Pc wordt slomer en loopt op ten duur vast.
Hallo tweakers,
Hier een beschrijving van mijn probleem:
Als ik mijn computer aanzet krijg ik de melding geen boot divice gevonden.
Ik druk m uit en start weer op. soms start ie wel soms weer de melding ( dit is overigens iets van de laatste week ) Als ik dan na geruime tijd in windows ben beland denk je het is goed. De eerste 30 minuten lijkt het systeem aardig te lopen maar dan: Het tegendeel is het geval. Ik krijg amper toegang tot de hard disks. en na enige tijd loopt de pc vast en kan ik niks meer. Ik heb de primary disk van 40GB al vervangen opnieuw windows erop gezet en nog krijg ik de melding geen boot divice gevonden. ook is het systeem rete traag.
Ik heb al gecheckt op virussen met AVG laatste updates. CLEAN
Ik heb gecheckt met Spybot. CLEAN
Hier op GOT wordt ik ook niet echt wijzer. ik hoop dat iemand tips of trucs heeft?
Ik heb een P4 2,4 Ghz 1,5G geheugen. Mobo: AsusP5P800
4 HD's
- 40 GB IDE Deze is reeds vervangen voor een 20 GB ( probleem blijft.)
- 80 GB IDE
- 160 GB IDE
- 300 GB SATA
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Al eens een kijkje genomen in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter? Probeer wat simpele dingen als een andere voeding, andere IDE-kabels, slechts één harde schijf aansluiten, etc.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 05-10 13:18
hmm, k heb dit ook gehad met mijn PC, bij mij bleek een extra fan op het HDD rack de oplossing te zijn, HDD werd dus te warm :z
misschien dat je met speedfan de temps kan meten?
kan heel mischien ook zijn dat je raid/ide controller of Sata controller de hoop heeft gegeven?
  • Isnowiz
  • Laatst online: 25-08 00:09
Ik heb ook dergelijke problemen gehad.
Het was echter niet de primaire schrijf die kapot was.. Test ook de anderen.
!GN!T!ON schreef op dinsdag 19 december 2006 @ 18:29:
Ik kan alle schijfen wel benaderen dan lijkt me de raid/ide controller toch in orde?
System: 37C
CPU: 40C
AUX: 123C
hierover zegt speedfan: Your hard disk is a Maxtor 32049H2 with firmware YAH814Y0.
Your hard disk is not reporting its temperature. This is normal for this hard disk model.
HD1: 44C
HD2: 46C
HD3: 46C
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2006 20:02 ]
Isnowiz schreef op dinsdag 19 december 2006 @ 18:50:
Heb je testprogramma's voor me?
