XFX 7600GT AGP overclocken
  • 857 views sinds 30-01-2008
  • Darkasantion
  • Laatst online: 10:09
Darkasantion
Just keep swimming!
Gisteren heb ik eindelijk de 7600GT AGP van XFX ontvangen(zeer mooi doos en kaart >:) ), en heb er meteen een Zalman 700-Cu Led opgezet ivm koeling en overclocken, dit gaat voor een deel goed, want de G73 die ik hier heb wil wel heel graag harder _/-\o_ , heb hem nu stabiel op 700Mhz met allen Zalman erop! Hogere snelheden (717/719 om precies te zijn) zorgen voor een komplete vastloper van Ati-tool/ mijn systeem, ik gok dat hij dan te weinig stroom op de core krijgt. Allen dan dan het geheugen, hoger dan 757 will hij niet in Atitool, en hoger dan 750Mhz wil hij niet stabiel 3Dmark03 draaien, hoewel ik dan geen artifacts in beeld krijg zoals wel het geval was bij mijn oude 6600GT, die gaf dat wel als hij op de limiet was. Dus wat kan ik, als het al kan, doen om nog hoger te kommen.
Gebruik nu Forceware 93.71 WHQL
(BTW op 700/750 Far Cry spelen op 1280x1024 met alles op high+16AA+4AF zonder enige slowdown of te lage framerate is ook wel mooi om even mee te maken :9~ )
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
Je kunt je kaart voltmodden; hardwarematig (solderen of 'pencil mod') of via het bios van de kaart.
Met NiBiTor kun je het bios van je kaart uitlezen, aanpassen naar hoger voltage, en dat bios er dan in flashen. Verhoging van 0,1V gaf mij iets van 30 MHz meer op mijn Sparkle 7600GT (PCI-e).
Weet je zeker dat dit Die Hard OC'ing is? ;)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Weet niet wat onder Die Hard valt, maar meteen Zalman erop zetten en als een gek kijken of je het geheugen toch hoger krijgt lijkt er wel beetje op. En als je gaat voltmodden(wat ik overweeg) ben je toch wel beetje diehard of niet :P ?
  • BurnerT
  • Laatst online: 04-11 18:18
offtopic eumm wc erop vmod bios flash dat is die hard imo.
maaruh kijk even rond in de search of download alvast rivatuner zodat je de kloksnelheden kunt veranderen
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Rivatuner heb ik, maar heb de clocks gecheckt met Atitool/3Dmark03, en daar was maximaal 700 Core/740 Geheugen. Heb dan wel de temperatuur bijgehouden en deze wordt niet hoger dan 50 graden.
BurnerT schreef op woensdag 20 december 2006 @ 12:41:
Hij heeft AtiTool ;) dat werkt (imho) beter om te oc'en dan rivatuner want je kunt het direct testen. Verder heeft-ie de kloksnelheden al verhoogd hoor.
[offtopic]Hè, jij bent 1 dag ouder dan ik :( :+ [/offtopic]
Darkasantion schreef op woensdag 20 december 2006 @ 13:00:
Wat jij nodig hebt is NiBiTor om je voltage te verhogen icm bios flash :)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2006 13:03 ]
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
En hoe moet dat dan precies? Nbitor Bios laden en aanpassen, allen voltage met 0.1v omhoog lijkt mij, omdat clocks later komt met Atitool/Rivatuner aan te passen zijn, en hoe moet je dan flsshen?
Voltage kan met 0,15 ofzo wel omhoog (zalman uiteraard wel @ 12v laten draaien he :P)
De speeds laat je idd onveranderd.
Flashen: http://www.pcstats.com/ar...cfm?articleid=1633&page=3
Maarre... google is érg handig ;)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Zal thuis wel eens kijken, denk dat ik eerst maar met 0.1v begin, dit is nog nieuw voor mij:P
Denk dat ik met behulp van Nbitor eerst Bios eruit hal, dan voltmod erop, en dan met behulp van NVflash erop ga flashen, zal gebruik maken van een CD-rom hierbij ivm geen floppy's hebben.
Darkasantion schreef op woensdag 20 december 2006 @ 13:58:
Kan ook met een USB stick.
okee dit topic is al iets ouder maar voor mij wel het juiste topic
ik heb namelijk ook een 7600GT agp met een zalman VF700 koeler er op
via iemand de tip gekregen om eens een 3dmark te draaien
mn originele score was 5056 met 3dmark-05.
daarna ben ik met riva tuner gaan overklokken
mn core draaid nu op 639Mhz en mn ram op 610Mhz
en nu is mijn 3dmark score 5423
nu las ik hier dat darkasantion m al op 700/750 heeft draaien .
Petje af hoor want hij scheid er echt mee uit bij mij alsie op de 650 zit
met een temp van max 40 graden
ook heb ik geprobeerd mn cpu ( intel pentium4 3,0GHZ met HT socket 478 ) te over klokken
3,3GHZ draaid prima met de zelfde waardes video kaart
blijkt opeens mn score van 3dmark 4012 te zijn :'(
wel merk ik dat games een stuk soepeler draaien
zelfs test drive unlimited draaid iets beter terwijl mijn kaart niet wordt ondersteund 8)7
mijn specs zijn:
Computer:
Computertype ACPI Multiprocessor-pc
Besturingssysteem Microsoft Windows XP NL Professional
OS Service Pack Service Pack 2
Moederbord:
CPU Type Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Moederbordnaam ASRock P4i65G
Moederbord Chipset Intel Springdale-G i865G
Systeemgeheugen 1536 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (05/16/06)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Video kaart NVIDIA GeForce 7600 GT (256 MB)
Driver version 162.18 7 series nvidia
Spire rocketteer 400Watt voeding
zowel de cpu als de video kaart hebben volledig koperen koelingen
temps : cpu 35 Gpu 36 system 29 Deze temps zijn gemeten met Everest ultimate v4
en vrijwel gelijk aan de temps in mn bios ;)
ik ben geen echt ervaren overklokker maar een 3dmark van 54++ ligt op 60% score op de site van 3d mark.
Ik wil graag kijken of deze score nog iets hoger kan met behulp van echte twaekers
en aub geen bios flash ef volt mod enz enz ik ben wel een beetje zuinig op mn systeem
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Verwijderd schreef op donderdag 13 september 2007 @ 14:55:
mijn specs zijn:
Computer:
Moederbord:
Ok, kan zijn dat jouw CPU net niet stabiel is, en dus foutjes maakt, en dus dingen opnieuw moet berekenen, dus lagere score. Moet jij je CPU eens een nachtje orthos laten draaien. Kijken wat hij dan doet. Anders weet ik het niet(Misschien dat jouw geheugen terug clockt, kijk dat eens na)
Ok, over de 7600GT AGP, ik denk dat jij een 90nm core hebt, terwijl ik 80nm heb, waardoor ik flink wat hoger kan clocken op stock volts. Mijn geheugen is wel brak, stock is 700Mhz en 750 vindt hij net goed :S. Maar om nog meer te krijgen moet jij een pencil mod doen, want BIOS-mod werkt niet(zelf al geprobeerd), tenminste voor de core. Geheugen kan je lossere timings geven maar dat is via BIOS-mod waar jij nog niet aan wilt beginnen.
Als jij echt hogere scores wilt halen, moet jij zo veel mogelijk services en taken in de taskbar uitschakelen, de driver op High performance zetten, dit kan een redelijk boost geven. Je zou nog een simpele LOD-tweak kunnen doen, maar dat is dat alleen voor een goede score, want het ziet er niet uit. |:(
Ik ga snel aan de H2O, en hoop dan de 7600GT AGP van mij te voorzien van beetje meer stroom, Core en Geheugen +0,1v, om heel misschien allebei op 800Mhz te krijgen.
ik heb eerlijk geen idee welke nm core ik heb
ik weet wel dat ik eigenlijk pci-e chipset heb met een extra chip voor agp compabilety
mijn kaart draaid standaard op 550 core en 540 mem
ik draai nu op core 610 mem 600
mn cpu weer trug gezet naar standaard
en mn gewone ram staat nu op 200 Mhz
de echte max die ik haal is op mn kaart de core op 650 en de mem op 620
met een 3dmark score van 5511
ook heb ik tips gehad voor mn cpu overklok dat ik mn fsb en mn bus ook hoger moet zetten
het vage is alleen dat ik die niet kan instellen
ik kan allen de mhz van mn pros veranderen
ik denk zelf dat ik wordt tegen gehouden door mn moederboard
t is maar een goed koop boardje
wle kan ik zeggen dat de settings van mn kaart nu erg goed zijn
tesdrive unlimited ondersteund mn kaart niet
maar ik kan m nu wel goed 1024x768 high spelen
alleen als ik andere racers passeer stotterd mn beeld ( lag)
dit komt denk ik omdat dit spel eigelijk 512 mb adviseerd
tijdens een race met andere racers heb ik nergens last van
jij hebt net zoals ik een zalman koeling er op
maar ik had een euvel met deze koeler
door mn dubbele chip set bleek de voet van mn koeler net te klein
hij bedekte de 2e chip gewoon niet goed
ik heb zelf van een oud koelblok een klein plaatje gemaakt en deze past netjes op de chips
en daarboven op staat nu mn zalman koeler
maar mn temps zien er erg mooi uit zowel in mn bios als in everest ultimate versie 4
ik ga zeker eens ff goed rond lezen over je pencil mod zodat ik daar vast wat meer over leer
t vreemde blijft dus mn cpu klok 3,3 20 mhz meer draaid naar mijn mening erg stabiel
en mn temp komt niet boven de 40 graden ook hier zit een zalman koeler op
en toch zakt mn 3dmark score van de 5000 trug naar begin 4000
hiervoor zal ik zeker eens een nachtje orthos naar laten kijken
ik hou je op de hoogte van de resultaten
voor nu thnx voor je hulp greets wild
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Over het CPU-overclocken, jij zegt al zelf dat jouw moederbord hier niet voor gemaakt is, dus gaan er allerlei dingen mee overclocken die dat niet moeten, harde schijven PCI en AGP-bus(vinden zij niet leuk,kunnen er door stuk gaan), verder kan de processor wel stabiel zijn op 3.3Ghz, maar kan het moederbord deze snelheid niet goed aan, en/of jouw geheugen kan worden terug geclockt(van 200Mhz naar 166Mhz of 133Mhz, flinke prestatie verlies), of de timings van je geheugen worden ineens erg hoog, waardoor je CPU relatief lang op data moet wachten. Veel dingen waar jij op moet letten, dus misschien is standaard op de Pentium 4 wel beter.
Trouwens neem van mij aan, dat als je er tijd/aandacht en geduld aan besteedt, jij straks veel beter kunt aanvoelen en zien wie het 'minste' kan qua snelheid en wat eraan te doen. Dus veel harder kunt+ dat jij op de zelfde clocks veel beter presteert.
er wordt stevig aan gewerkt
ik ben samen met en ervaren overklokker ff bezig geweest
en kreeg als voor stel dat ik beter zijn oude bordje maar kon nemen
een Asus p4p800
want mijn asrock bordje is meer een asbak bordje ;)
alles wordt genekt door mn fsb en bus snelheden
en mn memory zou dual channel moeten draaien
maar deze functie werkt niet als je een strip van 512 en 1 van 1gb hebt
komende week komt het andere bordje
en dan wordt de boel zoizo al een stuk sneller
na de frisse instalatie van windows ga ik metteen kijken wat mn scores zijn voor 3dmark
en metteen de boel goed testen met riva tuner
een score van 6000 moet makkelijk haal baar zijn
thnx voor je info greets wild
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Mooi boordje, heb zelf de Asus P4P800E-Deluxe, geweldig spul om me te werken.
Gaat die overclocker jouw ook nog verder helpen? Want anders kan ik je ook nog wel paar tips en truks geven.
hm ik denk dat die overklokker mij idd wel gaat helpen
maar als jij toch ongeveer het zelfde bordje hebt denk ik dat je
mij veel meer aan de hand van je eigen ervaringen kunt helpen
hoe dan ook thnx voor je aanbod je hoord zeker nog van me ;)
Dinsdag komt het bordje
dus dinsdag avond begint de verbouwing wel denk ik
greets wild
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Allereerst, Asus moederboorden hebben last van een V-droop dat houdt in dat de CPU tijdens load minder stroom krijgt dan tijdens idle.
Verder moet je als je een Northood CPU hebt niet boven de 1.7v gaan omdat hij anders ineens dood kan gaan. Ook hebben zij overvolt beveiliging en kun je er geen 1.625 of 1.65 erop zetten omdat hij dan niet boot, wel bij 1.6v of 1.675v
Dual channel; om Dual Channel(DC) te kunnen draaien moet je 2 geheugen sticks hebben die allebei evenveel geheugen modules hebben, oftewel 1 sided 8 modules, of 2 sided 16 modules, anders wil het moederbord geen DC doen, spreek uit eigen ervaring.
En handige manier om PAT +timings van het geheugen in Windows in te schakelen/ aan te passen, heb hier mooi programma voor:
http://www.cpuid.org/download/Tw865.zip Let wel op, kan zijn dat het bij jouw niet werkt, omdat jij ander moederboord dan ik heb, hier werkt ie wel.
Verder dingen die in de BIOS uit kunnen: Onboard RAID-controller, heb je niet nodig, en vreet stroom+CPU, als je een externe Grafische kaart hebt, onboard sound uit en eventuel onboard LAN, omdat deze redelijk instabiel is hier, heb ik hiervoor een externe gekocht, maar met de nieuwste drivers zou de Marvell wel stabiel werken. Zelf niet getest.
En verder weet ik het zo niet qua mamaplank! Als je nog vragen hebt zet het hiet maar neer! :)
[ Voor 37% gewijzigd door Darkasantion op 17-09-2007 11:05 ]
Onder tussen en weer wat later ;)
blijkt het mama plankje een Asus P4P800-VM te zijn
na een frisse instalatie was de 3d mark 4943 erg laag helaas
na je tips te hebben gelezen heb ik mijn extra strip 512 mb er uit gehaald
en wonderlijk waar t klopt nu draaid mn ram wel 400 mhz yeah goed nieuws dus
nopz helaas mn 3dmark was maar een klein beetje gestegen score was 4979
maar wie t kleine niet eerd is het grote niet weerd zeggen ze
dus hup mn bios in gedoken en helaas weer een tegen valler
er is van alles te zien over de cpu
maar dof getekend niet verander baar
alleen de ht optie en de cpuid limit
en opties die niks voor stelde dus snel mn bios weer uit gegaan
toch maar weer ff riva tuner geinstaleerd
en mn originele settings core 550 mem 550 mhz aangepast naar
core 610 mem 600 mhz 3dmark 05 weer gedraaid score was 5217
t begint al ergens op te lijken
vandaag de tip gehad om eens clockgen te downloaden Meer info over clockgen
nou in 1 woord WOUW dit werkt echt
ik draai nu een intel pentium 4 3,0GHZ op 3,4GHZ en mn temps
Temperaturen:
Moederbord idle 32 °C (90 °F) max 38
CPU idle 37 °C (99 °F) max 43
GPU ilde 37 °C (99 °F) max 42
dus ja erg nette cijfers wel wacht ik ff met verder testen
ik kijk eerst of mn systeem lekker stabiel blijft
ook zei je :Verder moet je als je een Northood CPU hebt niet boven de 1.7v gaan omdat hij anders ineens dood kan gaan
Volgens cpuz heb ik een prescott cpu ik weet niet of dit een goeie is
maar zelfs met deze voor mijn doen flinke over klok draaide deze de laatste 3dmark op zn sloffen
a u b als je hier over meer info hebt hoor ik het graag
weer test ik de boel eerst met testdrive unlimited juist omdat deze onze video kaart niet ondesteund
ik draai nu 1024x768 high HDR aan
ik werk namelijk via mn dvi naar hdmi ;)
t is een saai spel met zeer slecht weg dek maar loopt als een zonnetje
dit was de tijdelijke update eens zien of ik langzaam aan toch de 3dmark-05
6000+ score kan gaan halen ;) greets wild
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Ok, met clockgen, kijk of jij je PCI en AGP niet overklokt, want dan wordt hij instabiel(omdat je schijven anders te snel gaan draaien), deze moet op 33.3 en 66.6Mhz blijven!.
Verder een prescott wordt wel erg warm, maar kan harder clocken en kan wel makkelijk 1.7v en meer aan, en heeft hij 1Mb cache in plaats van 512kb.
Maar de cache is wel wat langzamer, imv timings ervan. 4Ghz zou met goede koeiling en moederbord te doen zijn.
6000 punten in 05 zijn heel hard te halen met jouw setup, ik moet alles op alles zetten om de 5.7~57k 3DMark points te halen puur op de snelheid, maar mits ik LOD tweak kan ik goed 6500 punten scoren, maar het ziet er niet uit.
[ Voor 21% gewijzigd door Darkasantion op 21-09-2007 09:44 ]
hmm thnx voor je reactie en ik zal meteen ff de waardes van clokgen geven
CPU 3402.81
FSB 226.85
RAM 226.85
AGP 226.85
PCI 113.43
ik merk wel dat zodra ik aan de schuif meter kom ales veranderd
dus mischien heb ik idd de verkeerde Clock generator setup ik draai nu de ICS 950403
greets wild ;)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Oei, als kan andere ICS ofzo zoeken, waarmee PCI en AGP niet meegaan, anders gaat het allemaal te hard, en gaat het stuk. Moet je maar n paar uitproberen, en anders kan het niet anders
ja ik heb ondertussen een andere ics genomen de gene die op de wesite stond bij mijn type mama plank
een overklok naar 3,5 wilde niet lukken mn pc sloeg vast
ergens ben ik blij dat ik het software matig doe want als ik de instellingen niet opsla
start mn pc weer op met de oude instellingen dus hoop ik minder risico te lopen
erg vreemd want kwa mn temp moettie makkelijk nog hoger kunnen
maar ik blijf rustig wat testen enz enz en ik merk wel of ik nog hoger kan
zonder die hard te modden
en een originele score van 49++ naar een 56++ is toch al een erg mooi resultaat ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2007 16:45 ]
