[CIP] Frozen
  • 715 views sinds 30-01-2008
na een eerste poging tot casemodden een tijdje geleden maar de case is nooit echt afgewerkt geweest, zouden we nu een serieus werkje starten, genaamt Frozen.
We deden wa ideetjes op hier op het forum en kwamen tot de conclusie dat we helemaal vanaf 0 zouden beginnen, en het dus een houten model zal worden: uit MDF
eerste ontwerpen:
Afbeeldingslocatie: http://i7.tinypic.com/2mgjx9i.jpg
vooraanzicht:
Afbeeldingslocatie: http://i10.tinypic.com/2csh0k2.jpg
zijaanzicht links:
Afbeeldingslocatie: http://i9.tinypic.com/47stt9t.jpg
Eerst naar de gamma gereden om wat moddinggerief, zodat we al konden strarten:
Afbeeldingslocatie: http://i7.tinypic.com/30sab83.jpg
eens getest met plankjes erop gelegd:
Afbeeldingslocatie: http://i9.tinypic.com/2yzkm5i.jpg
Gereedschap waarmee het zal moeten gebeuren:
Afbeeldingslocatie: http://i9.tinypic.com/29zxzio.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i9.tinypic.com/4h2gkua.jpg
Oorspronkelijke cut-out:
Afbeeldingslocatie: http://i7.tinypic.com/29qdxnd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i7.tinypic.com/3zlu447.jpg
De plexi: (melk&gwn)
Afbeeldingslocatie: http://i9.tinypic.com/43cnlw0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i10.tinypic.com/455kzd2.jpg
Zo word nu de cut-out: (met afgeronde hoeken)
Afbeeldingslocatie: http://i7.tinypic.com/2afbdpz.jpg
Zo, straks volgt er een update
  • luccie
  • Laatst online: 22-09 14:02
MDF? Dat is tch veelste dun en niet stevig genoeg hiervoor?
Verder, Suc6 ;)
  • TEAMIKKE
MDF is stevig en zwaar spul hoor. Met een beetje een normale dikte kun je een kast bouwen zonder frame. Het is echter wel makkelijk om een frame te hebben want dan kun je alle panelen eraf halen.
Veel succes :) Leuk ontwerp!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
luccie schreef op woensdag 20 december 2006 @ 18:11:
Verder, Suc6 ;)
je hebt MDF van 2mm dik en je hebt MDF van 25mm dik. Geloof me, 25mm dik MDF is best stevig :P en vanaf een mm of 4 heb je denk ik al wel genoeg.
Ben benieuwd wat het wordt, het vooraanzicht ziet er namelijk best >:) uit.
  • abaart
suc6!
ziet er veelbelovend uit!
ook dat gezichtje :P
Blijft je kast wel goed/stevig staan met je huidige ontwerp?
  • luccie
Verwijderd schreef op woensdag 20 december 2006 @ 19:03:
Inderdaad, want vorin komen (normaal gezien) ook de HDD en die zijn zwaar even als de DVD drives. En alleen de voeding en een dikke koeler aan de andere kant van de kast geven tegengewicht.
Maar ik dnke dat het wel gaat ja, hij heeft een redelijk groot grond oppervlak.
Ik wens je veel succes ;) Ik heb voor mijn eigen kast 8 en 12 mm MDF gebruikt. Stevig zat.
MDF lijkt me redelijk stevig, hier hebben we dus 12 mm. gebruikt :)
De case staat ook nogal stevig omdat hij onder andere ook nogal groot is
maar goed update:
hier de cut-out aan de zijkant die wel nog wat moet bijgevijld worden, maar is nu bijna af
Afbeeldingslocatie: http://i11.tinypic.com/3ymu8lx.jpg
hier het plankje met plexi voor aan de voorkant, boven de fans waar blauwe ccfl zal komen.
Afbeeldingslocatie: http://i131.photobucket.com/albums/p291/and1neman/plankgwnresize.jpg
hier nog eens het plankje met een ccfl boven
Afbeeldingslocatie: http://i12.tinypic.com/2dqin92.jpg
hier al de plexi uitgetekend voor 1deel van de cut out, alleen de onderste opening zal melkplexi krijgen
Afbeeldingslocatie: http://i131.photobucket.com/albums/p291/and1neman/P1010037.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2006 20:36 ]
houd er rekening mee : als je op sommige mdf platen water morst trekt dat helemaal krom en dat valt niet meer recht te zetten
maar voor de rest succes! ziet er al mooi uit
ah bedankt we zullen er aan denken want we zitten niet echt met overschot in mdf ;)
  • k0ewl
  • Laatst online: 05-10 11:39
Mhh, ik zeg verder niets, maar heb je wel eerst gepost in schop een modje? Lijkt erop dat je nog geen toestemming hebt voor een CiP-topic :|
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • link0007
hopelijk krijgt 'ie die dan snel, want dit beloofd een mooie mod te worden :)
Verder hoop ik dat deze mod niks met The Frozen Group te maken heeft? :+
En hoe gaan de kleuren eruit zien? Welke hardware komt erin?
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
k0ewl schreef op woensdag 20 december 2006 @ 20:47:
We hebben al een paar weken geleden toestemming gekregen in schop een modje, maar zetten het er nu pas op omdat de examens gedaan zijn 8) en er dus wat meer zal gedaan worden
link0007 schreef op woensdag 20 december 2006 @ 20:56:
The Frozen Group? heeft er niets mee te maken maar wasda? 8)7
De kleur zal zeeeeeer wit zijn, met overal een blauwe gloed.
Als hardware zal er ofwel een oude pc ingaan, straks eens de specs bekijken :)
Deze zal als soort jukebox gebruikt worden, maar daarover later meer, wil nog niet alles vertellen :X
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2006 08:37 ]
Ik help ook bij deze casemod.
We zouden graag een LCD schermpje vooraan in de case steken zodat je kan zien welk liedje er speelt.
We hebben een schermpje van een oude gsm, een siemens A60, zou dit werken?
En hoe moeten we dat dan doen zodat je dat ziet?
We zijn ook op zoek naar draaiknoppen van stereo's zodat we het volume kunnen regelen(regio Kortrijk)
  • deWit
  • Laatst online: 09-10 22:28
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Voor het aansluitgen van een LCD zou ik even kijken bij de buren van EL. Daarin staat een LCD faq. Ik vrees dat je met een LCD van een A60 niet echt ver gaat komen. Wat je eventueeel wel kan doen is een los lcd kopen. Is niet eens zo gek duur, en met wat soldeerskills zo in elkaar gezet.
De tekeningen zijn veelbelovend!
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op zondag 24 december 2006 @ 16:36:
Om even snel antwoord te geven: In 99% van de gevallen niet.
Ik werk ook mee aan de case.
Ik was aan het kijken voor LCD schermpjes en heb een site gevonden hoe je dit zelf kunt aansluiten.
Ik zou wel liever mijn LCD scherm ergens zelf kopen dan het met het internet te bestellen.
Weet iemand een winkel regio kortrijk die LCD schermpjes verkoopt?
Kzou graag zo een LCD kunnen krijgen omdat ik dan weet hoe ik hem moet aansluiten:
http://www.htvision.com/p...logID=&CurCatalogID=10001
GRTZ Tuning Freakske
Kijk voor een fotolijstje.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Bedankt voor de enorme kick. :/
* _ferry_ schopt draadje weer naar de rustplaats.
Mocht de TS nog updates willen plaatsen (verwacht het niet) dan kan hij altijd contact opnemen.
