nvidia 7600GS met resolutie 1366*768
  • 221 views sinds 30-01-2008
  • elgringo
  • Laatst online: 28-08 07:22
Ik heb een nvidia 7600GS videokaart deze is met d-sub op een lcd-tv die een resolutie van 1366*768 aangesloten. Alleen heeftmijn videokaart geen optie voor 1366*768 alleen 1360*768. Is het mogelijk om deze resolutie wel te gaan gebruiken?
Ik gebruik je forware drivers versie 93.71
if broken it is, fix it you should
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Ik snap dat je liever je hele beelddiagonaal besteed, maar maken die 6 pixels nou zo veel uit?
www.koopeendroom.nl
  • elgringo
Maarten-NForce schreef op dinsdag 19 december 2006 @ 20:03:
die tv gaat anders wat vervormen en das kut
  • MoietyMe
  • Laatst online: 26-07 09:31
MoietyMe
zij/haar
Met forceware kon je toch zelf resoluties toevoegen als ik me niet vergis. Dan zou je dus die 6px erbij kunnen halen. Weet alleen niet of dat met lcd werkt.
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
http://www.nvidia.com/object/custom_resolutions.html
In 3 sec. gevonden met je grootste vriend ...
  • Krizzie
  • Laatst online: 20-08 17:11
Krizzie
Progressive Music \o/
Des noods heb je nog powerstrip, daar kun je ook zelf resoluties toevoegen. :)
Geluidswolk
  • elgringo
die custom reso's werken niet: The custom resolution input is invalid
Rivatuner werkt ook niet, vereist reboot end en dan werkt het niet.
Beeldscherm is analoog aangesloten, omdat scherm geen dvi heeft
powerstrip zal wel het zelfde als rivatuner werken, deze geeft de melding:
Monitor EDID or frequency ranges are not available. Do you want to continue without checking up specified refresh rate? Met yes, wil die reboot, geen result
(wat is EDID?)
Misschien kan de kaart het niet aan
[ Voor 45% gewijzigd door elgringo op 19-12-2006 21:00 ]
  • Rambo
Het schijnt dat je alleen resoluties kunt instellen die deelbaar zijn door 8.
  • XthinkZ
  • Laatst online: 13-04 01:45
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Zelfde probleem.
Je ziet namelijk dat het dan net niet scherp genoeg is, omdat lcd pixel precies is.
Als iemand een oplossing heeft hoor ik het graag. Het trouwens een x800 kaart.
  • Ultraman
  • Laatst online: 28-08 07:58
Ultraman
Boefje
XthinkZ schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 20:22:
Zelfde probleem.
Dat is leuk, maar wat heb je zelf al geprobeerd?
Maak eens een custom resolutie aan, daar zijn genoeg tweakutilities voor.
Eigen inzet wordt wel zo gewaardeerd. Als een vraag geen eigen topic waard is, is het ook geen jaarkick waard. Neem ook eens Het algemeen beleid door.
