problemen met AGP kaart?
Ik heb een Athlon64 syteem met een Nvidia AGP kaart.
Mijn systeem valt uit (in ieder geval het grafische gedeelte) als ik een paar minuten ben opgestart.
Ik heb al een andere videokaart geprobeerd maar toen kreeg ik het zelfde probleem.
- originele kaart - Nvidia 6800 Gamers Edition - dubbele voeding aansluiting op kaart
- tweede kaart - standaard Nvidia 6800 - enkele voedingaansluiting op kaart
Dus bij beide kaarten valt het systeem na een poosje (grafisch) uit, maar blijft wel te pingen en ik kan ook via het netwerk gewoon op het systeem browsen.
Ik heb net een een oude Gforce 2 aangesloten zonder voedingsconnector en dan blijft het systeem wel gewoon werken.
Ik heb geen idee wat er nu precies aan de hand is.
Is mijn AGP slot gaar, of trekt mijn voeding het ineens niet meer?
Ik heb al maanden geen veranderingen qua hardware in mijn systeem doorgevoerd.
Klinkt dit bekend voor iemand?
Met de Gforce 2 kaart is werkt het systeem dus wel goed maar geeft het mij niet de gewenste kwaliteit.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Wat zijn e systeemspecs? :? Aangezien het met een Gforce 2 kaart wel werkt die waarschijnlijk minder van je voeding vraagt zou ik de voeding verdenken. Kijk eens of de voltages nog stabiel zijn ed.
Ik weet niet hoe ik die voltages kan contoleren.
Hoe doe ik dat?
Het is een MSI moederbord:
Athlon64 3200 (754 socket)
2 GB Ram
3 x HD, 1 x SATA, 2 x IDE
DVD Writer
Voeding is 400 Watt (Zalman, ong 2 jaar oud)
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2006 17:20 ]
  • RoD
RoD
Bijvoorbeeld in de bios of dmv een programma zoals Speedfan.
Hij staat nu al weer een tijdje te draaien met een Radeon 9800 (met een voeding-plug erin)
Ik geloof dat ik het maar daar bij laat en de Nvidia 6800 doneer aan mijn zoontjes :-)
Een goed excuus om volgend jaar een Intel Dual Core systeempje te halen
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Lijkt mij gewoon een voedingsprobleem, zoals de rest hier ook zegt.
[ Voor 27% gewijzigd door MensionXL op 17-12-2006 20:22 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Koppel gewoon eens andere apparaten die niet nodig zijn los. Zoals CD/DVD drives, extra harddisks, USB meuk en allemaal spul wat niet nodig is en wel stroom eet.
Misschien kun je dan de belasting op je voeding wat verlagen.
De spanning zou je trouwens ook met een multimeter even kunnen nameten.
Het lijkt mij namelijk een voedingsprobleem, die dingen kunnen nou eenmaal ook gewoon stuk ;)
  • Kuppelhut
  • Laatst online: 24-07-2025
Kuppelhut
Honi Soit Qui Mal Y Pense
Toevallig; ik dacht zelf mijn oude systeem (Athlon XP 2600+, Asus A7V8x-x, 1x DVD, 1x CD-RW, 1x HD IDE) te upgraden door er een 6800 AGP (de gewone) in te hangen. Na drie 6800 kaarten en twee voedingen (400W & 430W) heb ik het opgegeven en ga ik nog een jaartje verder met mijn 5200FX (draait erg stabiel).
De eerste kaart gaf overigens vergelijkbare problemen als TS beschrijft. Aangezien de andere twee kaarten weer andere problemen opleverden (resp. 'no signal' en endless bootcycle 8)7 ) , zou ik niet direct je voeding de schuld geven, maar ook je kaart zelf kritisch bekijken...
Succes!
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Nieuwe topic aangemaakt.
[ Voor 113% gewijzigd door Edgarz op 18-12-2006 20:35 . Reden: Toevoeging ]
