WindowsXP Gedetaileerde status messages verwijderen bij boot
  • _-AUSSIE-_
  • Laatst online: 27-09 14:38
Na een installatie via een slipstream cd (gemaakt met Nlite) heb ik blijkbaar gedetaileerde status weergave aangevinkt voor bij het opstarten afsluiten etc. van het systeem.
dus i.p.v.
Windows wordt gestart
staat er nu:
*.DLL wordt geladen
en wat andere meldingen.
Dit is bij meerdere pc's het geval en ik wilde graag weten of iemand misschien een regkey oid hiervoor heeft..
Ik heb een poos lopen zoeken maar kan het niet vinden....
Iemand een idee hoe ik dit weer normaal kan krijgen?...
Alvast bedankt
Daniel
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Even je boot.ini editten en de optie "/SOS" verwijderen.
Available switch options for the Windows XP and the Windows Server 2003 Boot.ini files
The /sos switch displays the device driver names while they are being loaded. By default, the Windows Loader screen only echoes progress dots. Use this switch with the /basevideo switch to determine the driver that is triggering a failure.
[ Voor 39% gewijzigd door Question Mark op 21-12-2006 12:06 ]
Dat zijn boot opties. Waarschijnlijk staat er in de boot.ini een /noguiboot parameter. Om het gewone startscherm te zien, wijzig je de boot.ini regel naar zoiets:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /FASTDETECT
Meer boot.ini opties: http://www.microsoft.com/.../information/bootini.mspx
Edit: laaaaaaat ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2006 12:08 ]
  • _-AUSSIE-_
zie bij mij in me boot.ini niets staan qua /SOS
Zie onderstaand(mijn boot.ini):
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
  • Tijntje
  • Laatst online: 11-10 19:45
Tijntje
Hello?!
Is het in Windows zelf, in de messagebox bij het starten? Of daarvoor nog, dus bij het laden (zwart scherm met groen balkje)
Als het eerste het geval is dan heb je waarschijnlijk verbose logging aanstaan.
How to enable verbose logging on a Windows XP-based computer
[ Voor 32% gewijzigd door Tijntje op 21-12-2006 12:20 ]
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • _-AUSSIE-_
het is bij het grafische inlogscherm dus waar de gebruikers in staan.
als je hem veranderd naar het "klassieke" inlogscherm (dus naam en wachtwoord in typen)
dan komt de tekst er ook bij te staan.
Ik denk dat het waarschijnlijk iets met een regkey te maken heeft maar....welke waar....
maar alle tips en ideen zijn welkom!
[ Voor 66% gewijzigd door _-AUSSIE-_ op 21-12-2006 12:41 ]
  • _-AUSSIE-_
Beetje ter verduidelijking bij het opstarten komt te staan:
Bezig met laden van C:\WINDOWS\system32\wlnotify.dll
Het is met Nlite voor een slipstream installatie ingesteld...
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
Tijntje schreef op donderdag 21 december 2006 @ 12:19:
Ik quote mezelf mezelf maar eens.
Wat jij aan hebt staan is verbosse logging.
Volg de link en zet het uit.
  • _-AUSSIE-_
Tijntje schreef op donderdag 21 december 2006 @ 13:27:
Helaas lijkt dit ook niet te werken. als ik de waarde verander naar ffff reboot en dan weer terug verander naar 0 (waar hij eerder op stond) dan blijft de zelfde melding weergegeven worden bij het inloggen...
.dus dat is helaas niet de oplossing...of doe ik hier wat bij fout??...
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
Je kunt dit ook aanpassen via een policy
Ga naar start>Run>mmc
voeg een snapin toe en kies voor local security policy.
Hier zit het onder de machine policy ergens.
Kan het zo even niet opzoeken.
EDIT:
How To Enable Verbose Startup, Shutdown, Logon, and Logoff Status Messages in the Windows Server 2003 Family
[ Voor 27% gewijzigd door Tijntje op 21-12-2006 13:53 ]
  • _-AUSSIE-_
Tijntje schreef op donderdag 21 december 2006 @ 13:52:
EDIT:
De uiteindelijke oplossing stond er bij!!
To use enable verbose status messages by editing the registry, follow these steps:
1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type regedit, and then click OK.
3. Locate and then click the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
4. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
5. Type verbosestatus, and then press ENTER.
6. Double-click the new key that you created, type 1 in the Value data box, and then click OK.
7. Quit Registry Editor.
Heel erg bedankt!! _/-\o_
Groetjes daniel
gooi er maar een slotske op;)
