Vraagje Plasma TV Pioneer
  • 187 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb een kort vraagje. Wij hebben een Pioneer Plasma TV, met een soort van tv kastje erbij. De TV is HD-Ready, incl. HDMI-ingang. Mijn vraag is of deze dan ook High Definition kan ontvangen.
De reden?
Omdat (volgens mij) er alleen een HDMI ingang zit bij het tv-kastje, en niet de TV. Betekent dat dat de Pioneer wel HD kan ontvangen? Zo niet, wat zou mischien de oplossing zijn? Want anders snap ik zowiezo het nut niet van de HDMI ingang.
Alvast bedankt,
Thursday
  • Arx
  • Laatst online: 23-09 12:52
Arx
Two Thoughts Ahead!
Weet je het type nummer ook? Heb je een 435SXE of 436SXE, dan kun je gewoon HD ontvangen op je HDMI aansluiting of component aansluiting.
Copywight 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Arx. All wights wesewved. | PS Network tag -> Arx_nl
het "kastje" is de tuner van je pioneer, hierop zitten alle aansluitingen. En zoals je zelf al aangeeft (HD-Ready) kan deze TV perfect HD beelden weergeven, ofwel via de HDMI, ofwel via component.
De verbinding van je tuner met monitor gebeurt trouwens via een digitale interface, daarom dat de tv dit perfect kan weergeven, dus geen nood... deze pioneer speelt super op HD :D
Oooh! Phieeuw, gelukkig :P. Mijn vader kwam ermee, en ik schrok wel even!
Onwijs, onwijs bedankt!
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Beetje offtopic, maar met wat voor kabel zit de tuner eigenlijk vast aan het beeldscherm? HDMI?
Ik ben ook op zoek naar een Plasma scherm en als er maar 1 kabel naar het scherm hoeft zou dat wel handig zijn. Vooral als ie door de al in de muur zittende PVC pijp past ;)
Dan zet ik de tv-tuner op de stapel met apparatuur en kan ik alles daarop aansluiten.
[ Voor 18% gewijzigd door Bigfoot op 21-12-2006 11:39 ]
  • Arx
Arx
Two Thoughts Ahead!
Er gaat maar 1 kabel naar het scherm, maar dat geldt alleen voor het oudere Pioneer model (436). De nieuwste scherm heeft alles in het scherm zelf zitten, en zit dus geen losse box meer bij.
  • Bigfoot
Arx schreef op donderdag 21 december 2006 @ 14:06:
hoe dik is de stekker van die kabel?
  • Arx
Arx
Two Thoughts Ahead!
Ik heb geen idee.
  • Iack85
  • Laatst online: 09-08-2022
er gaat natuurlijk altijd een stroom kabel naar toe niet vergeten en 1 systeem kabel. lijkt veel op een com poort(als mensen wat deze nog is :)) stekker. als je zo'n gewone pvs pijp hebt van een doorsnee van 1.5 cm ofzow gaat dat niet passen.
Over die externe tuner, omdat er veel klachten zijn dat er in de 7de generatie geen externe tuner meer zit, alleen maar intern, en je dus alles op t scherm moet aansluiten, heb ik uit bronnen vernomen dat er toch een 50inch versie komt die wel een externe tuner gaat hebben.
Maar de 6de generaties hebben er inderdaad meer met externe tuner ja.
[ Voor 8% gewijzigd door Iack85 op 21-12-2006 17:14 ]
