erg lege hardeschijf vullen
Hoi,
ik weet niet precies wat ik moet doen, daarom kan ik niks vinden met de search:
ik heb een 2e hands laptop waarvan de harde schijf helemaal leeg is gemaakt. Echt helemaal, geen partities, niks meer. De harde schijf zit er wel in, dat nog net wel.
Ik wilde XP erop zetten, maar die kan geen hardeschijf vinden. Nu kan ik op mijn desktop een mooie dos-boot-disk maken, maar die kan wel booten maar verder zit daar geen fdisk ofzo op, om partities aan te maken. Fdisk gekopieerd erop (die in \windows\command\ staat) maar die doet het niet.
Wat moet ik doen om die hardeschijf eenigszins vatbaar te maken?
  • lordsnow
  • Laatst online: 14-10 12:28
lordsnow
I know nothing
Ziet het BIOS de hardeschijf wel?
FDISK "doet het niet" betekend wat? Start niet op? Geeft een foutmelding? Doet niet wat je wilt?
  • apollo13
  • Laatst online: 19-10 14:41
Zie je in de bios de HD ook niet ?
Net te laat :P
[ Voor 21% gewijzigd door apollo13 op 20-12-2006 19:45 ]
apollo13
  • TheZeroorez
Even formatteren met die DOS diskette?
Controleer ook even of je BIOS die schijf wel ziet, wie weet is hij dood, of zit er 'n stekkertje los..
Ook zou het handig zijn als de schijf in 'n andere machine kon hangen, maar als hij IDE is heb je geloof ik 'n convertertje nodig naar 'gewone' IDE.
  • plakbandrol
  • Laatst online: 12-02 12:36
even die schijf formatteren in een andere pc?
[ Voor 71% gewijzigd door plakbandrol op 20-12-2006 19:56 ]
fdisk zegt: de versie van dos is onjuist
formateren kan niet want er is geen drive letter om te formateren
BIOS: daar vond ik alleen dit wat op hd's lijkt, maar daar kan ik ook niks veranderen
DRIVES I/O
Built-in HDD
= Primary IDE(1F0H/IRQ14)
Select Bay
= Secondary IDE(170H/IRQ15)
  • apollo13
misschien ff een win'98 bootflop van het internet halen met een fdisk versie die wel werkt.
ff een linkje: http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
[ Voor 23% gewijzigd door apollo13 op 20-12-2006 20:02 ]
apollo13
  • pyther
  • Laatst online: 07-09 15:20
met hiren's boot cd of ultimatebootcd moet je ook een eind kunnen komen.
dankje apollo, op die sites was ik al geweest; die exes konden mijn diskette niet vinden: http://freepctech.com/pc/002/files010.shtml
die wel. Die probeer ik nu :)
Ok, die boot deed het, de fdisk ook. Als ik fdisk opstart, zegt hij van blabla fat32, wil je dat? Dan zeg ik Yes. Dan zegt hij: error reading fixed disk: kortom, ziet mijn schijf nog steeds niet
fdisk /status geeft inverted:
Disk 1
Drv
MBytes 57232
Free 57232
Usage %
hoe geef ik het beestje een naam?
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Waarschijnlijk is dit een mislukte LL (lowlevel) format. Download een tooltje van de harde schijf fabrikant (Maxtor, Western Digital) en probeer daarmee eens een nieuwe lowlevel format.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
dit lijkt toch wel mijn probleem, maar bijde exe's doen niet wat ze zeggen te doen. Wipeout kan de drive niet vinden (unable to read drive C's boot sector) en clean doet gewoon niks. Hij zegt van wel, maar fdisk kan hem daarna nog steeds niet vinden.
Error Reading Fixed Disk!!
Has this problem bugged you?? I bet it did. Not having found a satisfactory solution on the net, I decided to put this on my webpage. Its relevant to you if you are getting a SCARY message "ERROR READING FIXED DISK", when you try to run the fdisk command. Its also relevant to you if at any point of time you want to completely wipe off your hard-drive and delete any earlier partitions.
Well, I see that you partitioned your hard drive using the "fdisk" command and somehow you find that you didn't do it the way you wanted and you want to start all over. You want to get back your hard drive as one solid piece right!! Run fdisk again. Enable the FAT32 system. If you cross this point, well and good. But, if you got that scary message, I bet you want my tonic.
Try and get hold of a resource CD or a boot floppy disk that has HDDUTIL in it. (A resource boot CD usually has this. Dig for this CD. Your vendor must have handed this to you the time you bought your pc). Enter the set-up of your system when you restart. Change the boot sequence to floppy or CD ROM first (the kind of boot disk you have). Look if the boot disk has HDDUTIL. If it is there, you are done. change your directory to HDDUTIL, then to CLEAN. And in the sub-directory CLEAN type in the command CLEAN1K. This will restore your hard-drive to one piece, without any partitions. I presume you do not have any data on the disk, because IT WILL BE LOST when you run CLEAN1K and accept it.
That's it. Having done this, you may check the status of your hard-drive using the command "fdisk /status /x". Its one piece, isn't it? so now you want to thank me....don't you? I'm not asking you to pay me, but I hope you'd sure want to write to me!!!
If this does not work out for you, even then you'd want to write to me for an alternative solution, isn't it?
The program CLEAN.EXE (same as clean1k.exe) can be downloaded from here.
Recently, I got to know from Paul Mundt (a person whom I had corresponded with regarding Error Reading Fixed Disk) about another program, called wipeout. It should also be able to restore your hard disk. To access this program click here. Though I haven't tried it myself, I'm sure it should work. There's no harm in trying right!!
http://www.me.umn.edu/~ap/wipeout/
  • Fish
Fish
How much is the fish
[weg]
[ Voor 159% gewijzigd door Fish op 20-12-2006 21:41 ]
Iperf
hm.. ik ben nu wel de helft van mijn space kwijt :( als ik fdisk /status doe, heb ik nog maar 27 gig...
(die heb ik weer terug :) )
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2006 22:08 ]
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
een tool van hitatchi zelf: voor de searchusers..
voor mij nog geen succes. Hij zal dan toch echt kapot zijn.. :(
