Factorisatie / ontbinden in factoren
  • 136 views sinds 30-01-2008
Ik vraag me af of er een methode bestaat om de volgende vraag (Engels dus punt is komma) op te lossen:
Factor: -0.2x2 + 2xy - 5y2
Is dit gewoon proberen of kan het met een methode bijv. kwadraat afsplitsen?
Het antwoord moet trouwens -0.2(x - 5y)(x - 5y) zijn.
  • Invisible_man
  • Laatst online: 14:40
De ABC-functie (weet zo één, twee, drie niet meer hoe precies, mijn GRM deed altijd het werk voor mij).
*EDIT
gevonden:
[ Voor 26% gewijzigd door Invisible_man op 18-12-2006 17:42 ]
  • phreggle
De ABC functie gaat alleen lukken als je je vraag kan omschrijven naar de vorm: y = ax^2 + bx + c.
Wat je ook kan doen is hetvolgende:
Haal eerst -0.2 buiten haakjes: -0.2 * (x^2 - 10xy +25y^2)
Voor het gemak vergeet je nu ff de -0.2 en kijk je naar de term tussen de haakjes.
Stel nu dat de oplossing zou zijn van de vorm (x+y)^2
Je krijgt dan: x^2 + 2xy + y^2, als je deze tegen je eigen probleem houdt, zie je de term y^2 een factor 25 scheelt en de term -10xy een factor -5.
Met een beetje inzicht zie je dus dat je je eerste oplossing moet bijstellen naar (x-5y)^2 zodat je bij de oplossing -0,2(x-5y)(x-5y) komt. Het is een beetje wiebelig uitgelegd misschien; vooral die laatste stap is natuurlijk wat sneller gedaan als je al het antwoord al voor je neus hebt. :)
(Overigens is mijn wiskunde-B ook al ongeveer 10 jaar roestig, dus dit alles onder voorbehoud. :) )
[ Voor 6% gewijzigd door phreggle op 18-12-2006 17:56 ]
Sorry, maar ik wil niet de x-coordinaten maar ik wil de formule ontbinden in factoren / factoriseren dat wil dus zeggen "de formule anders opschrijven". Normaal gaat dit met kwadraat afsplitsen prima als het in de vorm "ax2 + bc + c staat, maar hierbij komt er ook een y in voor. Mijn vraag is dus, hoe kanje je dit factoriseren?
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Als je kijkt naar de machten, dan kan je zien dat de ontbinding van de vorm wordt :
a(bx +cy)(dx + ey)
Als je dit uitschrijft krijg je
abd x² + (abe + acd)xy + ace y²
Randvoorwaarden :
abd = -0.2
abe + acd = 2
ace = -5
We hebben nu 5 onbekenden en 3 randvoorwaarden. Dat betekent dat we 2 vrije variabelen hebben. Het is gebruikelijk om de coëfficient voor x gelijk te stellen aan 1, dus we kiezen gewoon :
b = 1
d = 1
Dan worden de randvoorwaarden
a = -0.2
a(e + c) = 2
ace = -5
Uitwerken :
-.2(e + c) = 2
-.2(ce) = -5
Dus :
e + c = -10
ec = 25
Oplossen geeft e = c = -5
Invullen :
Kloâr! :)
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Volgens mij zoek je deze twee:
a2 + 2ab + b2 = (a+b)2
a2 -2ab + b2 = (a-b)2
Om ook maar een antwoord te geven. :)
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Alles eerst vermenigvuldigen met -5:
x2 - 10xy + 25y2
Dit is van de vorm:
(a-b)2=a2 - 2ab + b2
Dit geeft dus (x-5y)2
Dan nog even delen door -5 omdat je hiervoor vermenigvuldigd hebt met -5:
-0,2(x-5y)2
De rest van je huiswerk moet je zelf maken ;)
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
