Netwerk tekening + poorten
  • 338 views sinds 30-01-2008
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Zoals de titel al zegt, ik ben bezig met een netwerk tekening te maken.
Nu is het handig om te zien welke poorten geforward moeten worden en waarnaar toe?
Hoe pakken jullie dit doen, en hoe zit dit er uit. Zelf gebruik ik visio maar zodra ik meer dan
2 poorten moet forwarden wordt het een zooitje, aangezien ik de poort nr's op een lijn + kleur zet.
En die lijn + kleur trek ik dan door hoe de port geforward moet worden.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
als ik een schema maak is het meestal gewoon de fysieke structuur met daarop de gebruikte ip's en ev. mac-adressen.
en alle andere info wordt gewoon onder 't des betreffend toestel gezet als omschreven eigenschap/ nodige instelling
maw: portforward regels schrijf ik onder de router als:
portforwarding:
tcp extern: 0.0.0.0:80 intern 192.168.x.20:80 from: 0.0.0.0:x
(ik heb een speedtouch thuis en gebruik die zijn telnet-notatie voor die regels...)
je hoeft toch geen lijnen te trekken ? aan de hand van je schema van hoe alles fysiek is aangesloten op elkaar en vermelde ip's en ev. toestel omschrijving is alles wel duidelijk genoeg.
maak je schema niet te onduidelijk
(anders gaan anderen nog denken dat je tig-draden tss je router en server hebt steken... per forwarded poort 1 draad :s )
[ Voor 0% gewijzigd door soulrider op 20-12-2006 12:32 . Reden: qwerty <> azerty ]
  • lordgandalf
  • Laatst online: 27-10 15:09
waarom een tekening van je portforwards okee en tekening van je netwerk met ips enzo dat kan ik begrijpen maar forwrdings maak je toch gewoon een lijstje zoals boven getoont is
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • battler
ik dacht er dus aan om 2 tekeningen te maken.
1 met de fysieke draden (100mbit etc..) en 1 waarbij je dus die porten kan zien.
Het voordeel van mijn idee vond ik, dat je duidelijk kan zien, waar en wanneer een port geforward moet worden dit is zeker handig in een netwerk met meerdere routers (in mijn geval).
  • battler
:X kick...
Kan niet geloven dat ik de enige ben met dit probleem, en hoe doen de pro's dit?
Ben hier ook over aan het nadenken, maar dit lijkt me niet te doen in 1 tekening....
Beter neem je 1 complete structuur (dus met in-out ip's bij de objecten) en die geef je bijv een nummer (R1, R1, PC1, PC2, S1,S2 etc etc) (voor router/pc/switch)
