Ruis in de LIVE!
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 10-09 08:16
Ik heb een live! met fps1000. Ik heb sinds kort ruis in mijn boxen. Dus als ik de plugjes uit de geluidkaart trek is de ruis weg, dus ligt aan de Live!. Heb al op search gekeken, maar daar wordt ik ook niet wijzer van. Ik heb laatst wel zo'n gfd op mij athlon gezet en de bus weer naar 100 gezet, terwijl hij eerder op 117mhz liep.(kan dit het probleem zijn, kan nu niets proberen, want zit op mijn werk).
Moet haast wel want verder heb ik niets verandert, behalve directx 8 geinstalleerd.:r
30x sf175s + gw5000-dt op oost
Kijk ff of je creative kaart zo ver mogelijk van je videokaart zit in je kast. Klinkt raar, maar ik had het ook. Sterker nog; had zelfs ligt vervormd geluid. Dus Videokaart in m'n agp (kan nergens anders :) )en Creative in de pci slot helemaal onderin m'n bak. En voilá! Deed het weer :7
  • d-motion
  • Laatst online: 30-08 16:45
d-motion
zow... en dan nu...
Ik kreeg opeens klikjes tijdens het openen van Internet pagina's wanneer er plaatjes werden geladen. En de boel begon ineens te storen.
FF opnieuw LiveWare 3 voor W2K geinstalleerd.... en het probleem is weer weg!
Heerlijk genieten van mijn Labtec APX - 4620.
:P
WWW.RC5.NL
  • visionz
  • Laatst online: 23-10-2024
directx 8 bevat ook sounddrivers .. dus daar zou het ook best aan kunnen liggen
  • OverSoft
  • Laatst online: 19:25
heb je je pc wel geground (dus, gerandaardet :))
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • VivaAtloni
het verwisselen van de kaart veklaart niets, want hij deed het eerder prima.
Maar jullie denken dus niet dat de fsb een oorzaak kan zijn, omdat op deze manier de agp bus wordt overgeklokt.
Zal het maandag (dan ben ik pas weer op mijn kamer) wel ven proberen en laten horen wat het resultaat is.
  • VivaAtloni
zal dan gelijk even kijken of de pc geaard is.
Het is trouwens een constante ruis!
ff nar afspeelregeling gaan (rechtsonder) en
CD-audio muten en CD Digitaal open zetten. Had hetzelfde probleem.
had ik ook..... todat ik m'n pc geaard had.
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
ruis :?
sommige mensen noemen het muziek, zet je winamp uit :+
I’m not like the OTTERS
komt ie ......zet je microfoon uit in je volume controll
Inderdaad ja ...het is meestal de Mic input...of line input..
die geeft bakken vol met ruis...
  • koentjuh
  • Laatst online: 18:51
thanks...had hier ook last van en de ruis is nu weg...super tip
