systeem niet gebruikvriendelijk werken en is het zeer moeilijk te realiseren.
Wat mss wel een oplossing zou zijn is [fantaseermodus] 3 verschillende systemen in te bouwen en een klein netwerkje daarvan maken waarin je dan een HDD hangt waar je je data op kwijt kunt. Nu kan je vanaf elk systeem aan die gegevens en ook op elk systeem andere applicaties draaien. :D [/fantaseermodus :+ ]
Nee, sorry, mij lijkt dit moeilijk te realiseren.
/voorbehouden op fouten
If you want to be rocked so hard that your teeth shatter than Wolfmother are the band for you...
  • Oguz286
Jado schreef op donderdag 21 december 2006 @ 22:20:
Zow jij begint ook helemaal bovenaan he :P Een netwerk tussen 3 systemen nog wel, ik denk dat drie schermen minder stroom vreet :X ;)
Zoals Jado al zei (en dat is wat ik ook bedoelde) kan je een grafische kaart nemen met 2 uitgangen (denk aan matrox kaarten). Daar kan je 2 schermen aan hangen, neem er nog 1 pci kaartje erbij voor je 3e scherm en het zou moeten werken :)
  • Phalox
  • Laatst online: 16-12-2025
Phalox
Solar Powerrrd
Ik denk dan wel niet dat je met een epia mobo'tje nog gaat toekomen. om die 3 schermen aan te sturen heeft je pc toch al wat rekenkracht nodig (deze komt meestal wel uit de graka, maar dan nog)
ik denk dat je ook (als je bvb wilt gamen, en navigatie systeem tegelijk) dat de controle wel eens conflicten zou kunnen geven.
  • jens17
  • Laatst online: 09-10 17:29
als je op 3 tft's tegelijk loopt te gamen begint denk ik alles te flikkeren :p
Verbruikt best wat vermogen als je het mij vraagt
  • Glewellyn
  • Laatst online: 08-10 20:21
Glewellyn
is er ook weer.
Kan je niet een Matrox Parhelia in je car-pc plaatsen? Kan je meteen alle 3 de monitoren aansluiten...
*zucht*
  • Megaflix
  • Laatst online: 16-09 16:23
Je kan UltraMon gebruiken om programma's op ieder afzonderlijk scherm te laten komen. Dat voorkomt dat je telkens moet slepen om een programma op het gewenste venster te krijgen.
  • DataGhost
  • Laatst online: 23:58
DataGhost
iPL dev
Ja dat kan theoretisch. Of het praktisch is...
Het geluid kan je volgens mij niet of nauwelijks splitsen. Ik kan me voorstellen dat het met een 5.1-kaartje in theorie mogelijk is, als je 2.0-signalen uitstuurt over de verschillende kanalen. Je blijft echter het probleem houden dat gestarte programma's niet per se op een bepaald schermpje gestart worden en vooral het probleem dat je niet zomaar 3 verschillende inputs kan gebruiken. Dat zal het grootste struikelblok zijn
  • Megaflix
DataGhost schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 15:58:Je blijft echter het probleem houden dat gestarte programma's niet per se op een bepaald schermpje gestart worden.
Ik heb 2 schermen op 1 pc en met Ultramon hebben beide schermpjes een taakbalk en als je op een pictogram dubbelklikt op een bepaald scherm, dan start hij ook maximized in dat scherm. Dat doe je door rechts te klikken op een snelkoppeling en bij eigenschappen te kiezen voor UltraMon Window. Werkt perfect. Gebruik op die manier mijn LCD-tv als monitor, zelfs om bijv mail te lezen of effe te internetten. Gewoon lekker vanaf de bank in plaats van op een stoel voor een beeldscherm.
Jha waar zal ik beginnen :?
Eerst en vooral ga ik jullie al bedanken voor de reactie's.
Zal dus inderdaad niet simpel worden, ga nog is wat informatie zien in te winnen bij vertrouwde computer shop.
Werken met kaart op 2 schermen is geen probleem, (doe ik hier thuis ook, draadloos zelfs), alleen dat geluid blijft me dwars zitten.
Dat het een zwaar systeem word daar zit ik niks mee in, zelfs een tweede battery zou kunnen.
Kan jullie nog een link bezorgen waar je kan kijken waar ik eigenlijk naartoe wil, alleen word er daar maar van 1 scherm gebruikt gemaakt, waar ik er dan 3 zou willen, verder een pracht van installatie (al veel informatie daar gevonden, maar graak uit sommige dingen niet wijs)
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=32479
MVG
  • Phalox
Phalox
Solar Powerrrd
Damn.. wa nen auto :| volges mij zou hij beter een alarmsysteem installeren :D
Hier zal je ook wel wat info te weten komen, maar voor de 'gewone' vragen ben je misschien beter af op een gespecialiseerd forum :)
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Het beeldscherm gedoe zou moeten lukken.
Maar het geluid.
Je zou in elk programma afzonderlijk (steeds weer) moeten instellen welke geluidskaart die pakt. (Uitgaande van meerdere geluidskaarten).
Dan zouden 3 aparte systemen beter, en efficienter werken.
Met een 5.1 set zou je wellicht de channels kunnen aansturen, maar wanneer je bijv eerst links een film wil kijken, daarna rechts, dan moet je het programma in stellen om op het rechter scherm muziek te spelen.
Ook word bijv een filmpje kijken op meer dan 1 scherm niet mogelijk, tenzij je weer meerdere players installeert.
Ik zou het dan ook zeker afraden qua geluid.
2 Videokaartjes zou nog wel kunnen lukken.
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
