Aircopomp slaat niet aan...
  • 1.536 views sinds 30-01-2008
  • MikeyMan
  • Laatst online: 01:39
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hey peeps!
Aangezien het om een electronisch probleem gaat... Toch hier maar even proberen of iemand een oplossing weet....
Heb de afgelopen dagen airco ingebouwd in mijn Toyota Carina E. Het systeem is nu gevuld en lekdicht. Maar de pomp wil niet aanslaan...
Heb alleen geen idee waar het probleem zou kunnen zitten... Heb alles, voor zover ik kan alles doorgemeten, en overal staat stroom op...
Thermistor krijgt 5,5 volt, indien aangesloten blijft daar 1,2 volt van over... Die lijkt dus in iedergeval iets te doen...
De schakelaar bij de droger krijgt 2x12 volt... Die lijkt dus ook te werken...
Versterker krijgt ook stroom...
Toerental stijgt bij aanschakelen airco...
Alleen de pomp krijgt dus geen stroom... Heeft iemand toevallig enig idee wat ik nog kan nakijken/doen om fouten uit te sluiten en de pomp aan de gang te krijgen?
  • paQ
  • Laatst online: 00:18
paQ
relais stuk?
heb je hem zelf gevuld? zo ja met welk koudemiddel en hoeveel ongeveer? En heb je dit vloeibaar of gasfasig gevuld?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Relais zelf doet het wel... Maar die krijgt gewoon sowieso geen stroom...
Als ik de pomp handmatig aan de accu koppel, werkt het systeem wel... Dus in feite gaat het hier om één lullig draadje wat niet meewerkt...
Heb het systeem niet zelf gevuld... Dat heb ik door een airco specialist laten doen... Met die r134 shit... Vloeibaar of gas weet ik dus ook niet? Als ik door het glaasje van de droger kijk, zie ik geel/groenig spul... Zegt dit wat?
Maar dit is het probleem niet, lijkt me... Want hij wordt onwijs koud als ik hem handmatig aansluit...
  • Parody
Ik weet heel weinig van airco's, alleen dat ze vaak beveiligd zijn om te werken bij te lage temperaturen i.v.m. bevriezing. Kan het daar koud genoeg voor zijn waar de auto staat?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Buiten? Ja, zou kunnen...
Wist dat niet, eerlijk gezegd... Ben gewoon buiten aan de gang geweest, dus dat zou zomaar kunnen...
Maar hoe kan ik dat uitsluiten...?
  • seq_uence
  • Laatst online: 20-10 10:29
Het zou de drukschakelaar kunnen zijn, als die stuk is en denk dat de druk te laag is zal de pomp niet aanslaan.
Kun je de auto uit laten lezen bij de dealer, de boordcomputer zou een defecte drukschakelaar aan moeten geven.
edit: Airco slaat inderdaad niet aan onder zo'n 5 graden ivm vorstbeveiliging. Wanneer je toch nu wil testen even bij een garage vragen of ie een poosje binnen mag staan...
[ Voor 28% gewijzigd door seq_uence op 19-12-2006 21:07 ]
Donec eris felix, multos numerabis amicos
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Kijk, dat is een handige tip... kan de boordcomputer zelf uitlezen, dus zal eens kijken of er ook een code voor de airco is... Thanks!
  • T1eA
  • Laatst online: 14-10 21:20
T1eA
Browser
Als de boord computer van de auto minder dan 7 graden Celsius waarneemt dan werkt de airco niet.
De pomp slaat dan niet aan! Rij maar is langs de dealer en stel deze vraag is, ik ga ervan uit dat je hetzelfde antwoord krijgt! Het is bij mij namelijk ook zo (Fiat Bravo, Climate Control) en ik ga er even van uit dat het dan bij andere merken precies hetzelfde werkt.
Gezien het feit dat de pomp met een omweg wel werkt kan je ervan uitgaan dat het systeem wel gewoon werkt!
[ Voor 13% gewijzigd door T1eA op 20-12-2006 13:12 . Reden: toevoeging ]
ICT G33K
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Yepz... Het systeem slaat uit bij 5 graden...
Heb het ook opgelost trouwens...
Het stuurkastje wat bij de set zat, was voor een diesel... Deze stuurde een positief signaal naar het relais. Deze heb ik nu omgeruild voor het goede kastje, en het systeem werkt nu als een tiet...
Toch voor €250,- een aircootje in m'n auto... :D
  • Opperhoof
  • Laatst online: 16:39
ja joh? Kun je wat meer info geven dan over hoe en wat je gedaan hebt? Zelf een airco systeem van de sloop gehaalt en ingebouwd en laten vullen of heeft de garage dat gedaan of wat?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Nou, heb via e-bay een airco set gekocht uit duitsland...
Dit is origineel een dealer-accesoire geweest, en dit was een compleet nieuwe set... Compleet met alles wat er bij nodig was en inclusief uitvoerige handleiding.
Auto was kwa electra al volledig voorbereid, dus het was zo'n beetje plug en play...
Ben nog wel wat problemen tegengekomen natuurlijk, aangezien de set voor een diesel-carina bleek te zijn, en ik een benzine-motor heb. Maar das nu allemaal opgelost...
Vullen heb ik bij een aircospecialist laten doen, aansluiten heb ik helemaal zelf gedaan...
Ben best een beetje trots op mezelf :D
