Booten zonder videokaart ?
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • koffercomputer
  • Laatst online: 09:06
Hallo allemaal, weet iemand hoe je een computer zo gek kunt krijgen dat hij doorstart zonder videokaart. Mijn moederbord ondersteunt het niet, en een videokaart is te hoog voor de behuizing waar ik het allemaal in wil zetten (mp3 player).
Bestaat er iets van een 'dummy' videokaart of zo ? Schema's mogen ook
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Heb je niet nog een oud isa-kaartje liggen ??256 K moet genoeg zijn !! 8-)
  • koffercomputer
Jawel, maar zoals ik al ze is zo'n kaartje te hoog. Ik wil niets op het moederbord geplugd hebben. Ik zoek iets laags, een soort dummy dus.
AI, denk niet dat dat gaat lukken. Wellicht heeft iemand er ooit eentje in mekaar getimmerd. Hoop het voor je, of je kap niet op de PC zetten, stukje uitzagen ofzo..... Andere kap, zelfgemaakte kap..... Mogelijkheden te over..... 8-)
  • koffercomputer
Het idee is om mijn mobo + apparatuur in een standaard formaat hifi kast te zetten, en dat weer te combineren met mijn stereotoren.
Het mobo en zo past perfect, het is alleen dat de videokaart zo hoog is.
'k Zal van 't weekend 's kijken of ik nog iets "laags" heb liggen. Kom nog ff terug op deze draad, OK ??
  • koffercomputer
okidokie, ik hou 'm tot en met maandag in de gaten
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Zelf heb ik dat opgelost door een 'kantelkaartje'
Ik heb van een oude ISA netwerk kaart de connector afgezaagd en daar met wat soldeerwerk en stukkies draad haaks een ISA slot op gesoldeerd.
Me videokaart 'ligt' nu op de ISA sloten :)
Powered bij meergranenbrood.
  • KnoppenSpook
  • Laatst online: 04-09-2023
Misschien een dom idee maar werkt denk ik wel, plak een vga-kaartje tegen te kast (wel iets er tussen natuurlijk) in de zelfde richting als het mama-plankje
zo dus:
_____ vga
_________ mama
en dan verbind je 'm gewoon met wat draadjes (word flink solderen, maar moet kunnen :D)
Suc6
KS
<edit> gompie net te laat </edit>
/me weet geen leuke quote voor in zijn signature
picobyte, goed idee !!!! Heb je daar plaatjes (foto's) van ??
Ik heb type les nodig geloof ik.... 8-)
Mijn pc boot zonder videokaart gewoon in linux. Booten in windows wil niet werken.
Denk niet dat het kan, weet wel bijna zeker van niet.:'(
Wat je wel kan doen nu je toch zo aan het klooien bent is om het pci/isa (isa zal wel een stuk makkelijker zijn) door te verbinden met je videokaart, die je dan 90 graden gedraaid ergens in kan zetten.
Eerst je slot eraf solderen, dan gaatjes in de contactjes van je videokaart boren, zodat de draadjes er goed in blijven zitten.
En door verbinden maar!*D
blijkbaar kan picobyte kan sneller denken/typen!
  • koffercomputer
Mijn moederbord gaat als een bezetene piepen, en boot niet door. Da's het probleem.
Ik was niet van plan om mijn mp3 speler op windows te laten draaien, veel te onstabiel.
Plain old DOS ! B-)
  • koffercomputer
[Dubbel]
Kan je halt on bepaalde errors niet op het moederbord configureren dan?
anders zou ik zoiets bedenken als doe de kaart in het slot kantel de kaart vervolgens 90 graden. dan is de kaart gebroken maar het idee moet volgens mij te doen zijn
  • koffercomputer
Dat heb ik allemaal al geprobeerd. Weet iemand of het mogelijk is je BIOS zodanig te patchen dat íe doorstart ?
Het gaat om een AX59PRO met award bios
Heb je ook een hoogste maat die dat ding mag hebben ?? In centimeters ??
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Nee helaas heen foto's :(
Zal dit weekeind eens proberen die kast uit de hoek te trekken & een digicam regelen :)
Voor ISA connectors kan je een oud mobo ff heetstoken met een gasbrander :)
Er zijn ook blanco ISA kaartjes te koop bij de betere electro boer, maar die zijn meestal vrij prijzig :(
Mischien heb ik thuis nog iets liggen zal dit weekeind eens kijken :)
Woon je in de buurt van hoofddorp ?
  • koffercomputer
Ik woon op het moment in Enschede
Hoogte, sja hoeveel zal het ongeveer zijn, ik heb de maten niet bij de hand, de kast waar het in komt ligt nog thuis :( maar ik schat zo'n 5 centimeter
Ik ga meteen mijn gasgestookte soldeerbout inpakken, om dit weekend nog een isa connector los te solderen. Nu nog ergens een stukkie flatcable zoeken..
haal voor f 35,- een 2mb s3 kaartje, die heb ik ook in m'n server en is maar half zo hoog als het hele slot.
of koop een mamaplank met onboard VGA :P
Ik vond gister op straat een werkende IBM Model 30.
Ik weet toevallig dat de kaartjes daarin horizontaal IN een ander, halfhoog, kaartje gestoken zijn, omdat de kast te laag is voor verticale kaartjes. Zal vanavond ff kijken of dat kaartje in een gewoon ISA slot zit. Als dat zo is dan mag je 'm wel hebbe.
Als je nou het rijtje connectors van de videokaart eraf zaagt, daarna weer haaks er opzet en dan de connectors weer door-solderen. dan ligt de videokaart plat op je overige PCI/ISA sloten met de connector toch rechtop op zijn plaats.
Know what i mean???
  • HaaZ
  • Laatst online: 23:40
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
of koop een hele ouwe p1 laptop... :9
maar ik dacht dat er wel lagere videokaartjes zijn... daar haal je dan gewoon het ijzer vanaf...
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
Koop bij een knutselwinkel gewoon wat spulletjes:
- printplaat met insteekcontacten
- insteekkaartconnector 2*18 polen
- insteekkaartconnector 2*31 polen
Soldeer deze op de printplaat. Is er boven je connectoren geen plek voor je videokaart, kun je een stukje flatcable tussen de printplaat en de connector zetten. Dan heb je dus nog het volgende nodig:
- printplaatconnector voor flatcable
- flatcable
Ik schat dat er zo'n 65 contacten zitten op je videokaart, dus heb je ook zoveel baantjes nodig voor de flatcable. Dat worden er dan waarschijnlijk dus 2!
Koffercomputer, helaas maar 'k heb nix meer thuis. Wellicht één van de andere ideeën proberen, met soldeerbout en zaag machine...8-)
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
ik weet niet hoe hoog ie mag zijn, maar ik heb er nog 1 liggen van 5,5 cm hoog
Is 1mb isa video kaartje :)
ik woon in ijmuiden/haarlem je mag hem wel ruilen/kopen/afhalen, zie maar..
[edit]
is zonder ijzeren backplate dus wel goed in te bouwen...
I’m not like the OTTERS
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Hier dan wat plaatjes :)
Afbeeldingslocatie: http://www.remweb.demon.nl/jpg/microcasemod640.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.remweb.demon.nl/jpg/microcasemodclose640.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.remweb.demon.nl/jpg/driekeerisamod640.jpg
Ennuh, het is een 486 systeempje zoals de echte tweaker al had gezien :)
Met als cpu een AMD486DX4-120@3x55MHz 8-)
540MB seagate disk,4x4MB30pins+2x16MB72pins60ns
en als vga kaart een TSENG-ET4000-2MB40ns (ooit een kaart met status>:)
Voor ik het vergeet, dat hele kastje is maar 7.5cm hoog 8-)
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Ik gebruik hem als printserver en heb er een tweede netkaart inhangen om wat met novell en bsd te klooien :-)
[img]"http://www.imashape.com/PCI_Riser_Cards.jpg[/img]
ze bestaan ook origineel..
pci riser cards zijn dat ,
worden gebruikt in die 19" 1U RACKMOUNT kasten.
[img]"http://www.targetweb.nl/photo/50903.jpg[/img]
  • Tadango
  • Laatst online: 11:12
Ik denk dat het makkelijker is om een oud bordje op te zoeken die wel wil booten zonder VGA. Zo heb ik het ook gedaan en de NIC en SounCard liggen plat DMV 90 graden ISA converters (ja ze zijn gewoon te koop, maar vraag me niet waar :?) 2x20 LCD voor uitlezing en DAMP als player. (BIG LCD 140x27 mm >:))
Wat plaatjes van mijn creatie :)
PS. de toetsen zijn :r maar deze zijn al veranderd.
Afbeeldingslocatie: http://athome.no-ip.com/projects/mp3box/mp3box1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://athome.no-ip.com/projects/mp3box/mp3box2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://athome.no-ip.com/projects/mp3box/mp3box3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://athome.no-ip.com/projects/mp3box/mp3box4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://athome.no-ip.com/projects/mp3box/mp3box5.jpg
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Maar die van mij is nog uit de 486=hot tijd :)
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Op zondag 04 februari 2001 01:46 schreef Tadango het volgende:
Precies en als je ze vindt dan is het vaak maar één slot of prij$ig die van mij heeft er drie :)
Volgens mij zijn er ook nog wel oude bordjes met een grafische chip "onboard" heb je ook geen kaart nodig.
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Op zaterdag 03 februari 2001 23:42 schreef picobyte het volgende:
[helemaal off-topic]
Sinds wanneer zit jij met Novell te klooien :?
Heb je dan eindelijk het licht gezien? >:)
[/helemaal off-topic]
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • Destruction
  • Laatst online: 14-09 22:46
Destruction
(ex-)Automonteur
ik had nog wel zo'n kaartje , net weg gegooid , ik dacht " daar heb ik niks meer aan " , anders had je hem van mij gratis op kunnen halen
EDIT: het kaartje was 5,5cm met 3 ISA sloten dacht ik .
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Op zondag 04 februari 2001 02:28 schreef FoolZero het volgende:
Jazeker;-) ik denk dat novell 4.11 wel veilig genoeg is voor een printerqueue >:)
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Als je halt on errors uitzet moet 'ie toch echt doorbooten hoor.
De foutmelding LANG-KORT-KORT-KORT geeft 'ie altijd, dat betekent geen videokaart gevonden (dat kun je wel volgen neem ik aan :)), alleen die fout is niet fataal (dus, hij start daarna gewoon door als hold on errors uitstaat).
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
Op zondag 04 februari 2001 01:19 schreef killerloop het volgende:
Alleen zijn die zgn riser-cards voor PCI, terwijl er in oude 486-ers ISA-kaarten (soms VESA-localbus of andere) zitten.
Die riser cards voor ISA heb ik zelf nog niet kunnen vinden... :'(
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Cewl,
Ik denk dat ik dat met dat printerkassie ook ga doen :)
ff een atx 300W pws erin ennuh een 800MHz+ AMD met 40G+disk&G-force... leuk voor de mp3player met lcd en voor de lanparty een diehard gamekaart>:) PCI wordt wel weer wat solderen :(
Ik ga voor 4xPCI in dat kastje wat je in mijn eedere mailing kan zien;-) +oc& +G-force +HDD40G@7200 +weinig herrie :)
  • actieman
Op zondag 04 februari 2001 20:24 schreef Marsipulami het volgende:
wel je hebt toch ook zo'n soort convertor die je in 1 omhoogstaand isa slot steekt en wat dan een stuk of 3 isa sloten aan iedere kant horizontaal maakt. Is meestal wel te vinden in zo'n lage 386 desktop.
  • Gallus
  • Laatst online: 14-09 21:48
Gallus
Cheesy
Op zondag 04 februari 2001 21:48 schreef actieman het volgende:
Volgens mij heb ik zo'n ding in m'n 486 dell desktop zitten.
All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.
Ik heb de link gevonden waar je perfect van die risercards, zowel pci als isa kunt krijgen:
http://www.barada.ca/photos.htm
Ik ben van plan de volgende risers te kopen:
bpcird2-2000
bpciru-2100
Iedereen die interesse heeft in risers moet me een mailtje sturen met welke risercards je wilt hebben en hoeveel je er maximaal voor wilt betalen. Dan ga ik met die CANADESE zaak contact opnemen en kunnen we de verzendkosten delen. Alleen serieuze reacties graag. Mailen naar L.R.Bieshaar@student.tudelft.nl
Mocht je bestelling duurder worden dan het bedrag dat je als maximum gesteld hebt dan schrap ik je bestelling. AUB ook naam en tel vermelden aub.
Oja, het typenummer bevat hele leuke informatie.
B(arada) PCI R(iser) D(own)2-2000
dit betekent een pci riser die de pci kaarten omlaag zet (richting isa) waarbij deze direct 2 pcikaarten pakt en de hoogte is 2000 (2.0").
  • koffercomputer
Hee, allemaal bedankt voor jullie reacties !
Het heeft me erg geholpen.
THNX 2 u all !
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Helaas verkopen ze niet de versie die ik nu als ISA heb en in een PCI uitvoering wil:(
Twee sloten links én een slot rechts of evt ook met twee rechts wordt dus wederom een 'leuke' soldeer actie :)
  • soepkip
  • Laatst online: 21-06 09:59
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
alle oude (platte)compaq's hebben toch van die isa riserkaarten ik heb hier ook nog zo'n prolinea kreng (gateway/firewall)
heeft die ook (lag op straat dus was niet zo duur :) met alle bedrijfsgegevens er nog op >:) )
Beste film ooit
ik zal het simpel houden zodat iedereen ken meeschrijven..
ga in, BIOS=> Standard CMOS setup => ga naar menuitem "Halt On" en selecteer NO ERRORS...
dan moet ie booten zonder enig probleem.. heb ik ook zo gedaan..
  • koffercomputer
Dat heb ik al geprobeerd, wil niet bij mij. En als het al zou willen, dan zit ik nog met een geluidskaart die ook te hoog is.
