Hoe 2 DDR2 op MSI K9N Neo plaatsen?
  • 756 views sinds 30-01-2008
  • Buur75
  • Laatst online: 09-01 11:42
Het lijkt simpel, maar ik heb helaas te maken met tegenstrijdige berichten. Ik heb in mijn bezit:
AMD Athlon 64 X2 4200+
MSI K9N Neo-F (nForce550)
512MB x 2 (1GB) PC5300 DDR2 CL5 (Kingston)
Gewoon wat in de BBG staat van november...
Nu zijn de geheugenbanken om-en-om gekleurd, 1 groen 2 oranje 3 groen 4 oranje.
De groene banken zijn voor channel A en de oranje voor channel B.
Nu las ik in een workshop over hoe je een computer moet bouwen op hardware.info dat vrijwel bij elk type geheugen het de bedoeling is dat je twee reepjes in hetzelfde channel zet, dus dat zou betekenen dat ik mijn 2 reepjes DDR2 in bank 1 en 3 zou moeten stoppen.
In de handleiding van het moederbord staat echter het volgende:
In dual-channel mode, make sure that you install memory modules of the same type and density in different channel DDR DIMM slots.
Daar staat dus dat ik ze in een verschillend channel moet stoppen, en daarom heb ik mijn reepjes in bank 1 en 2 geplaatst. Alles werkt prima op dit moment. Heb ik het zo goed gedaan? Of gaat het sneller als ik mijn tweede reep in bank 3 prop.
  • GH45T
  • Laatst online: 14-10 10:43
2 modules per kanaal is echt niet nodig hoor, gewoon lekker in dual channel zetten dus bankje 1 en 2 :)
Volgens mij moet je de methode aanhouden die in het hardware.info artikel werd genoemd. Voor Dual-Channel doe je dus één module in bank 1 en één in bank 3, dus allebei in banken met dezelfde kleur. Het citaat uit de handleiding wil alleen zeggen dat je beide channels van je Dual-Channel setup gelijk moet vullen. Dat is voor jou dus geen probleem.
  • MRCL
Je kan ook even in je bios kijken of je kan vinden of ze al in Dual-Chanel draaien. Bij mij staat het er gewoon in, maar ik heb DDR1.
  • Buur75
@KSausGR: dat zou dan dus klote zijn als ik bijvoorbeeld in de toekomst (als DDR2 wat goedkoper is) bijvoorbeeld 2x1Gb erbij zou willen prikken? Werkt het dan niet meer en moet ik 4x1Gb kopen en die 2x512Mb weg doen? :|
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ze bedoelen dus dat je twee veshillende channels gebruikt (bank1&3) Nu heb juist 1 channel ingebruik. bank 1&2 zitten op channel 1 en 3&4 zijn channel 2.
Voor dual-channel heb je twee keer 64bits channels nodig, channel1 64bit (bank 1&2) + channel2 64bit (bank3&4) samen 128bit dual-channel.
bank1 = channel1
bank2 = channel1
bank3 = channel2
bank4 = channel2
edit/
De kleuren combinatie is niet echt noob proof. :P
[ Voor 27% gewijzigd door mad_max234 op 18-12-2006 15:45 ]
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
Kort antwoord: stop ze in bank 1 en bank 3.
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
En ik zeg gewoon heerlijk.... knal ze in slot 1 en 2
want MSI houd er rare principes aan over hoe dual channel indeling is
oneven kleuren zijn letterlijk ook oneven channels
Kijk met CPU Z http://www.cpuid.com/cpuz.php. welke configuratie je memory staat...
@ Mad_max234
MSI heeft
1 = A
2 = B
3 = A
4 = B
[ Voor 47% gewijzigd door Swordlord op 18-12-2006 16:21 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Dat zeg ik.
Bank 1&2 zijn channel A, en 3&4 zijn channel B. Je moet namelijk wel twee channels gebruiken ook bij MSI. :P
Jij geeft aan welke twee bij elkaar horen met A en B, ik geef aan welke geheugensloten zijn aangesloten op welke channels. ;)
[ Voor 36% gewijzigd door mad_max234 op 18-12-2006 16:48 ]
  • Swordlord
Swordlord
klop klop....
Bank 1 is channel A
bank 2 is channel B
Bank 3 is channel A
bank 4 is channel B
ik zei letterlijk welke bank welke channel had
MSI is raar !!! ongelijke kleuren is dual channel setup...
Ik ben een MSI gebruiker ik heb et zelf ervaren
[ Voor 26% gewijzigd door Swordlord op 18-12-2006 16:52 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Swordlord schreef op maandag 18 december 2006 @ 16:51:
klop klop....
Bank 1 is channel A
bank 2 is channel B
Bank 3 is channel A
bank 4 is channel B
Dus voor dualchannel moet je slot 1&2 gebruiken bij msi? (laten we slot gebruiken, want bank is weer iets anders namelijk)
[ Voor 6% gewijzigd door mad_max234 op 18-12-2006 16:59 ]
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
8)7 hele pagina voor heo je dimm moet plaatsen op een moederbord.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
battler schreef op maandag 18 december 2006 @ 17:02:
Er zijn ook mensen die het nog niet weten, en daar ben jij er ook één van geweest. ben je zeker vergeten. :+
Ik heb vroeger tig van dit soort pagina's doorgelezen en nog zat je met vragen. ;)
edit/
Heo heo heo je krijgt het niet kado. :9
[ Voor 6% gewijzigd door mad_max234 op 18-12-2006 17:07 ]
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Probeer het nu gewoon even, en run een memory benchmark in Sisoft Sandra ofzo als je het niet kan vinden, probeer eerst in bank 1 en 2, en run daarna de zelfde test nog eens op 1 en 3, de snelste is dual channel :-)
~ Mijn prog blog!
  • Buur75
In mijn startpost had ik gezegd dat de verschillende kleuren op mijn moederbord het onderscheid tussen de channels aangeven... :) Swordlord heeft wat dat betreft gelijk, en met zijn verhaal over de rariteiten van MSI kan ik ook meteen het hardware.info verhaal begrijpen.
Ik kan helaas niet citeren uit de handleiding, want die ligt thuis maar op de MSI site vond ik voor de nForce 550 chipset moederborden vreemdgenoeg een andere handleiding, en daar stond deze afbeelding in:
Afbeeldingslocatie: http://test.hi1.nl/arno/populationrules.gif
Bron, link naar complete manual: msi.com.tw
Ik zal vanavond eens kijken naar dat cpuz ding...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Het word dus 1&2 of 3&4 of 1,2,3 en 4, je kan het ook ff checken door mem benchmark te draaien.
Meestal is het 1&3 of 2&4.
@swordfish
Ik begreep je dus verkeerd de eerste keer je heb dus volkomen gelijk. d:)b
[ Voor 49% gewijzigd door mad_max234 op 18-12-2006 17:16 ]
  • Buur75
Nu in bank 1 en bank 2:
Afbeeldingslocatie: http://test.hi1.nl/arno/cpuz.gif
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
ja lekker boeiend dus probeer het allemaal start cpu z op of KIJK IN DE BIOS en voila dual channel het werkt heel topic met onzin geblaat voor niks.
de ene keer stop je het in bank 1 en 3, allebei blauw bijv bij mijn asus
en de andere keer in bank 1 en 2 van verschillende kleuren bij mijn msi mobo
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
IRCfreAk schreef op maandag 18 december 2006 @ 21:39:
Reageer dan niet als je het niet boeiend vind. Want de TS vind het ook niet boeiend wat jij daarvan vind. ;)
En onzin geblaat? voor niks? De TS heeft toch weer iets geleerd en daar gaat het toch om.
1. Hij kan het nu aansluiten.
2. Hij weet nu ook de werking van dual channel.
3. Lekker met je hobby bezig zijn.
En zoals je kan zien boven je post heeft hij allang cpu-z gepakt. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door mad_max234 op 19-12-2006 15:51 ]
