Vraag over intel en amd cpu's
Is het zo dat:
- Intel een sensor heeft en als die te warm wordt dat het hele systeem uitvalt?
- Amd heeft niet zon sensor dus die zou doro kunnebranden?
Dus als deze info hierboven klopt is het veiliger om ene intel te kopen(met oog op een beetje oc'en)
Laterz
  • Mc.Boldy
  • Laatst online: 08-08 10:54
Mc.Boldy
Chopperfreak without chopper
Lijkt me meer iets dat op je mobo zit. Op de Asus-mobo's zit in ieder geval wel z'on sensor. M.b.v. een meegeleverd progje kun je allerlei acties uit (laten) voeren bij bepaalde temperaturen.
Kortom: zware onzin die je vertelt.
https://jobs.sap.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=%27s-Hertogenbosch&optionsFacetsDD_department=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_country=
bedankt voor je reactie
(het was geen verhaal gewoon een vraag)
Dan is mijn vraag: werkt dit systeem ook goed?
  • Mc.Boldy
Mc.Boldy
Jazeker, kijk maar eens hoe snel je een reaktie terug hebt gekregen op je vraag!!
Dit post-systeem werkt als een trein..*D of bedoelde je dat niet?
  • Mc.Boldy
Mc.Boldy
Omdat mijn systeem nooit gebruik maakte van dat progje (temp. bleef laag genoeg) heb ik het er maar vanaf gegooid. Scheelt weer wat CPU-tijd.
Je kon instellen wat er moest gebeuren bij een bepaalde temp. Een warning geven, piepen, of zelfs een shutdown.....genoeg??
  • FFF
  • Laatst online: 12-09 17:46
FFF
dat zit id op de meeste mobo's en je kunt dan ook een minimun en max temp instellen.
  • Mc.Boldy
Mc.Boldy
Als het op je mobo zit kun je volgens mij ook gewoon Motherboard Monitor gebruiken.....toch jongens?
Dat moet ik hebben dan weet ik zeker dat ik mijn CPU niet door de hitte naar de maan blaas :)
De P3's hebben een on-die diode die de temperatuur van je core meten. Asus borden lezen deze uit. Dit kun je met een programma als Sandra2001 ook mooi uitlezen. Het punt is wel dat deze temperatuur vrij hoog lijkt te liggen in verhouding tot temperaturen die van de koeler af worden gelezen. Maar maak je geen zorgen, deze mogen (tijdens full cpu load) rustig 60 a 70 graden worden zonder dat het problematisch wordt. bij 80 a 90 graden wordt het een probleem en 100 graden is het kritische punt. Dit is informatie die ik zelf een keer heb opgezocht in Intel white papers.
Trouwens, asus borden (vooral cusl2) geven niet altijd de juiste temp weer.
  • DSmarty
Veel (nieuwere) Award-bios'en hebben een mogelijkheid om het systeem down te brengen als de temperatuur kritische hoogten bereikt, altijd fijn als je weg bent en de cooler begeeft het.
