Mobile CPU op verkeerde clock.
Hallo mensen,
Ik heb een nieuwe CPU op mijn mobo moeten zetten en ik heb er nu een 2800+mobile opgezet. Echter nu ondervind ik het probleem dat deze maar op 800 Mhz draaid..... Ik heb de CPU op een
gigabyte GA-8KNSNXP geprikt met een F15 Bios versie en een NForce chipset.
Ik weet dat het een instelling was die je handmatig moest toepassen, maar weet niet meer hoe, waar en wat.
Ik hoop dat iemand kan helpen.
MVG.
Anthony Janssen
  • 4VAlien
  • Laatst online: 02-08 23:13
4VAlien
Intarweb!
kijk eens in de handleiding
  • Daacuso
  • Laatst online: 09-10 11:59
Multiplier x FSB misschien :O
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • PilatuS
Je moet in de BIOS de multiplier en de front side bus instellen. Eerst even kijken waar je CPU op hoort te staan en het dan in de BIOS instellen.
Of de MP ook moet weet ik niet zeker maar aangezien het een XP-M is kan het best zijn dat het wel moet.
  • Daacuso
Welkom trouwens op GOT. Waarschijnlijk heb je de FAQ dus nog niet gelezen, gelieve dit eerst eens te doen ;)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
De multiplier en FSB staan op dit moment op respectievelijk 8x en 100MHz.
Dit moet 16x en 133MHz zijn, wat standaard is voor een XP-M 2800+ (met een Vcore van 1,55V).
Zie verder iedereen hierboven. :P
[ Voor 20% gewijzigd door Rone op 19-12-2006 00:47 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Ik zal dat eens gaan proberen.
Ik had al van al geprobeerd, maar de core staat op 0.950 V en kan Max MP tot 8X verder
heeft ie nog een HT MP, maar daar ben k vanaf gebleven.
Maar dat stomme ding geeft aan dan die een normal voltage heeft van 0.950 V
Maar goe, ik ga zo eens testen.
Greetzzz
Anthony
Ps. alvast bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik heb hem nu gezet op:
1.55V Core
CPU overclock: (Was 200) staat nu op 250
MP 8X
Volgens deze waardes en een test tool haalt de CPU nu 2GHz. Dat IPV de 1600 die op internet staan. De CPU zit op dit moment op 25 Graden.
Iemand nog suggesties voor betere instellingen?? Ik heb er namelijk niet idioot veel ervaring mee.
Greetzzz
Anthony
  • Jimster
  • Laatst online: 13:27
Waar heb je gezien dat je CPU maar 800MHz draaide? Mocht je dat ergens in Windows zijn tegengekomen; dit zou weleens door PowerNow! kunnen komen. Even je CPU belasten en met CPU-Z kijken wat ie dan draait.
MP moet in je bios op 16x en FSB op 133MHz
[ Voor 13% gewijzigd door Jimster op 19-12-2006 03:17 ]
  • Mr A
  • Laatst online: 08-03 09:59
Jimster schreef op dinsdag 19 december 2006 @ 03:16:
Idd, aangezien je een mobile CPU hebt zou het best kunnen dat ie pas "vol" gaat als je hem aan het werk zet. Wat Jimster al zegt, ff met cpu-z kijken wat ie aangeeft als je hem vol beslast. (met superPI ofzo)
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 19 december 2006 @ 02:05:
25 graden idle of stressed? Dat maakt nogal verschil.
oke
je moet op 200bus draaien
Zelf ook een amd xp-m gehad
Alle borden ondersteunen tot 12,5x
12,5x200=2500mhz
De meeste halen wel 2400mhz met voltage op 1,6volt
