1.8 ipv 2.4
  • 49 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem.
Gister kwam onze pc terug van de reparatie. het moederbord was stuk en er zit nu een nieuwe in.
het probleem is dat de snelheid van de processor nu op 1.8 Ghz staat, in plaats van 2.4 Ghz.
ik kan hem ook niet op de goede snelheid zetten in de bois.
het moederbord is een ECS p4vxasd2.
dit is wat aida32 zegt:
CPU-Eigenschappen
CPU Type    Intel Pentium 4A, 1800 MHz (4.5 x 400)
CPU Aanduiding  Northwood, A80532
CPU Stepping    C1
Origineel kloksnelheid  2400 Mhz
L1 Trace Cache  12K Instructions
L1 Data-cache   8 KB
L2 Cache    512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informatie
Verpakkingstype 478 Pin uPGA
Verpakkingsformaat  3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren    55 miljoen
Procestechnologie   6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Verpakkingsoppervlak    131 mm2
Core Spanning   1.475 - 1.55 V
I/O Spanning    1.475 - 1.55 V
Typische prestatie  38.7 - 82 W  (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Maximale prestatie  49 - 103 W  (Afhankelijk van de kloksnelheid)
CPU Fabrikant
Firmanaam   Intel Corporation
Productinformatie   http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Gebruik
CPU #1  1 %
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Ergens een jumper op 100 ipv 133 Mhz? Op het Moederbord dus?
public void ik()
fsb op 133 zetten.
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 07:04
Totaalgeflipt
De enige echte
Ze hebben gewoon je processor omgewisseld voor een minder snele. In de hoop dat jij het niet doorhad ;)
geen idee... waar kan ik die vinden op het moederbord? :X
Totaalgeflipt schreef op donderdag 21 december 2006 @ 18:33:
nee het is dezelfde :+
ik kan trouwens niets veranderen in de bios bij het processor gedeelte
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2006 18:35 ]
  • .daan
.daan
Verwijderd schreef op donderdag 21 december 2006 @ 18:34:
In de handleiding ;)
[ Voor 9% gewijzigd door .daan op 21-12-2006 18:36 ]
public void ik()
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Boekje?
en anders kan je dat ook vaak wel instellen in de BIOS.
  • Thandor
  • Laatst online: 08:10
Thandor
SilverStreak
Nee, dat is waarschijnlijk niet waar. Liever geen onrust zaaien zonder zaken zeker te weten!
CPU Stepping C1
De processor string is altijd nog Intel Pentium 4 2400MHz. Dit geeft aan dat er een originele Intel Pentium 4 2,4GHz processor in zit. Uiteraard zijn dit soort zaken te valideren met programma's zoals CPU-z of zelfs eigenschappen van 'Deze Computer'.
Om het probleem op te lossen: Zet de FSB in het BIOS (of middels een jumper) op 133MHz. Deze staat nu op 100MHz. 100 x 18 = 1800MHz. 133 x 18 = 2400MHz :).
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Never mind...
[ Voor 96% gewijzigd door Rhannie op 21-12-2006 18:37 ]
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Bitage
  • Laatst online: 14-10 18:10
mocht je mobo jumpers hebben ;) :
Afbeeldingslocatie: http://img325.imageshack.us/img325/8463/jumperxz4.gif
maar het zal iig geval niet op een P4 mobo zitten, geloof ik (gewoon FYI)
[ Voor 27% gewijzigd door Bitage op 21-12-2006 18:44 ]
ik kan niets veranderen in de bios bij het cpu gedeelte. ik zie hem op 100 staan, maar ik kan er niets aan veranderen.
  • houthakker
  • Laatst online: 23:01
houthakker
Poehé
als je nou gewoon eens in de handleiding kijkt zie: http://www.ecs.com.tw/ECS...2(V5.0)&MenuID=0&LanID=20
Zie je dat je dat je JP1A1 en JP1B1 om moet zetten.
Specs
ey bedankt :o hij loopt weer helemaal lekker :)
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2006 19:15 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 09:30
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Manual opzoeken en kijken hoe snelheid in te stellen behoort echt tot de zelfwerkzaamheid die we op GoT verwachten. Graag voortaan dat soort dingen doen *voor* je een topic overweegt :o
Oslik, blyat! Oslik!
