ATI Club 9250 (PCI)
Hallo mensen,
Ik heb niet zo heel erg veel verstand van computers maar ik weet wel hoe je en videokaart moet aansluiten alleen er is een of ander probleem opgetreden. Als ik de videokaart erin steek en de stekker van het beeldscherm erin heb gedaan en de computer opstart branden alle lichtjes en lijkt het goed te gaan. Hij begint met opstarten en komt in dat laadschermpje van windows. Nadat hij geladen is wordt het lichtje van mijn beeldscherm ipv groen, oranje en krijg ik alleen zwart beeld. Als ik dan het beeldscherm stekkertje eruithaal en in de standaard uitgang doe dan krijg ik wel beeld. Weet iemand hoe je dit kunt oplossen alvast bedankt.
Groeten,
Richard
P.S. hier zijn alle specs van mijn computer.
Computer:
Computertype ACPI Uniprocessor-pc
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam MICHEL (Michel Computer)
Naam gebruiker Kids Koeken
Logon Domein MICHEL
Datum / Tijd 2006-12-20 / 18:44
Moederbord:
CPU Type Intel Celeron, 2600 MHz (26 x 100)
Moederbordnaam Dell Dimension 2400
Moederbord Chipset Intel Brookdale-G i845GEV
Systeemgeheugen 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Phoenix (12/02/03)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 MB)
3D-Versneller Intel Extreme Graphics
Monitor Plug en Play-monitor [NoDB] (MC1275AA3G8M)
Opslag:
IDE apparaat Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB
SCSI/RAID apparaat SCSI/RAID-hostcontroller
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optische Station RR3501F PTO203B SCSI CdRom Device
Optische Station SONY CDRW/DVD CRX330E
SMART Status harde schijf OK
DMI:
DMI BIOS Leverancier Dell Computer Corporation
DMI BIOS Versie A05
DMI Systeem Fabrikant Dell Computer Corporation
DMI Systeem Product Dimension 2400
DMI systeem Versie
DMI Systeem Serienummer 24PBJ1J
DMI System UUID 44454C4C-34001050-8042B2C0-4F4A314A
DMI Moederbordfabrikant Dell Computer Corp.
DMI Moederbordproduct 0F5949
DMI Moederbordversie A01
DMI Moederbord Serienummer ..CN7082151FA0GA.
DMI chassisfabrikant Dell Computer Corporation
DMI chassisversie
DMI chassisserienummer 24PBJ1J
DMI chassiskenteken
DMI chassistype Space-saving
BIOS Eigenschappen:
Verkoper Dell Computer Corporation
Versie A05
Uitgavedatum 12/02/2003
Capaciteit 512 KB
Opstartapparaten Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Specificaties Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Ondersteunde Standaarden DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Uitbreidingsmogelijkheden PCI, USB
Processoreigenschappen:
Fabrikant Intel
Externe Kloksnelheid 400 Mhz
Maximale Kloksnelheid 3600 Mhz
Actuele Kloksnelheid 2600 Mhz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
Status Geactiveerd
Upgrade ZIF
Socket Aanduiding Microprocessor
Systeemsloteigenschappen:
Slotaanduiding PCI1
Type PCI
Gebruikt Leeg
Databusbreedte 32 bit
Lengte Lang
  • B-lennium
  • Laatst online: 22-08 20:09
B-lennium
Volvo 164 1975!
probeer in de bios je onboard videokaart uit te zetten.
kijk in de handleiding van je board hoe dit in zn werk gaat.
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
Ok ik zal het eens gaan proberen thnx :D
ik heb het gedaan dmv: BIOS --> Intergrated Devices --> primary video controller --> heb ik omgezet van "onboard" naar "Auto" (dit was de enigste mogelijkheid) maar er is helemaal niks veranderd. Hij wordt weer zwart als ik hem heb aangezet
  • Mad Marty
  • Laatst online: 09:54
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Zit je videokaart goed stevig in het AGP-slot? Soms moet je m nog even goed aandrukken.
Deïnstalleer EERST je oude drivers, doe dan de nieuwe videokaart er in, start op en installeer dan de nieuwe drivers. Lukt dit?
Rail Away!
De videokaart zit 100% zeker goed vast in de AGP-slot. Ik heb alle oudere drivers Gedeinstalled en toen heb ik ook de nieuwe videokaart erin gedaan, maar toen ik de comp weer oopstarte werd het beeld zwart en nu kwam ik nog niet eens bij het windowslaadscherm
Maar het is nog steeds zo dat als ik mijn standaard uitgang gebruik dat hij het dan wel doet...
Ok sorry :P
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2006 20:02 ]
  • Pollewob
Gebruik ajb de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knop ipv steeds een nieuwe post te maken :)
  • hello_moto
  • Laatst online: 29-08 10:28
Verwijderd schreef op woensdag 20 december 2006 @ 19:38:
Het was toch een PCI :? ?
Ja dat bdoel ik :P maar hij zit in ieder geval goed in de PCI-slot :P
Kschreef per ongeluk AGP-slot omdat Mad marty ook over een AGP had ;)
check of het met je harde schijf te maken heeft, of die wel goed boot. Bios >kijk of die wel op Sata ingesteld staat! ik herken het probleem
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2006 00:15 ]
oke
simpel
je heb geen probleem
Jouw onbourd kan gewoon aan blijfen staan.
Je moet in de bios even instellen welke videokaart als eerste mag opstarten.
Ergens staat pci\agp
Zet pci als meester en agp als slaaf.
En anders boot windows door.
Ga naar beelscherm en kies het windows -bureaublad uitbreiden naar deze monitor .
Daarna kies als je de ati kaart gegevens ziet dat deze als::::
Dit apparaat als hooftmonitor gebruiken.
Dan kan je de onbourd uit zetten in de zelfde instelling door te zeggen dat deze kaart uitgeschakelt moet worden (uitbreiding onbourd merk enzz ) het windows -bureaublad uitbreiden naar deze monitor uit te vinken
Dan zet windows tijdens het laden de ati kaart als meester
Verwijderd schreef op donderdag 21 december 2006 @ 00:43:
oke
simpel
Ja man thnx :D het werkt! :)
