Het volgende probleem doet zich voor na een schone install van XP. daarvoor heb ik getracht Vista te installeren, echter bleef de install steeds hangen op Disks.sys of op de volgende crcdisk.sys.
mijn idee was dus om via XP te upgraden. dus XP geinstalleerd. vervolgens bleek mijn D schijf (partitie op eerste fysieke HDD,) verdewenen. dus ik naar admin tools, comp management, local drives en heb daar de schijf opnieuw geactiveerd en geformateerd, hier ging er al iets mis, hij ging niet verder. dus ik een restart gedaan. vervolgens onderstaand perobleem.
Bios lijkt te starten met de procedure. het volgend verschijnt op het scherm: (Award BIOS)
GA-K8NF-9 F11
Processor : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
<CPUID :00020FF2>
Dit lijkt mij correct. daarna duurt het zeker twee tot drie minuten voordat ie doorgaat met mem testen, dit lijkt ie ook correct te doen.
hij telt de juiste hoeveelheid, geeft aan dualchannel en stelt de snelheid vast op 200 Mhz.
dan wordt het IDE gebeuren doorgelopen. de juiste apparaten verschijnen met de juiste ID's
dan komt de POST (als ik mij niet vergis) hij geeft alle IRQ's weer en dergelijke gewoon zoals normaal.
Verifying DMI Pooldata verschijnt.
de vraag komt of ik wil booten vanaf CD Rom. (ja er zit een XP CD, in de drive)
en dan blank screen, geen HDD activiteit, helemaal niets.
specs:
Athlon 64 3200+
Gigabyte GA-K8NF- 9 (nieuweste bios ongeveer een maand geleden geflashed, dus heeft keurig gewerkt)
2x 512 DDR
2x Maxtor 250GB hdd S ATA
1x Hauppage MCE 150 PVR, (ongeveer een maand geleden een tweede ingelugd en pc wilde toen ook niet booten, van alles geprobeerd, zie post dual PVR 150 MCE systeem start niet
1x Digilink PCI usb kaart
1 PCIe ATI radeon 3500
Voeding 430 Watt coolermaster
Ik heb vorige week een andere proc koeling geprobeerd, deze paste niet goed, en dus weer de oude terug gezet. hierbij is een pin op de proc. verbogen, deze is weer terug gebogen, waarna het systeem weer gewoon werkte. de oude koeling is dus weer gewoon terug gezet, zoals aangegeven is het mis gegaan bij een installatie gisteren ochtend (het systeem functioneerde voor die tijd prima)van Vista, ik heb meerdere versies installed maar allen het zelfde resultaat.
ik verdenk of mijn proc of mijn mobo ervan kapot te zijn, maar weet dit niet zeker, omdat gisteren alles prima functioneerde onder Vista RC2 x64 Build5600.
iemand ervaring hiermee, wat kan ik nog proberen, ik heb mijn BIOS geresset door middel van de batterij te verwijderen en tien minuten te wachten (ik kan nergens op dit bord een CMOS reset jumper vinden)
GA-K8NF-9 F11
<CPUID :00020FF2>
specs:
Athlon 64 3200+
2x 512 DDR
