[Vista x64 NL RTM] Problemen
  • Amiet01
  • Laatst online: 26-07 23:55
Ik heb sinds kort een 64-bit RTM versie van Vista (in het Nederlands) en stuit op een aantal problemen icm 64-bit drivers/progjes.
Mijn eerste probleem is dat ik een Logitech MX400 muis heb en de Logitech Setpoint software niet kan installeren op 64-bit versies van Windows. Dit heb ik nodig, zodat ik de extra knoppen kan configureren op de muis. In de x86 versie van Vista werkte het wel. Ik heb al geprobeerd om de compatibaliteit van de setup op Windows XP te zetten, maar dat mocht niet baten. Is er misschien een ander progje dat ik kan gebruiken om de knoppen in te stellen?
Tweede probleem is ActiveX dingen. Ze werken volgens mij niet helemaal goed. Er wordt elke keer opnieuw gevraagd om het te installeren als ik een site bezoek.
Het derde probleem wat ik ook niet eerder met de x86 versie had is dat de schijfletters allemaal zijn veranderd. De schijf waarop Vista is geïnstalleerd is in Vista de C-schijf geworden. Dit geeft als probleem dat als ik dezelfde m3u playlist van XP in winamp open sommige liedjes niet werken, omdat ze referen naar een ander pad. Hoe kan ik de schijfletters veranderen? Als ik het in computerbeheer probeer zegt hij dat de schijf in gebruik is (logisch als windows erop staat).
Het laatste probleem heb ik in alle Vista versies gehad nl het onboard geluidskaart probleem. Ik heb een Asus K8V SE Deluxe met een Soundmax 1980. Vista installeert echter bij alle Vista versies tot nu toe de Via AC'97 driver. Dit heeft als gevolg dat ik wel geluid heb, maar geen hardware acceleratie en dus geen 5.1 geluid kan selecteren. De Soundmax drivers installeren lukt op geen enkele manier. Nou was mijn vraag of iemand er een oplossing voor heeft gevonden.
Master_A
  • Amiet01
Niemand?
Master_A
  • [Roland]
Windows heeft veel verschillende muis configuraties aanwezig, als je in het config scherm de muis setings niet kunt wijzigen zul je moeten wachten op een driver van Logitech.
Werk je met de 32 of 64 bot versie van internet explorer? gebruik zowizo de 32 bits versie, voor de 64 bits versie is kent weinig.
Niet, althans de boot (metje bootloader) en je systeem (waar de windows map staat) zijn achteraf niet te wijzigen. Andere partities wel, dit moet je voor je gaat installeren goed bedenken.
Voor Vista 64 bit zijn nog lang niet zoveel drivers aanwezig als voor de 32 bits versie (wel net zo veel, maar onder de 32 bits versie werkt vaak de xp driver). Vast wel iemand die het aan de praat gekregen heeft maar dan moet je mazzel hebben.
Als je wilt dat je windoes goed werkt lekker de 32 bits versie gaan gebruiken.
  • Amiet01
Dit kon ik dus niet instellen in het begin. De vorige keren dat ik Vista installeerde kon ik het ook niet instellen, maar dan bleef de E-schijf in Vista ook de E-schijf. Nu wordt het echter de C-schijf genoemd, terwijl het fysiek nog wel de E-schijf is. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
Master_A
